> Nios Command Line + .bat
djhall
сообщение Aug 10 2015, 11:59
Пользователь №: 16 608
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачку:
Есть скрипт для преобразования .sof в .flash. Он прекрасно работает если его запустить через Nios II Command Shell.
Можно ли его как-нибудь запустить через .bat файл или обычную виндосовскую командную строку?
Stewart Little
сообщение Aug 10 2015, 12:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Так, поди, полный путь к утилите sof2flash указать надо.
Ну или в PATH его добавить.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
djhall
сообщение Aug 10 2015, 12:58
К сожалениею нет. sof2flash это вообще не экзешник (расширение .jar) и запускается только из Nios II Command Shell.
Stewart Little
сообщение Aug 10 2015, 13:04
Лентяй
Пользователь №: 843
1. Посмотрите внимательнее в папку ..\nios2eds\bin
2. Почитайте Nios II Flash Programmer User Guide
3. И будет Вам счастье...
djhall
сообщение Aug 10 2015, 13:19
Ну это всё равно, что в гугл отправлять. Если вы знаете просветите меня. Не нужно быть таким загадочным.
Stewart Little
сообщение Aug 10 2015, 13:55
Лентяй
Пользователь №: 843
В указанной папке имеется sof2flash.exe, а как его использовать, описано в документе, на который я Вам ссылку дал.
Или Вы хотите, чтобы за Вас всю работу кто-то другой делал?
djhall
сообщение Aug 10 2015, 14:48
Не имеется такого файла в том то и дело - ни в \nios2eds\bin, ни где-либо ещё.
Stewart Little
сообщение Aug 10 2015, 15:44
Лентяй
Пользователь №: 843
Вы под виндой работаете, или под линуксом?
Если под виндой (судя по Вашему первому посту) - то или Вы плохо ищете, или у Вас проблема с инсталляцией NiosII EDS.
Какую версию квартуса используете? Версия NiosII EDS с ней синхронна?
Скрипт свой можете показать?
udp
Немножко поисследовал.
В некоторых старых версиях квартуса такая ситуация, как у Вас, возможна. Тогда, наверное, надо скрипт через cygpath запускать.
Но лучше перейти на версию поновее, где нужный exe'шник в явном виде имеется. В v15.0 Update2 он точно есть sm.gif
djhall
сообщение Aug 10 2015, 15:46
Работаю под виндой. Квартус 13.1 на двух машинах и 12.1 на одной - sof2flash.exe нету. Версии NiosII EDS конечно синхронны. Посмотрите у себя в \nios2eds\bin не может быть, чтобы у вас был такой файл.
Скрип приложил.
_Anatoliy
сообщение Aug 11 2015, 07:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(djhall @ Aug 10 2015, 17:46) *
У меня тоже этого файла нет но это не мешает работе. Делаю так:
1). В конце файла nios2_command_shell.sh добавляю строчку
bash ./pre.sh
2). Создаю файл pre.sh в котором указываю с каким проектом хочу работать.
MODE=1
if [ "${MODE}" = "0" ]; then
cd e:/My_Designs/2015/ModulatorQam8xNios/1q120/
bash ./Load_qam8x_2015.sh
elif [ "${MODE}" = "1" ]; then
cd e:/My_Designs/2015/ModulatorQPSKniosConSymb/Quartus
bash ./Load_qpsk_con.sh
3). В папке проекта создаю файл,например, Load_qpsk_con.sh в котором указываю конкретные команды:
#!/bin/sh
MODE=0
# 0 - Load SOF+ELF to FPGA
# 1 - Load SOF+ELF to EPCS
EPCS_BASE=0x11800
np="LOAD DEMODULATOR 155mbps"
echo "PROJECT = $np"
echo "MODE=$MODE"
echo "EPCS_BASE=$EPCS_BASE"
echo "puth = e:/My_Designs/2015/Modem/155mbps_conv/Quartus/Demodulator2/"
cd e:/My_Designs/2015/Modem/155mbps_conv/Quartus/Demodulator2/
namesof="./output_files/Demodulator.sof"
nameelf="./software/demodulator_app/demodulator_app.elf"
nameflash1="modulator_hw2.flash"
nameflash2="epcs_flash_controller_0.flash"
    echo "Load SOF+ELF to FPGA"
    nios2-configure-sof $namesof
    nios2-download $nameelf --go --wait 1
    echo "Load SOF to FPGA"
    echo "Load SOF+ELF to EPCS"
    "$SOPC_KIT_NIOS2S/bin/sof2flash" --epcs --input=$namesof --output=$nameflash1
    echo "Programming flash with the FPGA configuration"
    "$SOPC_KIT_NIOS2S/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=$EPCS_BASE  $nameflash1 --debug --erase-all
    "$SOPC_KIT_NIOS2S/bin/elf2flash" --epcs --after=$nameflash1 --input=$nameelf --output=$nameflash2
    echo "Programming flash with the project NIOS"
    "$SOPC_KIT_NIOS2S/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=$EPCS_BASE  $nameflash2 --debug  --go #--help
fi
Процесс программирования начинается вызовом файла Nios II Command Shell.bat
Вроде всё.
Stewart Little
сообщение Aug 11 2015, 08:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Этот файл в NoisII EDS появился, начиная с v14.0.
Вот Вам картинка моей папки (это v15.0 Update2) и сам файл.
Если не хотите переходить на свежую версию, запускайте скрипт через cygwin, как уважаемый _Anatoliy рекомендовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
