> Помогите разобраться с SSP LPC2366 в режиме SLAVE
Yaumen
сообщение Aug 18 2015, 09:21
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Есть некое устройство (МАСТЕР) которое каждые 20 мс по SPI (частота SCK = 50кГц) посылает команду состоящую из 4-х байт:
[HEADER = 0x69] [СОСТОЯНИЕ 1] [СОСТОЯНИЕ 2] [КОНТРОЛЬНАЯ СУММА]
В моем устройстве, выполненном на LPC2366, эта команда поступает на интерфейс SSP0, который я настроил на режим SLAVE.
    SSP0CPSR = ...;
    SSP0CR0 = 0x107; //8bit, SPI, CPOL=CPHA=0, SCR=1
        install_irq(SSP0_INT, (void*)SSP0Handler, HIGHEST_PRIORITY);
    SSP0CR1 = SSP0CR1_SSE|SSP0CR1_MS;        //SSP enabled in slave mode
        SSP0IMSC = 0x04; // Enable Receive Interrupt (RXIM only)
Прерывания от SSP срабатывают, однако сколько бы я не вычитывал SSP0DR, вычитывается только байт HEADER = 0x69, т.е весь массив bySpiData заполняется значениями 0x69
volatile BYTE bySpiData[256];
volatile BYTE bySpiIndex = 0;
volatile DWORD dwSpiReceived = 0;
void SSP0Handler (void) __irq
    while (SSP0MIS_RXMIS & SSP0MIS)
        bySpiData[bySpiIndex++] = m_SSP0.Read() & 0xFF;
        dwSpiReceived++;
    VICVectAddr = 0;            // Acknowledge Interrupt
Что я делаю не так?
Gorby
сообщение Aug 18 2015, 09:54
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Yaumen @ Aug 18 2015, 13:21) *
Что я делаю не так?
Разберитесь с условием while (SSP0MIS_RXMIS & SSP0MIS).
Очевидно же, что следующий байт придет только через достаточно большой интервал времени (относительно скорости процессора). Получается, вы несколько раз считываете один и тот же байт. Убедитесь, что при чтении первого байта сбрасывается флаг готовности.
А вообще как-то стремно: прерывание вызывается для каждого принятого байта отдельно, но внутри прерывания вы пытаетесь вычитать более одного. Разберите более подробно как работает m_SSP0.Read().
Умею молчать на 37 языках...
Yaumen
сообщение Aug 18 2015, 10:01
Из: Минск, Беларусь
Похоже, что проблема в том, что каждый байт передаваемый МАСТЕРОМ должен стробироваться сигналом SSEL, т.е. после каждого байта необходимо подымать SSEL в высокий, а затем опять ставить его в низкий.
Мне такой режим не подходит, так как МАТЕР выставляет SSEL на время передачи всех 4-х байт и не стробирует каждый из них.
Возможно надо использовать какой-либо другой режим работы SSP0, чтобы он был нечувствителен к стробированию сигналом SSEL?
А что тут стремного, для SSP есть буфер FIFO, пока я работаю с обработкой одного прерывания, по SSP может уже прийти несколько байт, вот и вычитываю, пока входной буфер не опустеет. Нормальная практика!!!
Gorby
сообщение Aug 18 2015, 10:58
Из: Украина
Вот это действительно странно. Нет никакой необходимости стробировать с SSEL каждый байт. У вас верно сделано, SSEL на время передачи всех 4-х байт. Приемник обязан принимать. То, что первый байт принимается верно, подтверждает правильность выбранных режимов (там еще те грабли могут быть).
А вот тут немного не так. На самом деле при SPI тактовой (сколько там у вас? 40 кГц?) принятие символа - очень редкое событие. Это не 2 и не 10 MHz. Попробуйте сделать одно прерывание на один байт.
Yaumen
сообщение Aug 18 2015, 11:05
Из: Минск, Беларусь
Да!!! Так и есть, каждый байт надо обязательно стробировать импульсом CS. Можно ли это отключить - не знаю, перепробовав различные режимы, так и не смог заставить работать как надо. Придется связываться с разработчиком МАСТЕРА, чтобы узнать возможно ли изменить его программу, чтобы каждый передаваемый байт стробировался CS.
Если кто-то знает способ как заставить LPC2366 работать без этой фичи или еще лучше вообще без использования SSEL, буду весьма признателен!!!
Пробовал делать и так и так. Коду в принципе все равно, сколько байт пришло 1 или несколько, примет столько сколько есть в буфере. Когда подключил к своему МАСТЕРУ и начал стробировать данные, все заработало как часы.
Кстати в UserManual тоже нарисовано на графике Fig.93, что каждый байт должен стробироваться CS-ом. Вот засада!!! Кто же знал!?
jcxz
сообщение Aug 20 2015, 07:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что я делаю не так?
С чего это Вы наличие данных в FIFO определяете по регистру запросов прерывания??? Он тут вообще не при чём. Наличие данных в FIFO определяется по регистру статуса SSP (и соотв. флагу в нём).
А запрос прерывания надо просто сбросить через регистр сброса в начале ISR.
Оставьте разработчика мастера в покое. Всё прекрасно умеет LPC работать в любом режиме.
Единственный косяк с которым сталкивался в slave-SPI LPC - сигнал SSEL необходимо обязательно посадить на GND, даже если он не используется. Ну, или, если мастер выдаёт этот сигнал, подать его на соотв. ногу LPC.
PS: Читайте внимательнее мануал на SSP LPC.
GetSmart
сообщение Aug 23 2015, 12:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В режимах приёмника с CPHA=0 действительно после каждого переданного байта нужно "дрыгать" SSEL через HIGH состояние.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 23 2015, 12:19
jcxz
сообщение Aug 23 2015, 14:30
Из: Омск
Разговор идёт о slave-SPI, который по определению не может управлять SSEL.
И в одном из проектов у меня был slave-SPI на LPC (правда LPC17xx, но он совпадает с тем что был в LPC23xx насколько я помню).
Так вот - не помню какой там у меня был CPHA, но SSEL просто посадили на GND и всё (мастер не выдавал CS) и каждый байт ни чем не дрыгали.
GetSmart
сообщение Aug 23 2015, 15:03
Из: Россия
Не помню - железный аргумент.
jcxz
сообщение Aug 23 2015, 17:13
Из: Омск
И что Вы этим хотели сказать?
GetSmart
сообщение Aug 24 2015, 11:06
Из: Россия
Вторая часть поста.
"Дрыгать" должен мастер из-за аппаратных особенностей слэйва, работающего в режиме CPHA=0. Если по какой-то причине слэйв не может работать в режиме с CPHA=1. Слово "приёмник" в моём посте следует читать как "слэйв". Слегка ошибся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
