Вопросы начинающих 2015г |
Aug 15 2015, 16:09
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Цитата(Владимир @ Aug 15 2015, 18:51)  И где вы такие видели? Ну в Алегро видел. И делал, вполне успешно. В Альтиуме-то как? Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось.
Aug 16 2015, 11:30
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Владимир @ Aug 15 2015, 21:51)  И где вы такие видели? По-английски http://www.elinform.ru/news_1249.htmПо-русски sepco.ru/BGA.pdf Правда таки в mentor expedition. Шикарные настройки зон в bga-корпусах. Слабо в Altium-е повторить? В смысле, программистам... Re:Видел в настройках фанаутов что-то вроде "under pad", но что-то не получилось. В правиле Clearence (новом, Вашем) задайте отрицательное значение, например -0,3.
Сообщение отредактировал Hypericum - Aug 16 2015, 12:28
Aug 16 2015, 20:50
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
AD 15.1.14 Находясь в режиме просмотра ПП 3D, скрыть слои, компоненты... Хочется просмотреть внутренние слои, сделать снимок.
Aug 17 2015, 08:01
Пользователь №: 14 158
Цитата(meh2000 @ Aug 16 2015, 23:50)  AD 15.1.14 Находясь в режиме просмотра ПП 3D, скрыть слои, компоненты... Хочется просмотреть внутренние слои, сделать снимок. Переключаемся в Altium 3D Color by Layer, дальше все как обычно - Shift-S и будет виден один текущий слой и т.д.
Aug 17 2015, 14:30
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Доброй Как сделать чтобы при импорте степ модели из компаса цвета передались также? Стоит галка на сохранение цвета при сохранении в компасе, а когда подключаешь эту степ модель она серая (белая)! Можно и так конечно работать, но необходимо понять в чём может быть проблема?
Aug 17 2015, 14:48
Из: ЗАТО
сохраняю в ней и компас и альтиум лицензии стоят. в компасе 2 варианта степ модели 2003 и 2014 вроде
Сообщение отредактировал Казимов Тимур - Aug 17 2015, 14:50
Aug 17 2015, 15:31
Из: ЗАТО
скорей всего так и есть. Нету возможности проверить на солиде (хотя уверен, что там всё нормально). Компас - такой компас)
Aug 18 2015, 16:18
Из: Саратов
Цитата(Constantin @ Aug 17 2015, 11:01)  Переключаемся в Altium 3D Color by Layer, дальше все как обычно - Shift-S и будет виден один текущий слой и т.д. Нет это не то, на четырех слойке скрываются, при нахождении в верхнем слое, ниже лежащие. Необходим по очередный просмотр слоев.
