> CY7C68013A-56PVXCT, Кто знаком с этой штукой?
aleshanoff
сообщение Aug 13 2015, 19:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Всем привет. Кто знает эту микросхему? Хочу использовать как переходный элемент для передачи данных с ПЛИС на компьютер и обратно.
Поделитесь опытом Вашего применения.
Ответов (1 - 11)
aleshanoff
сообщение Aug 15 2015, 18:19
Из: Смоленск
При работе (организоать передачу 0 и 1 в компьютер с ПЛИС и записать их в текстовый файл) возникли следующие вопросы:
1) на какие ножки USB board подавать "нолики" и "единички" (их 18 и еще 4 сверху - смотри фото)?
2) какое должно быть напряжение на выходах ПЛИС (на этапе проектирования ПЛИС есть возможность указать выходное напряжение и I/O Std)?
3) как организовать запись в текстовый файл?
Фото с верхними контактами - 2 земля и 2 3.3v
agregat
сообщение Aug 15 2015, 19:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
На какие ножки Вы сами должны разобраться по схеме.
А напряжение работы 3.3V.
Чтобы организовать запись в текстовый файл Ваи для начала надо прошить Cypress как USB-COM или как mass storage.
Хотя судя по Вашим вопросам Вам лучше отказаться от проекта...
aleshanoff
сообщение Aug 15 2015, 20:10
Из: Смоленск
ну не стоит так критично...
по поводу прошивки - скачал программу, установил драйвера, board определилась, но как дальше действовать - не знаю. Читал, что та уже встроена стандартная прошивка и менять ее нет необходимости, если устраивают конечные точки.
Вопрос в том, что я хочу научится передавать биты, но не знаю с чего начать и где прочитать. Что было по этой штуковине - прочел, но ответа на поставленные вопросы не нашел. Поэтому буду рад любой помощи.
Отложить проект не получится. Нужно делать!
Схема этой платки.
К каким ногам цеплять ноги ПЛИС, чтобы организовать хотя бы Fullspeed?
Прикрепленный файл  DOC001160739.pdf ( 51.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
agregat
сообщение Aug 16 2015, 03:50
Из: Омск
Для Cypress есть кит в исходниках на сайте, и руководство по работе с микросхемой.
Первое что Вам надо прочитать это хороший базовый документ http://www.cypress.com/documentation/techn...eference-manual
Прочитав его Вы поймете что и как делать. Там очень доступно написано.
Затем Вам придется написать свой код или разобраться в действующем референс дизайне
Список референс дизайнов
http://www.cypress.com/documentation/code-...d-code-examples
И как вариант подключение к ПЛИС Spartan6 FIFO
http://www.cypress.com/documentation/appli...-fifo-interface
Вам надо будет уже в ПЛИС дописать часть которая обменивается со FIFO, а на компе прогу,
которая получает и передает данные, API c CyUSB доступен, а EZUSB вообще есть в исходниках
Еще вариант, это USB-COM Reference Design
http://www.cypress.com/documentation/appli...ort-using-fx2lp
На компе можно вообще с консоли выдавать в COM порт файлы и принимать
На стороне ПЛИС пишете или инсталлируете готовое ядро UART и точно также принимаете передает данные.
Далее для работы с Вашей платой Вам придется поиграть с драйверами и отладкой
Вот темы которые это дело тут уже разбирали
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61460
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=51006&st=0
Дальше только самостоятельно. У Cypress все этапы очень хорошо документированы.
aleshanoff
сообщение Aug 16 2015, 08:52
Из: Смоленск
Спасибо за столь развернутый ответ. Будем работать)
Но нельзя ли как-нибудь проще реализовать связь ПЛИС и этой платы?
это же USB board. Я думал, что есть восемь ног ПЛИС, на которые я подаю биты данных. Плата их распознает и переводит в формат USB и дальше отсылает на комп.
controller_m30
сообщение Aug 16 2015, 09:14
Пользователь №: 45 309
На подобной плате есть логический анализатор Saleae Logic. Там поток 0 и 1 подаётся на ножки PB0..7 в 8-ми битном режиме, и дополнительно на ножки PD0..7 в 16-ти битном режиме. Логические уровни 3.3 вольт. Скорость принимаемых данных не более 12 мегагерц.
Можете скачать программу анализатора, установить драйвера, прошить EEPROM своей платы VID PID того анализатора - и программа на ПК при обнаружении знакомого устройства зальёт в контроллер прошивку и запустит её. И тогда можно будет принимать поток 0 и 1, и сохранять этот поток в нескольких форматах, в т.ч. и текстовом.
Может под вашу задачу возможностей той программы будет достаточно.
А прошивки в этом контроллере нет, а есть только загрузчик, который подгружает программу в RAM контроллера - либо из внешней EEPROM, либо из ПК по USB, и запускает её.
Если в EEPROM на плате, находится код для контроллера или VID PID для шины USB, то не забудьте его предварительно сохранить!
aleshanoff
сообщение Aug 16 2015, 09:35
Из: Смоленск
возможностей будет даже больше, чем предостаточно)))) Только можно более подробный мануал? и немного непонятно как перепрошить VID и PID анализатора и где их взять?
При установке драйвера на USB board пришлось изменять в файле .inf VID и PID для этого устройства. тогда комп ее увидел и установил стандартный драйвер, только ругался, что нет цифровой подписи.
controller_m30
сообщение Aug 16 2015, 09:56
Я сам ставил/прошивал софт под этот контроллер года два назад (но до сих пор работает), и честно говоря, всех подробностей установки сейчас не помню.
Вот пара ссылок, по которым ставил точно:
http://chipspace.ru/logic-analyzer-cy7c68013a/
http://easystm32.ru/tools/36-logic-analyzer
Там в тексте есть ссылки на все нужные файлы (в том числе и тот что для прошивки EEPROM), и куча иллюстраций процесса.
aleshanoff
сообщение Aug 16 2015, 10:04
Из: Смоленск
Спасибо
aleshanoff
сообщение Aug 18 2015, 16:12
Из: Смоленск
Перепрошил плату под логический анализатор, но программа при подключении устройства выдает ошибку:
"A Logic device was found, but there was a problem connecting to it. Another application may be using it. Please let us know it the issue persists."
"Логика устройство было обнаружено, но было проблем с подключением к ней. Еще одно приложение может использовать его. Пожалуйста, дайте нам знать его проблема не устранена."
Перезагрузил комп, запустил Saleae Logik, подключаю плату - такая же история. Что отключить?
controller_m30
сообщение Aug 19 2015, 04:26
Если по данным скриншотам, то там причина могла быть просто в незакрытой программе CypressSuiteUSB. Но если и после перезагрузки так...
Может ту программу вообще надо снести, чтоб она удалила свои драйвера с компа? У меня эта программа почему-то не осталась, и как мне смутно помнится, кажись в связи с подобной проблемой (Saleae запускается, но на что-то ругается).
Если ставили ещё какое-то ПО для платы - попробуйте его удалить тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
