> Ультразвуковой драйвер на 150Вт
Hexel
сообщение Aug 14 2015, 09:39
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Посоветуйте схему ультразвукового драйвера для пьезоэлементов, ультразвуковой ванны. Элемент маркировки не имеет, диск 50мм в диаметре, толщина 3мм. Ну как бы 50Вт, их будет 3шт.
Собрал драйвер на фиксированной частоте, после взрыва понял свою ошибку. Вроде как драйвер нужен резонансный.
Будет ли хорошим решением взять IRS27952SPBF? До этого опыта с резонансниками не было. или взять эл баласт, нарастить ему транзисторы покрупнее и в бой?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Ответов (1 - 9)
Oxygen Power
сообщение Aug 14 2015, 18:04
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Подключите исследуемый прибор к звуковому генератору через резистор и меняя частоту генератора осциллографом наблюдайте изменение амплитуды. При приближении к резонансной частоте пьезоэлемента амплитуда напряжения на нём начнёт резко возрастать. Запомните эту частоту и делайте преобразователь, работающий на этой частоте. Изменяя частоту преобразователя можно регулировать мощность излучения.
shf_05
сообщение Aug 15 2015, 18:15
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
и вам день добрый. как то раз приходилось ремонтировать "драйвер" пьезоизлучателя от бытового увлажнителя. схема была простой - генератор на 1 транзисторе по схеме трехточки.
схема сама находит резонансную частоту, регулируя смещение транзистора можно еще менять уровень мощности колебаний.
http://nauchebe.net/2014/04/generator-po-s...ov-v-radiodele/
HardEgor
сообщение Aug 16 2015, 05:33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если там ЦТС-19, то резонансная частота порядка 400-600кГц.
Вам нужен управляемый драйвер или просто мощный генератор?
Если просто мощный - то выше ответили, а если управляемый - то в ваш драйвер надо заводить обратную связь по току(или напряжению) пьезоэлемента, а дальше в любом учебнике.
manowar
сообщение Aug 16 2015, 21:21
Пользователь №: 2 516
имхо, для автора сгодится банальная имс драйвер-генератор( ir2153(1))+пара полевиков.
топология хоть двухтакт на транс, хоть полумост...
при желании можно прикрутить подстройку резонанса
Ydaloj
сообщение Aug 17 2015, 04:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
резонансный не нужен, ванна шипит в широком диапазоне частот, т.е. даже не на одной частоте.
ГКЧ нужен.
Hexel
сообщение Aug 18 2015, 05:38
Из: Украина
значит поделюсь опытом. выслушал мнения, и решил сделать по-своему) во-первых о резонансе нужно забыть, здесь он не нужен. я расколупал оргинальную конструкцию УЗ ванны, там как сказал в первом посте, раскачта по типу эл балласта, с диодным мостом, включенным через 2 релюшки - на 2 мощности. подстройки резонанса там нет. да и нафиг он нужен, на 400-600кГц...
элемент включен через дроссель, иначе транзисторы быстро взрываются) а генератор я сделал из АТХ БП, эту мою прыдурь здесь уже знают. только нужно избавиться от ПОС по току (отключить эту ногу согл трансформаторчика) и поменять полярность согласующих транзисторчиков (С945), то есть сделать так чтобы в выключенном состоянии они были закрыты (в оригинальной конструкции, кто не знает, это не так). ПОС вносит нежелательный сигнал обратной связи от нагрузки и транзисторы идут в разнос. и вместо С945 поставил С8550 помощнее, т. к. ПОС участвует еще и в открытии силовых транзисторов.
в принципе работает, 13007 справляются. мощность регулирую заполнением импульса. и ГКЧ здесь бы пригодился, чтоб ванну трясло хаотичнее) может быть правильнее вообще подавать белый шум.
Hexel
сообщение Sep 5 2015, 15:01
Из: Украина
люди, нужен совет! не работает моя махина. сейчас собран полумост, на выходе дроссель и за ним пьезоэлементы, 3шт в параллеле. емкостометр показывает их общую емкость в 15нФ. но это не суть
Чтобы их раскачать, я вгонял полученный контур в резонанс, но долго он не может работать, жутко греется дроссель. он из себя представляет ЕТД34 со внесенным немагнитным зазором в 1мм, с накрученными 66 витками литцом 6*0,43мм. реально он может работать до 50В входного напряжения (подаю с латра), дальше перегревается. что здесь реально плохо - напряжение при резонансе доходит может быть и до 2кВ по амплитуде, это как минимум стремно, а как максимум может и вызывать перегрев дросселя. что я делаю не так?
кстати входное напряжение я не фильтрую, вместо банок стоят 2 пленочных кондера по 4,7мкФ. между их средней точкой и ср. точкой полумоста и включен контур дроссель-пьезоэлементы.
пьезоэлементы приклеены к ванне литра 3, с водой.
Oxygen Power
сообщение Sep 7 2015, 03:41
Какая получается резонансная частота? Вполне возможно, что недостаточное сечение проводов.
Самодельный литцендрат лучше делать из тонких проводников диаметром 0,1...0,2 мм.
Нагрев дросселя может быть из-за:
- влияния зазора (эффект близости);
- малого сечения проводов на рабочей частоте (скин эффект). Плотность тока не должна превышать 7 А/мм2;
- близкой к насыщению индукции магнитного поля сердечника. Не более 0,25 Тл (для феррита).
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 7 2015, 05:43
Ydaloj
сообщение Sep 7 2015, 05:03
Это же резонанс - большие значения напряжений и токов
Но зачем он вам?
Купите ванну и посмотрите, как она работает
простеньку, на поллитра
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
