> Взаимодействие между задачами, Как правильнее ?
MiklPolikov
сообщение Aug 24 2015, 23:53
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
Наболел вопрос:
Есть задача А , которая управляет всей системой в целом.
Есть задача Б, которая управляет соединением USB , в ней крутится цикл с приёмом данных из очереди.
USB надо "включать" и "выключать" при отключении/подключении устройства к USB шине. Просто удалить задачу Б неправильно.
Если это делать путём передачи в задачу Б команды через очередь или симафор, то эту очередь/симафор надо поллить в цикле, который там крутится.
Если это делать путём сознания задачи В, которая закрывает задачу Б сделав нужные действия с USB, то получается слишком громоздкий код.
Как быть ? Возможно придуман какой-то стандартный путь ? Или я вообще чего-то не понимаю, и неправильно рассуждаю изначально ?
МП
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 04:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 25 2015, 02:53) *
Наболел вопрос:
Что-бы я что понял в описании "проблемы" sad.gif. Как вообще "выключить" задачу - .....suspend()
MiklPolikov
сообщение Aug 25 2015, 17:20
Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 07:30) *
"выключить" задачу
Речь о логике работы.
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 17:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 25 2015, 20:20) *
MiklPolikov
сообщение Aug 25 2015, 17:37
Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 20:24) *
Пространно размышлять я умею и сам, в данном случае спрашиваю совета у тех, кто решает задачу на практике.
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 17:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Aug 25 2015, 20:37) *
Тогда надо срочно учиться задавать вопросы.
ViKo
сообщение Aug 25 2015, 18:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А есть во FreeRTOS Сигналы (События), по которым задача и запускается? Должны быть.
aaarrr
сообщение Aug 25 2015, 18:45
Пользователь №: 1 448
Зачем вообще удалять задачу при отключении USB?
Что мешает обрабатывать событие подключения/отключения внутри задачи Б?
Что здесь смущает?
AlexandrY
сообщение Aug 25 2015, 19:16
Ally
Пользователь №: 2 050
... то получается слишком громоздкий код.
Задача Б либо управляет соединием, либо " в ней крутится цикл с приёмом данных из очереди"
И то и то задача делать не может, поскольку события разрывов соединений приходят из ISR асинхронно и вешают задачу Б.
Поэтому менеджер соединений это отдельная задача, которая убивает все очереди и все что вдруг становится ненужным. И да код громоздкий.
Это RTOS ...
yes
сообщение Aug 26 2015, 10:12
Пользователь №: 1 640
семафоры и очереди работают не так (по крайней мере в FreeRTOS и в остальном, что я видел) - при ожидании семафора или очереди задача отключается, ничего там не крутится. а включается когда семафор освободит другая задача/прерывание или в очередь что-то положат
нету. зачем они нужны если есть семафоры? ну то есть FreeRTOS ориентирована на минимализацию ресурсов, поэтому много чего там нет, но это много чего не принципиально
ViKo
сообщение Aug 26 2015, 10:28
Кейловская CMSIS-RTOS RTX попроще будет, а Сигналы есть. Например, можно ждать сигналы от нескольких задач. Просто, красиво, удобно.
  for (;; ) {
    osSignalWait(0x0003, osWaitForever);    // Ждать сигналы от ПЛИС и Main
AlexandrY
сообщение Aug 26 2015, 11:03
Ally
  for (;; ) {
Есть и во FreeRTOS механизм передачи сигналов от нескольких задач.
Но только это уже занос, уклон в сторону автоматов.
Тогда от RTOS мало смысла остается.
ViKo
сообщение Aug 26 2015, 11:12
Не могу похвастаться, что я большой специалист в использовании RTOS. Как программу правильно на задачи делить, для меня остается загадкой. У меня нет задач, никак не связанных одна с другой. Поэтому приходится давать пинка от одной к другой, и притормаживать слишком ретивые. Сигналами запускаю, мьютексом блокирую. Еще задержками регулирую. И это всё. Я даже не уверен, что мне нужна RTOS. laughing.gif
AlexandrY
сообщение Aug 26 2015, 12:08
Ally
Завидую. Я до мьютексов даже не добрался. Не знаю как их применять и зачем они вообще нужны.
И не могу найти в middleware которое идет с RTOS где бы применялись мьютексы.
Странно...
zltigo
сообщение Aug 26 2015, 12:16
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AlexandrY @ Aug 26 2015, 15:08) *
Поддержу. Я как-бы когда-то пользовал, но потом по мере роста разумения похерил за ненедобностью. Последним толчком, лет 12 назад, к пониманию ненадобности была именно FreeRTOS, где их де-факто нет, ибо реализованы были ввиде макросов на очередях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
