> Как изменить единицы измерения, Как изменить единицы измерения
radioatom
сообщение Aug 4 2015, 07:05
Пользователь №: 87 305
Как изменить единицы измерения в EXpedition in на мм?
MapPoo
сообщение Aug 4 2015, 07:13
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
SETUP>Setup parameters>display units>design units
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 4 2015, 07:13
radioatom
сообщение Aug 4 2015, 08:53
Тоже самое только в symboll Editor ?
Harry
сообщение Aug 4 2015, 09:11
Пользователь №: 114
QUOTE (radioatom @ Aug 4 2015, 11:53) *
File/Preferences/General View Unit:
radioatom
сообщение Aug 8 2015, 11:39
Как в DX Desinger и EXP PCB изменить единицы измерения и сетку ?
И еще пропали символы земли и питания, также рамка не вставляется автоматически !?
Сообщение отредактировал radioatom - Aug 8 2015, 11:50
MapPoo
сообщение Aug 8 2015, 12:25
Из: Россия, Казань
Зачем только было тему новую создавать....
В эксп как изменять еденицы измерения - выше уже сказали.
Скачайте уже переведенные Fill'ом мануалы. Они от старых версий, но, большая часть, осталась прежней.
Наконец, у программы отличный мануал.
Изменять размерность сетки в эксп - setup>editor control>grid.
Все там.
В Дх - в настройках меняете на миллиметры (легко ищется даже простым перещелкиванием). А в правом верхнем, обычно, углу, есть строка ввода размерности сетки.
Рамка автоматически не вставляется. Её нужно вставлять как символ из DxDatabooк.
Там же можно найти символы земли из стандартных.
fill
сообщение Aug 9 2015, 11:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все там.
1. Новые тренинги соответствуют текущему релизу.
2. Рамка вставляется автоматически при создании нового листа или через ПКМ>Insert_Border если:
- сконфигурировано соответствие лист-рамка в Setup>Settings>Borders_and_Zones
- и включена галочка "Automatically add border to new schematic sheets" в Setup>Settings>Schematic_Editor>New_Sheets
3. Setup>Settings>Project>Boards>Special_Components устанавливаются используемые символы земли\питания\порты\риппер\...
4. Настройки сохраняются в файлах borders.ini и speccomp.ini внутри папки проекта. Ими затем можно воспользоваться и в других проектах - как, читайте тренинги там описаны способы.
5. Setup>Settings>Schematic_Editor установка единиц измерения в DxD.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Aug 10 2015, 04:00
Из: Россия, Казань
Ни в коем случае не хотел вас обидеть. Извиняюсь. Хотел сказать, что даже если чего-то нельзя найти в текущем тренинге - можно поискать в более старых...
Будем знать, спасибо)
radioatom
сообщение Aug 10 2015, 08:13
Извините но как, установить символы, если я создал новый проект, а в самом проекте нет ни каких символов?
Пробовал выбрать из библиотеки ничего не получается! рис.2
fill
сообщение Aug 10 2015, 08:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тренинги когда-нибудь читать научимся?
Откройте соответствующий раздел библиотеки где лежат такие спец. символы.
www.megratec.ru
radioatom
сообщение Aug 10 2015, 11:42
Понятно! Скиньте ссылку на литературу !
MapPoo
сообщение Aug 10 2015, 12:35
Из: Россия, Казань
На вкус и цвет... +F1...
http://megratec.ru/download/160/
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
