> STM32F429IG + USB3300 + SDRAM +LTDC, не хочет работать все вместе
king2
сообщение Aug 20 2015, 16:15
Пользователь №: 19 646
Приветствую!
Пытаюсь заставить работать WaveShare Open429I-C с ее же комплектными компонентами.
Выгрузил проект из CubeMX, FreeRTOS, включен LTDC на дисплей 7" (800x480), внешняя SDRAM 8 мегабайт (16 бит), ну и модуль ULPI USB3300 в режиме host-only.
По отдельности все работает, USB флешку опознает, пишет, читает. Включаю StemWin, врубается LTDC, USB начинает работать через одно место. Сначала инициализация StemWin была в самом начале - так USB3300 даже VBus не зажигал. Потом перенес инициализацию после хоста - зажигается VBus, но дальше не работает.
Отрубаю StemWin - все начинает летать.
Врубаю только LTDC, без StemWin, инициализирую слои, не включая - работает.
Включаю слой на отображение - USB перестает работать (подыхает где-то на нумерации).
Иногда при отладке USB3300 загоняется в какое-то положение, из которого только через ресет питания выходит. При этом стартуешь программу - она говорит что device attached (хотя на самом деле девайса уже нет).
Думал уже наводки, смотрел осциллом - ну, сигнал не суперчистый, но по идее ложных срабатываний быть не должно, это все еще вполне себе нули.
Всю голову поломал!
Может есть какие-то мысли?
mantech
сообщение Aug 20 2015, 16:59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вряд-ли аппаратная лажа, скорее всего в распределении памяти и размерах стеков.
scifi
сообщение Aug 20 2015, 17:14
Пользователь №: 25 136
Или кривой куб.
king2
сообщение Aug 20 2015, 17:35
Но как одна команда включения слоя в LTDC может поломать стеки и распределение памяти?
Тогда и другие глюки были бы, а тут только с ULPI.
Цитата(scifi @ Aug 20 2015, 20:14) *
Или кривой куб.
Да там от куба - только инициализация.
Насколько я могу судить - правильная.
И вот напрягает то, что изменение одной цифры (0 на 1) - ломает usb. Тут что-то явно завязанное на именно то, работает LTDC или не работает. Но вот что?..
adnega
сообщение Aug 20 2015, 18:09
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Как SDRAM используется?
С приоритетами прерываний порядок?
king2
сообщение Aug 20 2015, 18:58
SDRAM используется как видеобуфер, больше пока никак. Впрочем, пытался с качестве видеобуфера указывать и встроенный SRAM и FLASH - пофигу ему.
Зато если поставить для LTDC GPIO режим low speed - то на дисплее начинает все мелькать, а USB начинает работать (по крайней мере, флешку видит и распознать кто она такая может).
Приоритеты прерываний все стоят 5, ну и FreeRTOS себе что-то-там побольше и получше берет, видимо.
Пробовал всех, кроме USB поставить 6, не помогло (впрочем, там и прерываний-то нет, программу уже обкарнал по самое немогу).
Похоже, что StemWin начинает брать видеобуфер из SDRAM, ну и на этом приехали.
p.s. Сделал чистый проект, там только FMC/SDRAM, LTDC и DMA2D (которое инитится, но не работает - его никто не дергает просто). Если поставить LTDC показывать видеобуфер из SDRAM (0xd0000000) - USB не работает. Если из SRAM (0x20000000) - работает. Если бы шины не хватало.. но причем тут USB? Естественно, что все стеки и прочие выделения памятей при этом абсолютно те же. LTDC прерываний не вызывает.. Ниччего не понимаю!
p.p.s. Без FreeRTOS та же петрушка.
pvo125
сообщение Aug 21 2015, 05:49
Из: Черногорск Хакасия
Пользователь №: 81 299
Тоже имеется такая плата (Open 429-I)экран пока не купил но планировал такой же 800 на 480. В процессе изучения нескольких вариантов файлов LCDConf появились некоторые сомнения. Хотел уточнить у ТС сколько буферов используется для рисования и отображения в StemWin? Потому как если просто заливать проект из куба там встречаются размеры экранов 320*240 480*272 640*480 и 1 или 3 NUM_BUFFERS и при этом используется 2 слоя. Я посчитал что если для экрана 800 на 480 режим ARGB(4 байта на пиксель) плюс тройная буферизация только так и не понял для чего она. И еще если включены 2 слоя то памяти в SDRAM получится задействовано 800*480*4*3*2=9 метров. У нас же запаяно 8. Можно конечно разные варианты типа rgb565 или 2 буфера или вообще один слой. Хотелось узнать как у Вас сконфигурировано. Может просто не хватает этой самой SDRAM. Прерывания от LTDC вроде в кубовсих проектах используются там происходит смена буферов для отображения LTDC и буфера для рисования stemwin. (front меняется на back и наоборот если в терминах emwina )
king2
сообщение Aug 21 2015, 10:24
Изначально было два слоя 800x480 ARGB8888 по одному буферу, то есть по два мега на слой примерно. SDRAM явственно хватает, и сам гуй работает как из пушки.
Сейчас у меня есть простой проект БЕЗ StemWin, БЕЗ RTOS, только инитятся слои на отображение хоть чего-нибудь хоть откуда-нибудь. И вот в ините слоя в строчке pLayerCfg1.FBStartAdress = 0x20000000 адрес меняю на 0xd0000000 - USB работать перестает.
