> Настройка Си-Би передатчика
LexRoss
сообщение Aug 9 2015, 09:00
Пользователь №: 44 202
Передатчик 27,140 МГц на микросхеме MC2833. Обвязка взята отсюда http://radiostorage.net/?area=news/1371. Усилитель отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32578. Схемы ниже (собрано все, что не выделено серым).
Пытаюсь настроить усилитель - подаю сигнал с генератора 1,5 В амплитудой, частотой 27,140 МГц на вход. На коллекторе VT1 получается искаженный сигнал амплитудой 500 мВ (осциллограмма ниже).
Пробовал исключать VT5, эмиттер VT1 на землю - искажения уменьшаются, амплитуда на коллекторе 1,2 В, но следующий каскад не работает - на коллекторе VT2 постоянка 12 В, при этом на базе сигнал 300 мВ. Мне не понятно почему выбраны емкости конденсаторов С4 и С9 именно такими - на этом делителе теряется большая часть напряжения.
Подскажите порядок настройки.
V_G
сообщение Aug 9 2015, 11:07
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
С4 С9 L2 - цепь согласования выхода VT1 со входом VT2. Если схема фабричная, ее менять не стоит.
Тыкать щупом осциллографа в коллектор транзистора (даже на 27 МГц) - значит гарантированно расстраивать каскад, так что осциллограммы ничего не значат.
ВЧ вольтметром с высокоомным щупом измерять напряжение, проверять, усиливает ли каскад.
Либо спектроанализатором, но тоже обязательно с высокоомным щупом.
И таки да - поначалу отлаживать стоит с заземленным эмиттером VT1.
VT2 работает в режиме с отсечкой, потому для его открывания нужно максимизировать усиление VT1. И настроить согласующую цепь (L2 - подстраиваемая?)
И 1,5 В с генератора на вход - не много ли? Что говорят авторы?
LexRoss
сообщение Aug 9 2015, 12:10
L2 бескаркасная, только витки можно поразжимать. В статье автор говорит подавать 1,5-2 В с генератора.
Получил на коллекторе VT1 7.2 В синус, убрав С2 (зачем он там?), после С4 остается 700 мВ, каскад на VT2 не работает. Измеряю осциллографом, ВЧ вольтметра нет. Странно еще то, что перестройка L1 никак не влияет на амплитуду на коллекторе.
V_G
сообщение Aug 9 2015, 13:52
Из: Владивосток
Без С2 нормально не должно работать: без него импеданс в коллекторной цепи неконтролируем.
Если кроме осциллографа ничего нет, подстраивайте L1, L2 по максимуму напряжения на базе VT2 (ПОСЛЕ L2). C2 верните на место.
И чья плата? Если вы не знаете назначения С2, есть сомнения, что вы правильно сделали и плату, и монтаж. В этом случае от советов по интернету толку мало.
Ну, и с отечественными транзисторами я не работал лет 15, в их качестве тоже большие сомнения.
Proffessor
сообщение Aug 9 2015, 15:00
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Браво, маэстро, убирайте все лишнее, авось заработает. Если серьезно, используйте щуп к осциллографу с делителем 1:10 и с малой емкостью (4pF). Чтобы каскад на VT2 вошел в рабочий режим AB, и начал реагировать на сигнал, ему надо задать соответствующее напряжение смещения на базе. То бишь бросить резистор 3-10к между базой и холодным (верхним по схеме) концом дросселя L3. Только регулировать начинать с большего значения сопротивления, чобы транзистор полностью не открылся, а через него протекал небольшой ток покоя около 10mA. Возможно, такую же операцию придется проделать с выходным каскадом.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 9 2015, 15:13
LexRoss
сообщение Aug 9 2015, 16:39
Смещение задал, каскады кое-как заработали, с искажениями (опять же без С2 rolleyes.gif ). При подключении С2 амплитуда на коллекторе VT1 падает с 7 В до 700 мВ и синус искажается (осциллограмма), остальные каскады соответственно перестают работать, щуп 1:10.
Прикрепленные изображения
Proffessor
сообщение Aug 9 2015, 17:07
Цитата(LexRoss @ Aug 9 2015, 18:39) *
Смещение задал, каскады кое-как заработали, с искажениями (опять же без С2). При подключении С2 амплитуда на коллекторе VT1 падает с 7 В до 700 мВ и синус искажается (осциллограмма), остальные каскады соответственно перестают работать, щуп 1:10.
Похоже, контур L1C3 расстроен. Если настройка контура не помогает, убрать шунтирующий резистор R4 и опять попытаться подстроить. Если и это не поможет, значить ненастроена межкаскадная согласующая цепочка C4-C9-L2.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 10 2015, 11:24
tsww
сообщение Aug 10 2015, 05:54
Пользователь №: 65 864
Проверьте и установите режим по постоянному току транзистора V1 (без подачи сигнала с генератора, резистором R2). В первом приближении постоянный ток коллектора должен быть 20...30 мА, а напряжение на нем на 2..3 вольта меньше чем напряжение источника питания. После этого подайте сигнал с генератора и в небольших пределах меняйте его частоту, следя за усилением. Возможно придется подобрать величину L1. Конденсаторы С4 и С9 выбраны с целью обеспечения настройки контура С3, L1 на первую гармонику. По первой картинке видно что присутствуют относительно небольшие сигналы 3 и 4 гармоник, по второй - большой сигнал второй гармоники.
LexRoss
сообщение Aug 12 2015, 06:34
Первый каскад на VT1 заработал, на выходе 4 В амплитуда. Что было причиной так и не понял, менял контур и транзистор.
Каскад на VT2 не работает - амплитуда на коллекторе 1 В. Пытаюсь промоделировать в протеусе - тоже только ослабление.
Proffessor
сообщение Aug 12 2015, 09:03
1В на коллекторе - лиха беда начало. Поиграйтесь в протеусе номиналами элементов входной согласующей цепи, может рассогласование. Дело в том, что входное сопротивление каскада может иметь сильный разброс и типовые значения номиналов могут оказаться далеки от оптимальных.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 12 2015, 09:04
LexRoss
сообщение Aug 12 2015, 12:43
Попробовал немного другую схему усилителя (по крайней мере она в протеусе заработала) с похожей цепью согласования. При отношении С2 к С6 (по схеме ниже) более 2 усиление начинает уменьшаться. Если брать номиналы из прошлой схемы 68p и 330p происходит ослабление. Я не понимаю как схема могла работать с такими емкостями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
