> RFID на 70 см
Voldemari4
сообщение May 23 2014, 06:11
Пользователь №: 81 582
Добрый день, нужна помощь профессионалов. Есть задача сделать портативный брелок для считывания RFID меток и сами метки. Размер брелка не должен превышать размеры брелка для автосигнализации, метка должна быть размером с небольшую монету или пластиковую карточку и толщиной 3-5мм. Криптография не требуется. Собственно у меня вопрос только по части RFID. Поэтому не буду утомлять другими подробностями. В первую очередь поискал что-нибудь готовенькое. Больше всего понравились готовые карты T5557 и схемы ридеров на чипе EM4095, но гугл говорит о дальности в 15 см, это меня не устраивает. Наверное можно увеличить мощность ридера и увеличится дальность, подскажите, реально ли это? Кроме того я наткнулся на статьи микрочипа где приводится описание меток и ридеров к ним. Ридеры реализованы на россыпи элементов, а хотелось бы иметь ридер в одном чипе. Зато микрочип обещает дальность превышающую 30 дюймов, это хорошо. Еще я нашел варианты от TI, есть чипы для меток и для ридеров. В общем я в раздумьях. Сейчас рассматриваю такие варианты реализации:
    [1]решение от микрочипа с доработкой его для увеличения дальности (доработка прописана в инструкции)
    [2]ридер от TI + метка от microchip или TI на 13.56Mhz
    [3]ридер EM4095 + метка от TI или microchip на 100-150khz
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 20)
roffl
сообщение Aug 6 2015, 11:56
Сообщение #16
Пользователь №: 87 841
Цитата(zltigo @ Aug 6 2015, 12:47) *
Бессмысленная работа. Этот тип меток ввиду древности изрядно кушающий, а виду низкочастотности еще и требует большой длительности цикла обмена и соответственно опять энергии. Выкиньте эту глупость, если требуется хоть какая-то дальность, иначе придется киловатами накачивать sm.gif
Для меня это не глупость, так как 10 мм очень мало, когда метка внутри тела животного. Приходится прикладывать сканер практически вплотную. По поводу дальности считывания на рынке есть сканеры c EM4095 AFE, которые читают метки 134.2 kHz на расстоянии >60 мм.
Сообщение отредактировал roffl - Aug 6 2015, 11:58
Defin
сообщение Aug 6 2015, 22:13
Сообщение #17
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Доделывал за другими устройство на UHF чипе AS3991 http://ams.com/eng/Products/UHF-RFID/UHF-R...ader-ICs/AS3991.
С пассивными метками 15*60мм, выкрученной мощностью на максимум и антенной-диполем из кусков проводов закрученных хитрым способом дальность считывания была метр.
Если спроектировать нормальную антенну, да еще и согласовать, то дальность будет больше.
roffl
сообщение Aug 7 2015, 11:56
Сообщение #18
Интересная микросхема. Посмотрел область ее применения и увидел, что она может применяться в Toll systems. Как раз искал что-то похожее для проекта. Спасибо за подсказку.
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 12:07
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (roffl @ Aug 7 2015, 14:56) *
"Интересных" - море и все реально делается и используется, только НЕ на той частоте, c которой Вы решили бодаться. Отдельно удивляет желание запихнуть чип с ОГРОМНОЙ антенной, требущейся для килогерцового диапазона, в живое существо.
roffl
сообщение Aug 7 2015, 12:49
Сообщение #20
Я прекрасно понимаю, что указанная выше микросхема не подходит для моей задачи. Продолжаю работать с EM4095. А AS3991 заинтересовался, так как она используется для Toll systems.
Сообщение отредактировал roffl - Aug 7 2015, 12:50
w201
сообщение Feb 12 2016, 08:56
Сообщение #21
Пользователь №: 90 423
Стоит ровно такая же задача...
Животное в брюхе которого радиометка FDX-B или HDX, и надо считывать на расстоянии до 1м. Ридеров ручных дофига, а вот стационарные стоят сразу космос.
Может кто может помочь (не бесплатно скорее всего), с решением такой задачи?
Сделать нормальную антенну (диаметров в пол метра например) и согласованием с существующим ридером, а лучше со своим ридером...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
