> USB интерфейс с помощью CY7C68013A.
aleshanoff
сообщение Aug 25 2015, 10:17
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
У меня стоит задача организовать обмен данными через USB между компьютером и ПЛИС spartan3e. Была выбрана USB board CY7C68013A на чипе Cypress. С ПЛИС передаются данные с 16 битного датчика , обратно команда на выбор режима обработки (В ПЛИС будет реализовано несколько алгоритмов обрабтки входного сигнала, но данные после обработки останутся также 16 битными).
Возникли следующие вопросы:
1) что лучше (легче) использовать для моей задачи SlaveFIFO или GPIF?
2)как устанавливать регистры в нужное состояние? Например, FIFOPINPOLAR и IFCONFIG.x.
3) на сайте Cypress есть множество примеров (напримерhttp://www.cypress.com/documentation/application-notes/an61345-designing-ez-usb-fx2lp-slave-fifo-interface) - как ими пользоваться, чтобы не изобретать велосипед? что и где в них смотреть? Как заливать готовые примеры в чип? Какую прошивку чипа использовать?
USB board
Сообщение отредактировал aleshanoff - Aug 25 2015, 10:15
dima32rus
сообщение Aug 25 2015, 11:23
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
1) За GPIF не скажу, а вот со SlaveFIFO работать приходилось. Вполне себе удобный интерфейс с 16-разрядной шиной. Тем более у Вас как раз 16 бит нужно передавать.
2) Для установки регистров контроллера нужно писать прошивку. У Сайпрессов где-то была заготовка, туда свои установки регистров прописываете. Но перед этим нужно хорошо разобраться с контроллером, что и как настраивать. Там свои тонкости. Я всех нюансов сейчас уже не помню, но тогда пришлось довольно долго изучать сам контроллер, прежде чем что-то написать. У меня при включении один раз конфигурировался USB, и далее ПЛИС связывалась с компьютером уже без вмешательства CPU.
3) Сначала хорошо изучить документацию. В сети некоторые главы есть на русском. Прошивка в чип заливается через фирменную утилитку CyConsole. А вообще контроллер сам умеет прошиваться через внешнюю EEPROM при включении питания. Прошивка в EEPROM заливается опять таки, через CyConsole.
aleshanoff
сообщение Aug 25 2015, 11:48
Из: Смоленск
Изучил, прочитал на русском, полистал на английском. С прошивкой контроллера тоже все ясно. Не ясно со структурой примеров. В примерах куча файлов - какой зачеми куда его вставлять - непонятно,
Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как писать прошивку? Где посмотреть заготовку?
dima32rus
сообщение Aug 25 2015, 12:45
Из: г. Брянск
Тот шаблон, который использовал я, содержал в себе две функции TD_Init и TD_Poll. Первая вызывается один раз при включении контроллера. Там у меня прописывалась инициализация. Вторая находитя в теле цикла while(TRUE) и потому вызывается постоянно - здесь идет обработка пользовательских задач. Вот пример моей функции инициализации:
void TD_Init(void)             // Called once at startup
    REVCTL = 0x01;
    SYNCDELAY;
  // set the CPU clock to 48MHz
  CPUCS = 0x10;
    SYNCDELAY;
  // set the slave FIFO interface to 30MHz
  IFCONFIG = 0xA3;
    SYNCDELAY;
  // Registers which require a synchronization delay, see section 15.14
  // FIFORESET        FIFOPINPOLAR
  // INPKTEND         OUTPKTEND
  // EPxBCH:L         REVCTL
  // GPIFTCB3         GPIFTCB2
  // GPIFTCB1         GPIFTCB0
  // EPxFIFOPFH:L     EPxAUTOINLENH:L
  // EPxFIFOCFG       EPxGPIFFLGSEL
  // PINFLAGSxx       EPxFIFOIRQ
  // EPxFIFOIE        GPIFIRQ
  // GPIFIE           GPIFADRH:L
  // UDMACRCH:L       EPxGPIFTRIG
  // GPIFTRIG
  // Note: The pre-REVE EPxGPIFTCH/L register are affected, as well...
