сложить два гармонических сигнала |
Aug 25 2015, 07:46
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно сложить два цифровых сигнала и передать их по одному каналу. В голову приходит мысль: цифровые сигналы пропустить через rc фильтр 2го порядка с частотой среза *2 и использовать сумматор на двух резисторах. Попробовал в симуляторе прогнать схему, если посмотреть осциллографом то сигналы складываются, если менять значение резисторов на сумматоре то уровень первого или второго сигнала меняется, если резисторы одинаковые то уровень одинаковый. Но при разложение на гармоники fft при разных амплитудах появляются разные гармоники. Задача создать один несущий сигнал который будет содержать два гармонических сигнала, первая и тридцать вторая гармоника, после на эти гармоники нужно будет настроить два смесителя после которых получить промежуточную частоту, больше ничего не требуется. Вопрос схема как описал будет работать? Может можно как то проще решить задачу? PS Выходной сигнал из логики 0-3в ; 20ma; 100ppm; первый 80Мгц второй 2,5Мгц, требуется получить сумму двух гармонических сигналов 80 и 2,5Мгц; 15dbm ; шум 60db.
Guest_TSerg_*
Aug 25 2015, 08:31
Guests
Цифровые сигналы можно "складывать" на И или ИЛИ (только это будет уже другой сигнал). Цифровой сигнал частотой F очевидно будет иметь гармоники 2F, 3F... Для получения синуса из прямоугольника очевидно же, что нужен полосовой фильтр. Далее - на смеситель. P.S. Но все равно непонятно, что имелось в виду
Aug 25 2015, 10:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
канал аналоговый или цифровой? Цитата эти гармоники нужно будет настроить два смесителя после которых получить промежуточную частоту, т.е. в один из смесителей идет 1я гармоника, а во второй - 32я? если так то, после канала перед первым смесителем ПФ на 2,5МГц перед вторым 80Мгц думаю перед каналом лучше складывать синусоиды, у цифровых после И(ИЛИ) гармоники будут "общими", фильтровать будет сложнее
Guest_TSerg_*
Aug 25 2015, 12:51
Guests
Aug 25 2015, 15:53
Цитата Чисто любопытно.. А зачем их складывать в аналоге, если можно сложить их в цифре? Измерение расстояния. Вопрос по приемнику. На входа двух смесителей поступит этот сигнал с антенны. На Lo входа смесителя номер один приходит 2,945Мгц на Lo вход второго смесителя 80,455Мгц на выходе смесителей должно получиться 455Khz. То что сигнал с передатчика содержит два гармонических сигнала на выходе будут искажения.Как их убрать, думаю гетеродин 1 должен давать не 2,945 а 2,945 +80Мгц а второй гетеродин 80,455 + 2,5Мгц. Правильно? искал смеситель в библиотеке не нашел что бы просимулировать(
generator.zip ( 5.02 килобайт )
Guest_TSerg_*
Aug 25 2015, 16:48
Guests
Цитата(blackfin @ Aug 25 2015, 18:19)  Чисто любопытно.. А зачем их складывать в аналоге, если можно сложить их в цифре? Вариантов решений много. Важны лишь те, для которых готов ТС. Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 18:11)  получается то что надо. в варианте с последовательными контурами спектр чище. Гармошки:
Guest_TSerg_*
Aug 25 2015, 17:01
Guests
Цитата(sergey sva @ Aug 25 2015, 19:51)  Зависит от интервала моделировал на интервале 1.2us К ДПФ, в любом варианте, надо подходить, э.. разумно.
Aug 25 2015, 17:06
Цитата Так, а вы что, собираетесь "..цифровые сигналы пропустить через rc фильтр 2го порядка.." минуя ЦАПы??? Ну если ножку логики принять как одно битовый цап с уровнем 01 то все таки цап есть)) Цитата К ДПФ, в любом варианте, надо подходить, э.. разумно. Договорите мысль что не так?
