> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 31 2014, 12:51
Пользователь №: 3 671
Вопросы начинающих 2013
С Новым годом!. С новой темой
115 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Ответов (555 - 569)
Джин
сообщение Aug 15 2015, 15:35
Сообщение #556
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Ясно.
Как сделать фанауты типа Via in Pad?
Владимир
сообщение Aug 15 2015, 15:51
Сообщение #557
И где вы такие видели?
Джин
сообщение Aug 15 2015, 16:09
Сообщение #558
Из: С.-Петербург
Ну в Алегро видел. И делал, вполне успешно.
В Альтиуме-то как? Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось.
Владимир
сообщение Aug 15 2015, 16:31
Сообщение #559
Тогда пробуйте. Возможно есть. только разрешите Via In Pad.
Я фанауты не использую
Hypericum
сообщение Aug 16 2015, 11:30
Сообщение #560
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
По-английски
http://www.elinform.ru/news_1249.htm
По-русски
sepco.ru/BGA.pdf
Правда таки в mentor expedition. Шикарные настройки зон в bga-корпусах. Слабо в Altium-е повторить? В смысле, программистам...
Re:Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось.
В правиле Clearence (новом, Вашем) задайте отрицательное значение, например -0,3.
Сообщение отредактировал Hypericum - Aug 16 2015, 12:28
Владимир
сообщение Aug 16 2015, 11:48
Сообщение #561
Ну и где FanOut + ViaInPad?
Увидел только обычные.
Если HDI технология, тогда фанауты не нужны.
По ссылкам красивые картинки, которые нужны как.
Когда есть неиспользованные PAD и возможность поставить Via как нужно--- удаление fanout занимает большее время.
Повторять не собираюсь. Эти баловался лет 7 назад.
meh2000
сообщение Aug 16 2015, 20:50
Сообщение #562
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD 15.1.14
Находясь в режиме просмотра ПП 3D, скрыть слои, компоненты...
Хочется просмотреть внутренние слои, сделать снимок.
Constantin
сообщение Aug 17 2015, 08:01
Сообщение #563
Пользователь №: 14 158
Цитата(meh2000 @ Aug 16 2015, 23:50) *
AD 15.1.14
Переключаемся в Altium 3D Color by Layer, дальше все как обычно - Shift-S и будет виден один текущий слой и т.д.
Казимов Тимур
сообщение Aug 17 2015, 14:30
Сообщение #564
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Доброй
Как сделать чтобы при импорте степ модели из компаса цвета передались также? Стоит галка на сохранение цвета при сохранении в компасе, а когда подключаешь эту степ модель она серая (белая)! Можно и так конечно работать, но необходимо понять в чём может быть проблема?
Владимир
сообщение Aug 17 2015, 14:35
Сообщение #565
модель сохранять в 214 версии
Казимов Тимур
сообщение Aug 17 2015, 14:48
Сообщение #566
Из: ЗАТО
сохраняю в ней
и компас и альтиум лицензии стоят. в компасе 2 варианта степ модели 2003 и 2014 вроде
Сообщение отредактировал Казимов Тимур - Aug 17 2015, 14:50
Владимир
сообщение Aug 17 2015, 15:24
Сообщение #567
Цитата(Казимов Тимур @ Aug 17 2015, 17:48) *
сохраняю в ней
Возможно проблема в компасе.
Казимов Тимур
сообщение Aug 17 2015, 15:31
Сообщение #568
Из: ЗАТО
скорей всего так и есть. Нету возможности проверить на солиде (хотя уверен, что там всё нормально). Компас - такой компас)
Alexey Sabunin
сообщение Aug 17 2015, 16:27
Сообщение #569
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Hypericum @ Aug 16 2015, 15:30) *
Так между делом, Чарльз передает вам привет, он сейчас сидит справа от меня и работает в нашей команде))
Думаю, что ждать этого осталось не так долго...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
meh2000
сообщение Aug 18 2015, 16:18
Сообщение #570
Из: Саратов
Нет это не то, на четырех слойке скрываются, при нахождении в верхнем слое, ниже лежащие.
Необходим по очередный просмотр слоев.
Closed TopicStart new topic
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
