> STM32F429IG + USB HS в режиме FS + ST HAL + FATFS, скорости хочу!
king2
сообщение Aug 22 2015, 12:36
Пользователь №: 19 646
Приветствую!
Так как ULPI завести с ходу не вышло, пытаюсь работать с OTG_HS в режиме FS (почему не OTG_FS? Потому что у HS есть DMA)
При записи блоками по 16384 байта получил скорость записи 400-450Кб/c и больше не растет с увеличением буфера (имеется в виду размер того буфера, который я скармливаю в f_write). Это все с увеличенным USBH_MAX_DATA_BUFFER до 16384.
Слышал, что кто-то что-то подкручивал-менял в библиотеках от ST и получал бОльшую скорость, но подробностей нигде нет.
Может быть кто-то расскажет, что надо подкручивать в либах от ST?
Я посмотрел на ЭТО, и голова кругом. Понимаю, конечно, что все по слоям делится и все такое, но блин, коллбек на коллбеке и хуками погоняет. Такое впечатление, что 80% времени оно занимается прыжками между этими вложенными функциями и коллбэками. Такое впечатление, что они еще и буфер копируют между всеми этими слоями, вместо того, чтобы использовать какой дали "сверху".
Или это в принципе невозможно с ST HAL + ST USB HOST LIB?
Спасибо заранее!
jcxz
сообщение Aug 23 2015, 08:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если Вы подозреваете, что узкое место - быстродействие CPU, то проверить это просто - достаточно замерить загрузку CPU.
А куда пишете через FatFS? SD-карта?
Я, на связке SPI+DMA на LPC1788, если мне не изменяет память, получал скорость до 1.2МБ/с с SD-картой. Но это правда без FatFS. Хотя впрочем особо не упирал в скорость - может можно и больше получить если захотеть. Никаких библиотек не использовал, всё сам.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 25 2015, 08:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А как его замерить?
jcxz
сообщение Aug 26 2015, 04:44
Из: Омск
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 25 2015, 14:50) *
А как его замерить?
Написать код делающий это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:08
