> ALTLVDS_RX на Quartus 15 + Cyclone V, MegaWizard выдаёт ошибки
Juzujka
сообщение Aug 10 2015, 09:39
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Все параметры по умолчанию - выдаёт ошибку
Error: Parameter VALID_PHASE_INCLOCK has been assigned the value 0.00 which is incompatible with the current settings of DESERIALIZATION_FACTOR(4), INPUT_DATA_RATE(800), INTENDED_DEVICE_FAMILY(Cyclone V), LE_SERDES(UNDEFINED), LVDS_RX(UNDEFINED), PLL_FREQ(UNDEFINED), USING_FLEXIBLE_LVDS(UNDEFINED). The legal value is 0,00|22,50|45,00|67,50|90,00|112,50|135,00|157,50|180,00|202,50|225,00|247,50|27
0,00|292,50|315,00|337,50|
Error: Parameter VALID_PHASE_RXIN has been assigned the value 0.00 which is incompatible ...
Не могу найти, где менять эти параметры на предлагаемые значения и не понятно, что ему вообще нужно?
Особенно при том, что ошибка остаётся, если поставить галочку "Use external PLL".
На вкладке "Frequency/PLL settings" даже clock frequency не даёт изменить, аналогично "phase aligтment".
Кто-нибудь имел дело с MegaWizard для ALTLVDS_RX к Cyclone V в Quartus 15 ? Как deserializer к нему приделать?
doom13
сообщение Aug 10 2015, 09:50
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Не уверен, но попробуйте поменять "Разделитель целой и дробной части" в настройках языковой панели (возможно там '.', а оно хочет ',').
Sergey_Bekrenyov
сообщение Aug 14 2015, 11:17
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Попробуйте руками поправить в файле
P.S. Такое случалось когда ALTLVDS_RX из младших версий квартуса притаскивали
UPD ВЫложите архивом что у Вас нагенерилось
Juzujka
сообщение Aug 17 2015, 11:02
Из: Москва, Киров
Действительно, дело в интерпретации региональных представлений чисел. Сменил локаль - ошибка пропала.
Ubuntu 14.04
Сообщение отредактировал Juzujka - Aug 17 2015, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:26
