2 страниц V  < 1 2
> Непонятки с функцией memcpy
Harvester
сообщение Aug 13 2015, 11:21
Сообщение #16
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(scifi @ Aug 13 2015, 13:40) *
Ничего странного. Просто упаковывают структуру разными способами в зависимости от применяемого компилятора.
ЧТО директивы делают я понимаю, я просто не могу понять смысла их комбинации:
#if defined(__ICCARM__) || defined(__ICCAVR__)
#pragma pack(ALIGNMENT)            // Если IAR - последующие объявления пакуются по ALIGNMENT (4)
#define __attribute__(...) // ??? возможно это отмена ключевого слова attribute - но зачем?
#endif
#if !defined(__ARMCC_VERSION)
#pragma pack (push, 4)  // Если не ARMCC, снова приказываем паковать по 4 с сохранением текущего уровня упаковки
#endif
typedef struct GOST28147_BCTX_tag {
}__attribute__ ((packed)) GOST28147_BCTX, *GOST28147_BCTX_PTR; // Если IAR - используем (отмененное?) ключевое слово
#else
} GOST28147_BCTX, *GOST28147_BCTX_PTR;
#pragma pack (pop) // Если не ARMCC - возвращаем уровень упаковки
#endif
#pragma pack()             // Если IAR - ставим уровень упаковки по умолчанию
#endif
Т.е. если я правильно разобрал, в случае компилятора IAR явная упаковка указывается 2 раза, а для других компиляторов - ни одного. Наверное, стоит добавить условие упаковки для ARMCC?
Цитата(aaarrr @ Aug 13 2015, 13:58) *
Нет, первое было:
UCHAR RFC4357_KeyUnwrap(GOST28147_BCTX_PTR pX,
                         __packed RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR pWrappedKey,
                         PUCHAR pUnwrappingKey,
                         PUCHAR pUnwrappedKey)
Мне кажется, что с точки зрения языка оба объявления тождественны. Но проверю sm.gif
Хм, забавно.
__packed RFC4357_WRAPPED_KEY_PTR pWrappedKey - ничего не дает, а
__packed RFC4357_WRAPPED_KEY *pWrappedKey выдает ошибку "Error: C2510E: Definition of 'struct RFC4357_WRAPPED_KEY_tag' not '__packed': qualifier ignored". Получается, если параметр функции указан как __packed, то тип должен быть упакован явно.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
aaarrr
сообщение Aug 13 2015, 11:30
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Да, не умеет он указатели на "абстрактно" упакованные структуры делать, это только для базовых типов проходит.
Остается или "упаковать" typedef или выровнять структуру.
Golikov A.
сообщение Aug 13 2015, 11:38
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
указатель, а не структуру предлагаютsm.gif ... но все же учитывая историю со 2 структурой, лучше и первую попаковать при объявлении сразу!
А вообще корректно не пакованную структуру пытаться запихать куда-то как пакованную? Или мы просто хотим чтобы он к ней относился как к пакованной, опять же тоже не есть корректно.... ИМХО
aaarrr
сообщение Aug 13 2015, 11:51
Сообщение #19
От структуры зависит. Но раз уж не хочет компилятор делать указатель на упакованную структуру на базе описания не упакованной, то и фиг с ним.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