  //      ...these have been replaced by GPIFTC[B3:B0] registers
  // default: all endpoints have their VALID bit set
  // default: TYPE1 = 1 and TYPE0 = 0 --> BULK
  // default: EP2 and EP4 DIR bits are 0 (OUT direction)
  // default: EP6 and EP8 DIR bits are 1 (IN direction)
  // default: EP2, EP4, EP6, and EP8 are double buffered
  // we are just using the default values, yes this is not necessary...
  EP1OUTCFG = 0xA0;        //1010 0000, active, BULK, 1x64 bytes
    SYNCDELAY;
    EP1INCFG = 0xA0;        //1010 0000, active, BULK, 1x64 bytes
  SYNCDELAY;          // see TRM section 15.14
    EP2CFG = 0xE0;            // 1110 0000, active, IN, BULK, 4x512 bytes
  SYNCDELAY;
    EP4CFG = 0x00;            //not active
  SYNCDELAY;
    EP6CFG = 0xA2;            // 1010 0010, active, OUT, BULK, 2x512 bytes
  SYNCDELAY;
//    EP8CFG = 0x00;            //not active
//    SYNCDELAY;
    EP8CFG = 0xA0;            // 1010 0000, active, OUT, BULK, 2x512 bytes
    SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x80;
  SYNCDELAY;
  FIFORESET = 0x02;
  SYNCDELAY;
  FIFORESET = 0x04;
  SYNCDELAY;
    FIFORESET = 0x06;
  SYNCDELAY;
  FIFORESET = 0x08;
  SYNCDELAY;
  FIFORESET = 0x00;
  SYNCDELAY;
    EP2FIFOCFG = 0x00;
    SYNCDELAY;
    EP4FIFOCFG = 0x00;
    SYNCDELAY;
    EP6FIFOCFG = 0x00;
    SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = 0x00;
    SYNCDELAY;
    EP2FIFOCFG = 0x0C;    // 0000 1100, AUTOIN
    SYNCDELAY;
    EP6FIFOCFG = 0x10;    // 0001 0000, AUTOOUT
    SYNCDELAY;
    EP8FIFOCFG = 0x00;    // 0000 0000
    SYNCDELAY;
    PINFLAGSAB = 0x8A;    //FLAGA - EP6 EMPTY, FLAGB - EP2 EMPTY
    SYNCDELAY;
    PINFLAGSCD = 0xAC;    //FLAGC - EP2 FULL, FLAGD - EP6 EMPTY
    SYNCDELAY;
//    INPKTEND = 0x00;
//    SYNCDELAY;
//    OUTPKTEND = 0x00;
//    SYNCDELAY;
    FIFOPINPOLAR = 0x00;    // Activ LOW
  SYNCDELAY;
    EP2AUTOINLENH = 0x02;
    EP2AUTOINLENL = 0x00;
    PORTACFG = 0x80;    // FLAGD
  SYNCDELAY;
    REVCTL = 0x00;
    SYNCDELAY;
    OEA |= 0x01;
    PA0 = 1;                    //CLEAR = 0;
Шаблон должен быть на сайте Cypress.
aleshanoff, посмотрите здесь AN61345 - Designing With EZ-USB® FX2LP™ Slave FIFO Interface. Это должно быть как раз то, что нужно. С этой аппликухи я делал свой проект. Там и документация и шаблоны имеются. Она, правда, поновее чем та, которую скачивал я. Но смысл тот же.
aleshanoff
сообщение Aug 25 2015, 18:25
Из: Смоленск
Да, как раз этот пример я и хотел взять за основу. для ПЛИС режим Loopback подойдет. Уже прошил чип из папки FX2LP firmware файлами slave.hex и slave.iic. Определился как Cypress FX2LP StreamerExample Device. Просмотрел файл fw.c , но так и не понял, как его изменить. А если и разберусь, то что делать дальше? Подскажите, пожалуйста, только шапками не закидывайте. Сейчас читаю описание к проекту, но труднова-то идет -всю жизнь немецкий учил.
