Вопросы начинающих 2015г |
Aug 13 2015, 03:53
Пользователь №: 87 506
Плата сделанная в AD08 будет корректно отображаться в AD15? То есть не будет никаких косяков на ней? И тот же вопрос только если плату сделанную в AD15 открыть в Viewer 09.
Aug 13 2015, 15:24
Пользователь №: 84 504
Здравствуйте.
На печатной плате имеется несколько полигонов. Часть падов должна подключаться к полигонам через термобарьеры, часть напрямую. В Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style создал необходимые стили. Как теперь их приявязать к конкрентым полигонам (элементам, падам)?
Aug 14 2015, 02:26
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(al68 @ Aug 13 2015, 21:24)  Как теперь их приявязать к конкрентым полигонам (элементам, падам)? Установите имя полигона (Properties). Далее через Find Similar Objects. Выбрать полигон, ПК, find similar objects, установить V create expression, установить нужные свойства - слой, цепь, имя и т.д. any -> same, OK. Вырезайте формулу, вставляйте в правило.
Aug 14 2015, 12:01
Этого оказалось недостаточно. Я в правило "DirectConnect" добавил полигон, но он все равно подключался к выводам через термобарьеры. Потому как выяснилось, что правило с "Relief Connect" для "All" перекрывает правило "DirectConnect" для "MyDirectConnectlPoligon". Пришлось в правило с "Relief Connect" добавить все полигоны, кроме MyDirectConnectPoligon. Правда, сделать разные подключения для элементов/выводов так и неудалось, только для полигонов. Ну, хоть так. Спасибо за ответы.
Aug 15 2015, 15:24
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Цитата(Владимир @ Aug 15 2015, 18:01)  В настройках проекта поставьте флаги генерить и переносить пользовательские классы Получилось, спасибо. А изменения в классах, которые я сделал в PCB, их можно в схему транслировать? Программа говорит что "ECO не сгенерился, смотри настройки".
