ОБщие вопросы Резониту |
Mar 5 2015, 13:39
Пользователь №: 71 984
В настоящее время для FR4 такой грани нет. От 1 штуки, различия со срочным только в сроках. Есть нюансы с экзотическими материалами.
Aug 13 2015, 10:12
Здравствуйте. Действительно, мы не давно начали массово оказывать такую услугу. Карту пока не дорабатывали. Если волновых сопротивлений 1-2, можете описать их в поле "Дополнительные требования", а в структуре платы опишите свою (если не подгоняли параметры под наши стандартные). Если информации получается много, то в этом же поле дайте ссылку на дополнительный документ, а в нем уже опишите все подробно.
Aug 13 2015, 10:59
Цитата(MapPoo @ Aug 13 2015, 13:21)  Под структурой стек имеете ввиду (описал). Фактически, получается: 1 слой - 0.2 мм х 0.2 мм диф пары на 100 ом, 0.25 - 50 ом. 4 слой - 0,45 мм х 0.2 мм диф пары на 100 ом, 0.45 - 50 ом В таком виде описание подойдет, добавленное в доп требования? Имел ввиду именно стек. Описание также вполне понятно.
Aug 14 2015, 11:41
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(MapPoo @ Aug 14 2015, 14:17)  R/C - это Resin content. Для разных типов препрегов и разных ядер (которые состоят из разных типов препрегов) содержание смолы в составе препрега разное. Например:
Почему так? Препреги состоят из двух материалов: стеклоткань, которая пропитана смолой. Проницаемость стеклоткани достаточно большая (более 5), а смолы наоборот - маленькая (порядка 3-3,5). В зависимости от того какое плетение стеклоткани (плотное или редкое), от того какая степень пропитки стеклоткани смолой, совокупная проницаемость препрега (композитного материала) может колебаться в широких пределах - от 3,2 до 4,8. Что касается даташита, ссылку на который Вы привели, это не филькина грамота, это общий даташит на материал, в котором указано что материал соответствует каким то требованиям. Если Вы собираетесь рассчитывать импеданс цепей и по этой причине нужно точное значение проницаемости, то Вам нужен другой документ. Например такой:
Документ этот нужно брать у производителя материалов, если производитель ПП не в состоянии его вам предоставить.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Aug 17 2015, 06:02
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(bigor @ Aug 14 2015, 11:41)  R/C - это Resin content. Спасибо) Будем курить материал дальше... Просто как-то ощущение, что там все fr4 у них на 4.6, что странно...
Aug 17 2015, 14:58
Ничего странного нет. В даташите обычно указывается проницаемость типового материала толщиной 1,6мм (который состоит из 8 слоев препега 7628) на частоте 1МГц. А это, как правило, RC=43-45% и 4,6 проницаемости. Цитата(MapPoo @ Aug 17 2015, 09:02)  Спасибо) Будем курить материал дальше... Не за что.  Спрашивайте.  Стучите и откроют вам, ищите и обрящете, просите и дано будет.
Dec 3 2015, 15:02
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте,
скажите, если я хочу заказать 4х слойную плату в которой, к сожалению, некоторые via вписывается только в 0.2/0.4, то это, я так понимаю 5ый класс. На сайте резонита сказано, что фольга только 18мкм. Но у меня 2 слоя (bottom и один внутренний) _почти_ не будут иметь разводки, только заливка (земля).
Можно ли их сделать фольгой 0.35мкм при условии если зазоры более 0.25 ? Если да, то что делать с тонкими via на этих слоях (они не будут подключаться на этих слоях. к этим слоям я могу подключиться via 0.3/0.7)?
Каков коэффициент для плат 5ого класса (размер 130х65) ?
Заранее благодарен.
Dec 3 2015, 16:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 580
Заранее благодарен. Здравствуйте, внутренние слои могут быть с фольгой 35мкм, если они проходят по технологическим требованиям под фольгу 35мкм, в вашем случае по зазорам проходят. Неподключенные via мы обычно удаляем. Коэфф. для 5 класса составляет 1.5 к базовой стоимости дм2, но т.к. в вашем случае изменение фольги на 35мкм на внутренних слоях означает, что кроме ваших плат, другие на технологической заготовке не могут быть размещены, то будет взят минимальный заказ в размере 8дм2. Если ваш заказ свыше 8дм2, то за нестандартную сборку не будет применяться доп. коэфф.
Dec 8 2015, 08:23
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Добрый день, Резонит! У Вас сервис "Книга отзывов"" работает на сайте? отправил на той неделе претензию по качеству заказа, до сих пор ни ответа ни привета. Стучаться по другим адресам или письмо в обработке?
Dec 8 2015, 08:32
Уточняю.
Возможно при переезде на новую площадку не все "доехало". Вебмастер занялся выяснением. Продублируйте, пожалуйста, претензию на quality@rezonit.ru.
