3 страниц V  < 1 2 3 >
kovigor
сообщение Aug 27 2015, 11:02
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(Armen78 @ Aug 27 2015, 13:53) *
kovigor , можно связаться с вами по мейлу?
Пожалуйста,
kovigor@yahoo.com
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 11:55
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(aaarrr @ Aug 27 2015, 12:21) *
Это и есть сдвиговый регистр. Можете принимать поток данных с частотой 42МГц, и сразу складывать через DMA в память для последующего анализа.
А EOP как ловить?
aaarrr
сообщение Aug 27 2015, 14:04
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Цитата(GetSmart @ Aug 27 2015, 14:55) *
А EOP как ловить?
Взять второй SPI.
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 14:53
Сообщение #19
Из: Россия
Цитата(aaarrr @ Aug 27 2015, 18:04) *
Взять второй SPI.
Отъест слишком много ресурсов ЯДРА.
Можно предложить на SPI подать D+, а EOP ловить логикой вроде 2ИЛИ с небольшим(и) RC-фильтром, поданным на вход INT процессора. EOP будет виден как строб шириной пару бит в конце пакета (сплошные еденицы). А прерывание обратит на это место внимание ядра. Хотя между Out токеном и DataX пакетом бывает всего пару бит состояния Idle. Тут разобраться будет сложнее.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 27 2015, 15:09
kovigor
сообщение Aug 27 2015, 15:09
Сообщение #20
Я не совсем понимаю, зачем все это, если гораздо проще использовать ПЛИС ?
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 15:11
Сообщение #21
Из: Россия
Спортивный интерес программистов.
Да и ТС предложил пофантазировать на нестандартную тему.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 27 2015, 15:52
aaarrr
сообщение Aug 27 2015, 15:12
Сообщение #22
На обработке? Не отъест: всего-то сложить по OR два числа и проверить, все ли единицы.
Во-первых, это подразумевает разбор на лету; во-вторых, "это место" получится слишком уж неопределенным из-за латентности прерывания. Тогда уж таймером захватывать.
aaarrr
сообщение Aug 27 2015, 15:59
Сообщение #23
Цитата(GetSmart @ Aug 27 2015, 18:53) *
Какую латентность? На заявленном процессоре и на остальных Кортексах обещали нулевой джиттер.
Кто обещал?
Но читая мануалы NXP почти нигде не указано сколько задержка в тактах.
На arm.com все расписано. Недавно обсуждалось.
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 17:03
Сообщение #24
Из: Россия
Цитата(aaarrr @ Aug 27 2015, 19:59) *
Кто обещал?
Реклама разработчиков. Но в STM могут быть любые неожиданности. Сам проверял с обработчиком во внутренней RAM и джиттера не наблюдал. С точностью до такта.
На 168 МГц два бита EOP выльются в 28 тактов свободы. Джиттер готовности SPI будет сравнимый (на 42 МГц), если SPI байтовый. Так что не надо сгущать краски. OR двух байт тоже быстро, согласен. Если не будет проблем с вычитыванием двух SPI.
По недоразумению мой предыдущий пост удалили. Восстанавливаю.
Какую латентность? На заявленном процессоре и на остальных Кортексах обещали нулевой джиттер. Но читая мануалы NXP почти нигде не указано сколько задержка в тактах.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 27 2015, 18:10
aaarrr
сообщение Aug 27 2015, 18:30
Сообщение #25
Только не байт, а слова - у нас же 32 битный процессор, зачем по мелочам размениваться? А считывать будет DMA.
Тем не менее, время входа зависит от прерываемого кода. Даже когда все выполняется из RAM. И ST/NXP тут ни при чем, ядро так себя ведет.
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 18:43
Сообщение #26
Из: Россия
Не очень понял из той ветки: что нужно сделать чтобы это увидеть? Какой код?
ЗЫ
Проверял не с одним обработчиком в раме, а и основной программой тоже, вместе с таблицей векторов.
У NXP SPI/SSP максимум 16 бит. Если у STM 32, то круто.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 27 2015, 18:48
aaarrr
сообщение Aug 27 2015, 19:13
Сообщение #27
Прибавляется такт при прерывании bit-band операций и инструкций с невыровненным доступом.
Я данные предлагал сложить в RAM при помощи DMA. Далее уже оперировать 32 битными словами.
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 19:19
Сообщение #28
Из: Россия
А на CM0 джиттера нет?
Всё перечисленное легко избегаемо даже в Си-коде. И пугать тактом задержки на фоне EOP равного 28 тактам это как минимум странно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 27 2015, 19:29
aaarrr
сообщение Aug 27 2015, 19:35
Сообщение #29
Еще джиттер создают late arrival и pop pre-emption, если прерывание не одно.
Только в особом режиме:
The Cortex-M0 and Cortex-M0+ processors have an optional feature to force interrupt response time to have zero jitter. This is done by forcing the interrupt latency to be the worst case (i.e. interrupt latency + wait state effect). This feature is typically not used in microcontrollers (just process the interrupt request as quick as possible), but is used in some special SoC designs that demand zero jitter in interrupt responses.
Странно, по-моему, пытаться разбирать поток на лету. Реальные задержки будут далеко не в один такт.
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 19:49
Сообщение #30
Из: Россия
Прерывание должно было "метку поставить", например, по текущему адресу из DMA, что там (+-байт) находится EOP. Шириной, грубо, тоже в байт. При этом не используя второй SPI. Ничего странного в этом нет.
На лету делают разбор даже на AVR. Пример тому V-USB. Умножив ресурсоёмкость на 8 (FS/LS) получим сравнимую тактовую в 160 МГц.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 27 2015, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.02614 секунд с 7
