3 страниц V  < 1 2 3 >
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 13:56
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 16:16) *
Начните с проверки отдаваемой мощности модулем на эквиваленте нагрузки. Там куда припаян кабель, вместо кабеля запаяйте разистор 50 или 51 Ом ( либо два по 100 Ом паралельно) на 1..2...5 ватта. Выберете режим OOK ( непрерывной несущей) и замерьте что отдает ваш модуль в эквивалент. .. дальше кабель, антенна.
На 800MHz резистор, это уже совсем не резистор sad.gif. Не говоря уже о том, чем-же он измерять-то будет такую частоту? Но, конечно, лучше приблизительно, чем никак. Но вообще все эти разборки это уже требуют по хорошему анализатора спектра с VSWR мостом. Так-что, полагаю, продуктивнее поискать в городе Москва такое оборудование и измерить, как положено.
dev
сообщение Aug 17 2015, 14:31
Сообщение #17
Пользователь №: 87 773
Измерять чем прикажете?
Сообщение отредактировал dev - Aug 17 2015, 14:35
Aner
сообщение Aug 17 2015, 14:51
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 16:56) *
Резисторы 1206..1812 там нормально работают, много-кратно проверено. А приблизительность она везде, только с ее оценкой не ошибитесь. Да с анализатором, мостом, с делительными головками все гут. Даже если и найдет он это все, то беда в незнании предмета ...
QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 17:31) *
Проблема с вольтметром до 3 Гиг? Пользуйте анализатор коих полно.
dev
сообщение Aug 17 2015, 15:15
Сообщение #19
И, собственно, о каком знании предмета речь? Это модуль!
Либо работает/ либо нет.
Сообщение отредактировал dev - Aug 17 2015, 15:16
Aner
сообщение Aug 17 2015, 15:17
Сообщение #20
Из: СПБ
QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:15) *
Сами выберите ...? http://www.tehencom.com/Categories/Power_M...r_Meters_RF.htm
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 15:27
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 17:51) *
Так-же многократно поверено, что нет sad.gif. Если огласите свой критерий "нормальности" в виде полученного Вами SWR, то может и соглашусь. Но лично мне 1.1 уже совсем нравится.
Да ладно, он уже Вас тролить стал sad.gif. Поищите занакомых, кто имеет оборудование - действительно надо измерить реальную выходную мощность и согласование с антенной. Если не кустарно, то это минутное дело, а вопросы отпадут. Тем-же анализатором спектра посмотреть уровень помех на этой частоте в Вашем окружении. Вот тогда можно будет понять кто виноват.
Aner
сообщение Aug 17 2015, 15:29
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 18:27) *
И чем же померяно это у вас ... что нет?
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 15:39
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:29) *
Не понял вопрос.
На первую часть ответ https://www.rohde-schwarz.com/en/product/fs...63493-7578.html
В качестве эталона https://www.rohde-schwarz.com/en/product/fs...63493-7765.html
dev
сообщение Aug 17 2015, 15:40
Сообщение #24
Цитата(Aner @ Aug 17 2015, 20:17) *
Не вижу ВЧ вольтметров (высокоомный вход с низкой емкостью). Там только датчики мощности, но они уже имеют 50 Ом вход. А вы предлагаете терминировать выход модуля и контролировать U.
Aner
сообщение Aug 17 2015, 15:56
Сообщение #25
Из: СПБ
QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 18:40) *
Значит не судьба вам найти. А тем же датчиком мощности померить те самые 27dBm проблема? И что, вы не знаете как измерить мощность на эквиваленте? Тогда ... ой.
zltigo
сообщение Aug 17 2015, 16:05
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Aner @ Aug 17 2015, 18:56) *
Не очень, но если-бы Вы сами посмотрели на свою ссылку, то узнали, что типовая верхняя граница всех предложенных Вами чудесных индикаторов +20dBm. Желаете еще посоветовать мощные аттенюаторы, ответвители, или измерители проходной мощности прикупить?
dev
сообщение Aug 17 2015, 16:10
Сообщение #27
Aner, измерял я мощности до несколько кВт, и не обязательно в трактах 50 Ом. Вы тут самый-самый по RF аpplication? Не смешите.
И не обязательно переводить модуль в "режим OOK ( непрерывной несущей)".
Подключаем выход модуля через П-аттенюатор на логарифмический детектор и наблюдаем результат.
Сообщение отредактировал dev - Aug 17 2015, 16:17
Aner
сообщение Aug 17 2015, 16:29
Сообщение #28
Из: СПБ
QUOTE (dev @ Aug 17 2015, 19:10) *
И чё ёрничать тогда? ТС ведь пишет ... в радиочастотных делах не сильно опытен. Вероятно он далек от П-аттенюатора на логарифмическом детекторе.
QUOTE (zltigo @ Aug 17 2015, 19:05) *
Не очень, но если-бы Вы сами посмотрели на свою ссылку, то узнали, что типовая верхняя граница всех предложенных Вами чудесных индикаторов +20dBm. Желаете еще посоветовать , ответвители, или измерители проходной мощности прикупить?
Это уже ваши фантазии про ответвители, или измерители проходной мощности и тд.
Зачем если полватта всего? М... да, а ослабить на 10...20dB такую мощь это для кого то проблема? Про RF аттеньаторы небось слышали -> http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-rf-attenuators.html
dev
сообщение Aug 17 2015, 17:04
Сообщение #29
Это не сложно, ставится чип вроде такого:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/5537fa.pdf
Чтобы не спалить детектор - собираем аттенюатор (или несколько, последовательно):
http://vprl.ru/index/kalkuljator_raschjota_attenjuatora/0-32
Ruslan85
сообщение Aug 21 2015, 06:28
Сообщение #30
Пользователь №: 53 655
А вообще есть опыт у кого нибудь использования модулей LE70-868, или может какие то другие модули может кто посоветовать ISM диапазона чтобы без лишних заморочек с проектированием антенны можно было получить стабильных 1,5 -2 км дальности ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