Сообщение отредактировал aleshanoff - Aug 25 2015, 20:42
Прикрепленный файл  AN61345___Source_code_1_.zip ( 3.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
aleshanoff
сообщение Aug 25 2015, 23:16
Из: Смоленск
После 5 часового чтения форумов, даташитов и прочего. Решил остановиться на режиме GPIF, чтобы не загружать ПЛИС. За основу хочу взять следующий пример в Auto mode как master. Там есть файл gpif.c . Подскажите, пожалуйста, как его модифицировать, чтобы все заработало?
alevnew
сообщение Aug 26 2015, 02:23
Пользователь №: 27 775
Теперь по существу из своего опыта:
С CY7C68013A все замечательно работает, быстро передаются данные.
Но! Проблема в драйверах.
Если раньше можно было обойтись самописными драйверами, то теперь неподписанный драйвер не установишь в Win 7 и старше.
Даже для виртуального COM порта в Win 8 inf файл должен быть подписан.
Если для собственного использования проверку подписи еще можно отключить, то для продажи устройств на сторону такой способ не годится.
Ну и для коммеческого использования, по хорошему, также нужен свой PID.
Поэтому, намучавшись с драйверами, для себя я решил использовать для связи по USB чипы FTDI. К ним поставляется драйвер.
А Cypress - для "стандартных" устройств, для которых в Windows не требуются драйвера.
dima32rus
сообщение Aug 26 2015, 04:14
Из: г. Брянск
В файле fw.c помимо прочих объявлены две функции, с которыми Вам придется работать.
void TD_Init(void);
void TD_Poll(void);
Определения функций находятся в файле slave.c
TD_Init вызывается однократно и служит для начальной пользовательской инициализации контроллера, т.е. для настройки периферии. В ней нужно прописывать значения в регистры. Выше я привел пример того, как это делается у меня.
TD_Poll вызывается постоянно и служит как бы менеджером пользовательских задач. Хотя никто Вам не запрещает написать свои собственные функции. Как у Вас с языком С?
Пишете код инициализации контроллера, в зависимости от того, что хотите получить. Тут мало просто просмотреть доки. Нужно вникнуть. Я в свое время потратил несколько месяцев на изучение всего этого дела. В самом USB тоже хорошо бы разобраться. Если что, могу подкинуть литературку wink.gif
Мне мой немецкий тоже доставляет неудобства. Но со временем технические тексты стали читаться более менее. Произношение, конечно, немецкое. Одно "енабле" и "дисабле" чего только стоит)))))
Вот здесь подсказать ничего не могу. Сам использовал slaveFIFO.
Сообщение отредактировал dima32rus - Aug 26 2015, 04:18
andreichk
сообщение Aug 26 2015, 05:41
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
https://github.com/makestuff/libfpgalink/wiki/FPGALink никто не пробовал? как раз для связки кипреса со спартаном годится. там и драйвер для любой винды лехко собирается
alevnew
сообщение Aug 26 2015, 06:22
То, что драйвер легко собирается, не значит, что его не нужно подписывать crying.gif
Сообщение отредактировал alevnew - Aug 26 2015, 06:22
andreichk
сообщение Aug 26 2015, 07:05
Из: Германия
ну дык и подпишите, там есть утилитка специально для этого. хоть своим именем его обзовите
http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/ качаем отсюда
aleshanoff
сообщение Aug 26 2015, 08:15
Из: Смоленск
с Языком С еще хуже чем с английским))) но если Родина прикажет - выучим и разберемся)))
aleshanoff
сообщение Aug 26 2015, 10:38
Из: Смоленск
И совсем тупой вопрос. файл.c - это Си или С++?
dima32rus
сообщение Aug 26 2015, 10:52
Из: г. Брянск
Си. Исходники С++ обычно имеют расширение .срр.
alevnew
сообщение Aug 26 2015, 14:16
Да, действительно генерит inf и подписывает своими подписью-сертификатом и устанавливает этот сертификат в систему.
А при установке этого сертификата в Win 8 проблемы не возникают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
