> Контрольная сумма прошивки и Keil
ДЕЙЛ
сообщение Aug 20 2015, 19:32
Пользователь №: 79 085
Если была такая тема, то хотелось бы ссылку увидеть, поиск мне выдал добрые два десятка страниц.
Сейчас разбираюсь в загрузчике и есть вопрос по поводу контрольной суммы бинарного файла, скомпилированного в Keil'е. Где она хранится и какой алгоритм расчёта? Где можно почитать на эту тему?
scifi
сообщение Aug 20 2015, 19:51
Пользователь №: 25 136
Нет никакой контрольной суммы. Хотите её - лепите сами.
Golikov A.
сообщение Aug 21 2015, 06:55
Пользователь №: 14 454
У кортексов М, есть контрольная сумма векторов прерываний, храниться где то в середине таблицы прерываний, является суммой самой таблице по 16 бит, кажется. Смотрите описание. А так в общем смысле суммы нет, как сделаете так и будет, куда положите там и возьмете
scifi
сообщение Aug 21 2015, 07:03
Это не у кортексов, а у NXP LPC. У них заводской загрузчик какую-то контрольную сумму считает. Процессор сам по себе здесь ни при чём.
Obam
сообщение Aug 21 2015, 07:12
Пользователь №: 83 663
"…у NXP LPC…" которые 7TDMI
Пролетарий умственного труда.
Golikov A.
сообщение Aug 21 2015, 07:23
Да? ну тоды ой%) помню что читал на arm.com, сейчас зашел, а там и правда про специфику LPC пишутsm.gif
Сергей Борщ
сообщение Aug 21 2015, 08:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такой суммы не может быть в принципе. Ибо только программист знает, где у него началась программа и где она закончилась. Где у него будет свой загрузчик, где будет приложение, где будут храниться настройки и что из этого ему нужно обложить контрольной суммой.
zltigo
сообщение Aug 21 2015, 09:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 21 2015, 11:08) *
Не смотря на все вышеизложенное, в составе утилит того-же IAR (а раньше это делал линкер) есть утилита позволяющая генерить по заданным алгоритмам контрольные суммы и размещать их - IELFTOOL (IAR ELF Tool). И помнится все это из binutils растет? Я правда ей не пользусь, в отличие от линкера 4.x версий, поскольку в 5.x она была уродлива, но сейчас может подправили.
scifi
сообщение Aug 21 2015, 09:43
У меня это вызывает недоумение. Есть же srec_cat, он всё умеет. Наверное, если бы они про него знали, то не стали бы изобретать этот велосипед.
zltigo
сообщение Aug 21 2015, 10:00
Из: Riga, Latvia
QUOTE (scifi @ Aug 21 2015, 12:43) *
Нет, это СОВСЕМ разные утилиты. srecord нифига не знает ни о структуре прошивки ни об именах переменных. Поросто абстрактная работа с образом.
scifi
сообщение Aug 21 2015, 10:28
Мне эта абстрактная утилита позволяет с успехом вставлять куда надо и размер прошивки, и контрольную сумму. Так что о переменных не тужу :-)
zltigo
сообщение Aug 21 2015, 11:22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (scifi @ Aug 21 2015, 13:28) *
Только вот "куда надо" надо рукам указывать и только по фикированному адресу, как и области, которые подлежат контролю. Да и выбор алгоритмов из стандартных. Я как-бы тоже своей утилитой делаю, но тем неменее и iELFtool отдаю должное.
x893
сообщение Aug 21 2015, 14:43
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
да такую программу написать - максимум пол-дня. Как надо так и будет считать и записывать.
Сергей Борщ
сообщение Aug 22 2015, 12:13
Из: Рига, Латвия
Но она кладет туда, куда укажет программист. Контрольной суммы, которую компилятор кладет куда-то сам, нет.
zltigo
сообщение Aug 22 2015, 12:36
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Aug 22 2015, 15:13) *
Ну что "куда-то сам", я не утверждал. Но в общем-то на самом деле в определенном смысле и это так - кладет ПО ИМЕНИ ПЕРЕМЕННОЙ, котрую да, "укажет программист". А если, эта переменная будет ну где-нибудь в стартапе полученным вместе с компилятором, и которой большинство и в глаза не видели, то это будет "программист" или "компилятор" sm.gif sm.gif sm.gif?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
