> Помогите разобраться с Keil RTx на stm32f103, Глобальные переменные
DemonIce
сообщение Aug 14 2015, 06:03
Пользователь №: 87 982
Доброго дня!
Уважаемые Гуру, помогите разобраться с RTx
Изучать мк начал недавно, опыта как такового не хватает, а интерес очень огромен.
Очень хочется научится работать с операционкой.
Уже могу запускать процессы, включать таймер, но вот хоть убейте не пойму как работать с глобальными переменными.
На данный момент объявляю переменную static long count, наращиваю ее на единицу через таймер раз в секунду, вывожу на дисплей в отдельном процессе, доходит до 249 и операционка "зависает".
Насколько я понимаю - вся проблема в stack overflow, отключаю проверку в настройках и все работает, а вот как избежать этой ошибки - ума не приложу.
Или хотя бы дайте пинка в сторону описания работы с глобальными переменными в rtx. Сам ничего найти не смог (или ничего не понял ((()
scifi
сообщение Aug 14 2015, 06:10
Пользователь №: 25 136
ИМХО, ось надо отложить на потом.
Для начала надо на простых программах шишки набить. В конце концов, язык программирования выучить. А если добавить ещё и ось, то это дополнительное поле граблей. Лучше не надо.
DemonIce
сообщение Aug 14 2015, 06:17
Как бы с программированием то проблем нет, стажа хватает с головой, но вот только на обычных ПК.
Да и шишек на простых програмках набил, а вот именно с ОС и хочется разобраться, не хватает мне многозадачности.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 14 2015, 06:22
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если стажа хватает, должны понять что количество инкрементнов переменной в том виде, как Вы описываете, на размер занятого стека не влияет.
Скорее всего в Вашем случае "зависнет" и само по себе через некоторое время после запуска.
Ну не сама собой, либо действительно стек портится или входите в deadlock (взаимная блокировка задач) или просто ждете события которе никогда не нступит...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 14 2015, 06:28
DemonIce
сообщение Aug 14 2015, 06:33
Вот как раз это в ступор то и вводит
Нет никаких ожиданий, циклы бесконечны
Сам думаю о том же, что процесс пытается обратится к переменной в момент записи в нее значения
а как это обойти?
scifi
сообщение Aug 14 2015, 06:40
а как это обойти?
Бессмыслица какая-то. Вы уверены, что у вас есть опыт программирования?
Вы вообще представляете, как процессор работает? Как переменные читаются и записываются? Какой такой процесс? Выбросьте эту чушь из головы.
DemonIce
сообщение Aug 14 2015, 06:42
уверен
но других объяснений найти не могу, без обращения к этой переменной диоды мигают до бескончености, а при использовании ее - 249 циклов записи
Причем код менялся, менялись интервалы, число 249 остается постоянным
Сообщение отредактировал DemonIce - Aug 14 2015, 06:43
scifi
сообщение Aug 14 2015, 06:47
Надо разбираться в первопричинах сбоя. Скорее всего, сама по себе эта переменная ни при чём, просто это добавление к программе спровоцировало сбой в другом месте. Этот сбой случился бы так или иначе.
Надо собирать диагностическую информацию. Использование стеков, к примеру, и всё такое прочее. Внутрисхемный отладчик для этого оч. хорош.
DemonIce
сообщение Aug 14 2015, 06:49
Понятно,
спасибо, буду искать отладчик
Golikov A.
сообщение Aug 14 2015, 07:41
Пользователь №: 14 454
Вообще глобальные переменные не есть хорошая штука для операционки....
Вроде как ее надо через маил боксы из одного процесса в другие прокидывать.
Или делать структуру с симафорами, а так это все как-то зыбко ИМХО....
а вы пробовали переменную в один поток запихать, вдруг у вас программа просто больше 249 по какой-то причине выводить не умеет?
scifi
сообщение Aug 14 2015, 07:45
А давайте ещё с бубном попляшем? Ну и не забывайте помолиться перед подходом к клавиатуре. lol.gif
Golikov A.
сообщение Aug 14 2015, 08:09
Не понял иронии...
То есть вы считаете что стандартные методы по защите данных с совместным доступом и организация правильного потока обмена данными - это пляски с бубном?
Научите меня тогда пожалуйста, как вы правильно без бубна работаете с глобальными переменными?
scifi
сообщение Aug 14 2015, 08:25
То есть я считаю, что это никакого отношения к зависанию не имеет.
А так да, правильные методы - это хорошо. Ещё отступы должны быть красивые и комментарии внятные.
RabidRabbit
сообщение Aug 14 2015, 08:26
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Ну, если обращения к глобальной переменной являются атомарными, и есть один писатель и 1+ читателей, то бубен не требуется, равно как защита данных и прочие мьютексы...
Golikov A.
сообщение Aug 14 2015, 08:41
Пока кто-то, что-то не поправил и доступ не перестал быть атомарным, или не появился второй писатель....
ИМХО надо правильно организовывать поток данных, тогда оно всегда будет хорошо работать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