В примерах от самого WaveShare они поступили мудро - там или USB HS ULPI, или экран. Вместе - нету.
Сдается мне, что разведено там через одно место, сначала по плате с процессором, потом по материнской, потом по плате с USB3300, через два разъема, а там 60МГц на минуточку и все дорожки должны быть одинаковой длины.
Кстати, пример StemWin который сами же вайвшаровцы дают - глючит.
UDA1380 пример для проигрывания есть, для записи - нету.
Я тут пытался запустить I2S (UDA1380) оттуда же, наткнулся на то, что у товарищей на платке электретный микрофон не подключен к питанию, а когда я поменял микрофон и подключил к питанию - то фон пробивается при записи. Причем не от микрофона, а по питанию кодека. А если сделать тактирование MCK от процессора - то трест пробивается, щуп осцилла с CLK подключаешь - треск пропадает. Однозначно неравные длины проводников, ну или что-то еще, уже задолбался разбираться с этим поделием.
Ну и питалово 3.3 вольта ВСЕЙ ПЛАТЫ сделать единственным 1117, расположенным на процессорной плате и без возможности запитать периферию от чего-то еще - это тоже надо быть альтернативно одаренным.
В общем, WaveShare я больше не покупаю и никому не посоветую..
Rash
сообщение Aug 21 2015, 10:39
Пользователь №: 8 231
Это макетка больше от неё ожидать не стоит. UDA1380 - хорошая микра, запускал их правда на 407 (тоже микрофон без питания был), проблем никаких, за исключением ремапа вроде 2-го I2S в 407 версии. Есть комбинация при которой поток данных идёт, синхра есть, а мк их не видит. Также если будите юзать UDA1380, заведите ресет на управление от мк иначе наловите граблей с инитом. с ULPI не работал, но думаю да данной плате слишком длинные дорожки и полигонов землю явно не хватает для неё.
Не думаю что поможет, но на такие частоты GPIO:
  // Включить стабильности GPIO на частоте > 50 МГц
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
  if(SYSCFG->CMPCR & SYSCFG_CMPCR_READY)
     SYSCFG->CMPCR |= SYSCFG_CMPCR_CMP_PD;
king2
сообщение Aug 21 2015, 11:23
Помогло, но немного совсем - теперь ИНОГДА оно все же нумеруется и залипает где-то в более позднем состоянии. Отключения флешки оно уже не видит. Видимо, придется оставаться на FS либо подтыкать SDIO. Но все равно спасибо!
UDA1380 - а как там электретный микрофон без питания работал-то вообще?
Инициализацию без ресета я как-то освоил, там просто не надо ресет программный давать ей (вернее, ждать после него надобно), ну и клоками ее кормить вовремя. У меня проблема была в том, что оно неустойчиво заводилось (да и сейчас так) на 16KHz, а вот на 44KHz - как из пушки. Ну и если записывать оттуда звук - то урчание какое-то идет кроме полезного звука, думаю, что это помехи от LCD экрана. Если AGC включить и полученное тут же выдавать на ее же выход - то урчание быстро переходит в космические звуки - оно завязывается само на себя.
Rash
сообщение Aug 21 2015, 12:33
на микрофон естественно припаял резюк, а не устойчиво заводится, думаю из-за ресета, см. даташит, там есть временной интервал для него. Последовательность такая ресет в 1, 10мсек паузы инит I2S, что бы тактирование было, а потом настройка регистров по I2C, иначе настройки не устанавливались нормально. Заводил даже на ней режим когда она работала сама на себя (причём 10Вт колонки смотрели в микрофон) и работало без заводки. Ножки использовал на 407 для I2S2: WS_PIN - B9; SCK_PIN - B10; SD_PIN - C3; I2S_EXT_SD_PIN - C2, при других конфигах ножки WS и SCK мк были проблемы. С DMA всё тоже хорошо работало. Настройки PLL I2S были такие PLLI2S_N = 258; PLLI2S_R = 3. Частота мк была 168Мгц, значение PLL как в дискавери.
king2
сообщение Aug 21 2015, 12:51
А в какой момент ресет отпускать надо?
Про неприпаянный и неразведенный на плате резюк к питанию микрофона пичалька, это дает нам понять насколько серьезно WaveShare подходит к разработке и тестированию своих плат sad.gif
Rash
сообщение Aug 21 2015, 13:10
При включении мк пин на вход, т.е. в 0., потом инит ножки и установка её в 1, задержка 10мсек, потом инит I2S, задержка 1мсек, сброс ножки ресет, инит UDA по I2C. Также для того что бы регистры установились должно быть тактирование для UDA по I2S (или внешнее - не пробовал). Вроде так всё делал.
king2
сообщение Aug 21 2015, 13:16
Ага, понял. То есть главная идея - когда отпускается ресет, на UDA1380 уже должен приходить SYSCLK?
Окей. А в такой кинфигурации (тактирование от SYSCLK, правильный инит) проверяли запись оттуда на 8-16 KHz?
Rash
сообщение Aug 21 2015, 13:28
делал по даташиту, там вроде всё есть, было пару лет назад, поэтому в чём идея точно не скажу. Работал кажись на 16 кГц. Работало всё и все входы и выходы. Там даже к цифре из I2S можно подмешать звук в самой UDA из AudioIn.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
