3 страниц V   1 2 3 >
> Загадочное поведение SAM7S64 & IAR 4.40a
sgrig
сообщение Jul 20 2006, 10:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Имеется проект с несколькими прерываниями: UARTы, ADC, PIO, таймеры и TWI.
Поскольку TWI у SAMa не имеет PDC, а на на нем висят графический индикатор, FRAM и RTC, то есть обмен достаточно интенсивный, я сделал "подкачку байтов" в прерывании. Прерывание короткое, с максимальным приоритетом, так как TWI у SAMa не любит пауз на шине.
Вызов прерываний сделан с использованием Сstartup.s79.
Теперь самое интересное:
- компилю проект с уровнем оптимизации Medium (здесь и далее по тексту: code или size - один хрен). Устройство устойчиво работает сутками, то есть все пучком.
- повышаю уровень оптимизации до High. Короткий всплеск активности на шине TWI и все погибает. Даже индикатор мертв, программа циклит в совершенно левом месте. Думаю, хрен с ним, у IAR-а всегда были такие проблемы при макс. оптимизации. Но:
- снижаю уровень оптимизации до Low. Индикатор работает, а при обмене с FRAM и RTC идут периодические сбои. Но в целом изделие работает.
- отключаю оптимизацию, поведение как в предыдущем случае + через некотое время (час-два) TWI переходит в режим самоудовлетворения - по шине хреначит беспорядочная передача, не прекращающаяся даже при остановке процессора.
Вопрос: как к этому относиться и, главное, кто виноват? Сижу не первый день, свои варианты закончились.
Может кто-нибудь выскажет соображения? Буду рад любой идее.
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 10:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1.Относится к этому следует плохо.
2.Виноват в этом обычно программист неясно выразивший свою мысль компилятору, который тоже, увы,
не совершенен, особенно в предугадании последствий.
3.Локализуйте поблемный кусок включая/отключая оптимизацию на части проекта и локализовав, думайте над более однозначным написанием куска программы.
4. Ну и в качестве надежды на чудо - используйте свежий компилятор:
IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.40A-P060613/W32
__________________________________^^^^^^^^^
Сообщение отредактировал zltigo - Jul 20 2006, 10:57
sgrig
сообщение Jul 20 2006, 10:52
Из: Tomsk
1 и 2 - полностью согласен, хотя не могу понять вариант с правильным "угадыванием" именно в среднем положении.
А 3-им путем я уже иду, но проект большой, файлов много, а сбои редки. Экстенсивный путь, боюсь, до отпуска не управлюсь.
beer_warrior
сообщение Jul 20 2006, 11:04
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1.Вы все возможное пообъявляли как volatile?
У меня были случаи когда код выделывал кренделя, даже если переменная в прерывании не менялась. Просто инитилась в самом начале.
2.Написать обработчик аварийных ситуаций, в случае проблем, вылететать и инитить TWI заново.
PS Откуда они этот макроселл взяли? Я пока не столкнулся, думал что там наследник АВРовского, еще и продвинутый(как USART с SPI). А как посмотрел, за голову схватился.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 11:09
Из: Riga, Latvia
Просто проблема не одна а несколько, хоть и приводят к универсальному результату варианту "не работает". При отключеной оптимизации, если не используется какая-либо система позволяющая делить
недостающие ресурсы, у Вас просто все "захлебывается" и какой-то кусок начинает жить исключительно
своими проблемами.
Фу, какой моветон :-( Зачем-же "все возможное" - нужно только "нужное" :-)
beer_warrior
сообщение Jul 20 2006, 11:35
Из: Kiev, UA
А вы точно знаете, что точно "нужное", а что "ненужное"?
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 11:43
Из: Riga, Latvia
Ну так я :-) а если серьезно, то нужно думать, после чего, естественно, буду и знать нужное.
Если думать о нюансах взаимопонимания с компилятором прямо в процессе написания, оно как-то
легко и непринужденно получается.
sgrig
сообщение Jul 20 2006, 11:47
Из: Tomsk
Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 18:09) *
Просто проблема не одна а несколько, хоть и приводят к универсальному результату варианту "не работает". При отключеной оптимизации, если не используется какая-либо система позволяющая делить недостающие ресурсы, у Вас просто все "захлебывается" и какой-то кусок начинает жить исключительно своими проблемами.
Да, возможно Вы правы. Скорее всего, какая-нибудь глупая ошибка, причем, совсем не там, где ищешь.
Нет, я так объявляю только те переменные, которые модифицируются в исключениях (прерываниях) и используются в основной программе или же в других исключениях (прерываниях).
IgorKossak
сообщение Jul 21 2006, 09:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это именно компилятор или очередной патч для full версии?
На сайле IAR пишется, что он не становится на eval.
zltigo
сообщение Jul 21 2006, 13:26
Из: Riga, Latvia
Патч в виде совершенно автономного компилятора :-). Работает при наличии лицензии на full компилятор ЛЮБОЙ версии. Ну очень любезно со стороны IAR :-)
d__
сообщение Jul 22 2006, 09:52
Пользователь №: 548
Гы-гы-гы! Еще одна жертва ИАРа...
zltigo
сообщение Jul 22 2006, 10:12
Из: Riga, Latvia
Цитата(d__ @ Jul 22 2006, 12:52) *
Гы-гы-гы!
Всегда приятно смотреть на смеющегося человека, даже если это "смех без причины..."
ig_z
сообщение Jul 24 2006, 13:18
Пользователь №: 551
Вы можете сбросить на фтп вашу лицензию? У себя нашел только
EWARM Version: 2.1_WIN standalone license (dongled) (no:1000-005-880-9779)
но с ней не работает, т.к. это dongled лицензия. А генераторы делают лицензии для евалюшн версий
zltigo
сообщение Jul 24 2006, 15:51
Из: Riga, Latvia
Я пользую:
2.1_WIN\0EWARM\0\0....
Готовый выложил в первоначальную ветку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry137296
d__
сообщение Jul 25 2006, 09:00
Пользователь №: 548
Да бросьте этот ИАР аб землю и плюньте на него слюной! Поставьте нормальный ARM Ltd. компилер и он никогда не ударит вам ножом в спину!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
