269 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
> MG Expedition ликбез ...
Александр_SI
сообщение Aug 13 2015, 10:32
Сообщение #3226
Пользователь №: 27 318
О, спасибо.
Ещё вопрос: как при создании посадочного места разрешить VIA внутри пада?
MapPoo
сообщение Aug 13 2015, 11:34
Сообщение #3227
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Обязательно именно при создании?
Можно в editor control'е при трассировке это указать...
fill
сообщение Aug 13 2015, 11:35
Сообщение #3228
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Александр_SI @ Aug 13 2015, 13:32) *
О, спасибо.
www.megratec.ru
SII
сообщение Aug 13 2015, 14:31
Сообщение #3229
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Такой вопрос возник... В меню Plane Classes and Parameters можно описать классы соединений площадок с полигонами (вкладка Thermal Definition). А можно ли такой класс назначить отдельной площадке одного конкретного компонента, а не сразу всем компонентам, соединённым с данным полигоном, или всем площадкам одного вида?
fill
сообщение Aug 13 2015, 16:20
Сообщение #3230
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Plane Classes назначается полигону\цепи. Для конкретного пина\виа есть ПКМ>Place_Thermal_Override.
www.megratec.ru
Александр_SI
сообщение Aug 15 2015, 12:11
Сообщение #3231
Не могу найти, где в xPCB Layout можно настроить поведение кнопок мыши, pan and zoom?
milien
сообщение Aug 18 2015, 09:57
Сообщение #3232
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте! Хочется разобраться с DRC.
А именно, с ошибками
drc-105 - [schematic: ADC, net: MSCK] Un-driven net
drc-106 - [schematic: ADC, net: SDIO] More than one driver on a net
Картинки 1 и 2 соответственно.
Я знаю, что можно настраивать строгость правила. Но как это повлияет на качество электрической проверки? Хочется понимать, насколько это серьезное нарушение.
upd. еще пример на 3й картинке.
Александр_SI
сообщение Aug 18 2015, 16:29
Сообщение #3233
Несколько вопросов по редактору футпринтов.
- как редактировать/перемещать группы объектов? В альтиуме для этого есть следующие инструменты:
инспектор объектов, позволяет редактировать свойства группы объектов (можно выделить например пады и назначить им координату),
есть выравнивание по краям,
есть перемещение на фиксированные расстояния.
Есть ли аналоги этих инструментов в Cell Editor/ xPCB Layout?
И ещё, как я понял, в редакторе есть keyin команды. Где можно найти их список? Спасибо
milien
сообщение Aug 19 2015, 08:50
Сообщение #3234
drc-106 мы выключили, осталась 105.
Как сказать электрической проверке, что нет на самом деле driven? ведь он идет от инпута к аутпуту, только через кондюк. Можно выключить, или игнорировать, но можно же пропустить реальную ошибку, а на схеме 20 страниц и не одна такая же связь...
kappafrom
сообщение Aug 19 2015, 12:00
Сообщение #3235
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
всем привет.что означает красная подсветка элементов схемы в DxD?
в библиотеке есть деталь с символом и ячейкой. библиотечные резисторы стали вдруг почему-то подсвечиваться
OMY
сообщение Aug 19 2015, 12:09
Сообщение #3236
Пользователь №: 51 688
Был изменен символ в библиотеке, необходимо обновить в схеме.
kappafrom
сообщение Aug 19 2015, 12:40
Сообщение #3237
Из: Msk
вытаскивал из DxDatabook обновленный символ - сразу же на схеме он становится красным
Ваня Цаберт
сообщение Aug 19 2015, 13:53
Сообщение #3238
Пользователь №: 76 748
тулс -> апдейт симболс
«Every idiot can count to one»
kappafrom
сообщение Aug 19 2015, 14:14
Сообщение #3239
Из: Msk
помогло, спасибо
MapPoo
сообщение Aug 20 2015, 05:59
Сообщение #3240
Из: Россия, Казань
Добрый день)
Возникла маленькая проблема...
Имеется 2 человека, работающих над одним проектом (но разными платами).
Соответственно, один человек - работает на основной версии проекта, а второй в локальной, скопированной вручную. Второй человечек работает на компьютере без подключения к сети.
На локальной версии производился свап пинов, в остальном - идентичны.
Из DXD вызвали Expedition. Нормально все, кроме проведения аннотаций(соответственно, нет свапа в DXD).
Попытались просто скопировать папку с платой из локальной копии в основной проект и провести обратную аннотацию(соответственно, с включенным приоритетом обратной аннотации), но вывалилась ошибка... Отправились смотреть лог-файл.
Updating Logic Database...
Version: 99.00.05
No changes made to Existing Schematic Packaging.
There is no symbol data to be back annotated to the schematic source.
The Logic DataBase has been updated and the Common DataBase has
automatically been brought into sync with the Logic DataBase.
Please proceed with your design.
Finished updating the Logic Database.
Updating the CDB Properties
WARNING: Unable to set the Common Data Base Symbol to $1I601
on Board(1) at Board.
Because of this the symbol did not get back annotated:
ERROR : Unable to update "Part Number" property to "MNM-1".
WARNING: Unable to set the Common Data Base Symbol to $1I704
Errors occurred updating the CDB Properties
The LogicDB has not been updated because BackAnnotation had errors.
Как правильно копировать плату в проект в таком случае?
ПыСы Через Design data, к сожалению, свап не передается(просто обрывает проводники).
Да и вообще ведет себя некрасиво...
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 20 2015, 06:53
910 чел. читают эту тему (гостей: 910, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
