> Косяк у Кейла, Препроцессор не следит за скобками
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 11:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Делаю функцию программной задержки. (Длинная не нужна, естественно, но вопрос уже академический, захотел дойти до предела.) Каждый цикл выполняется за 4 такта, отсюда и деление на 4000. Нюансы не интересны, не в этом дело.
#define SYSCLK        48000000ULL
#define _NS    1
#define _US    1000
#define _MS    1000000
#define _SS    1000000000
#define DELAY(VALUE, UNIT);    \
  /* DelayFourCycles(VALUE * UNIT * (SYSCLK / 1000000) / 4000); */ \
  DelayFourCycles((SYSCLK / 1000000) * VALUE * UNIT / 4000);
  DELAY(50, _SS);
Так вот, когда сделал, как в закомментированной строке, Кейл ругается на то, что число не влазит в int. И загружает в функцию абы что. Если же сделать, как в строке без комментария, то все вычисляется правильно. Выходит, Кейл видит что последовательность операций равнозначна, что со скобками, что без, и лихо их отбрасывает. Возникает переполнение. Хотя не понятно, отчего возникает, 64 битов должно хватать (на компьютерном калькуляторе хватает). Как будто у Кейла не 64-битовое вычисление, а меньшее.
18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Kabdim
сообщение Aug 28 2015, 15:16
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Огласите пожалуйста решение лучше. Думаю многим было бы интересно на него посмотреть.
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 15:18
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Бессмысленной можно было бы признать запись while(0) {...} - тут warning был бы вполне уместен, но в случае do {...} while(0) одна итерация будет выполнена, так что смысл остается (пусть только для помянутой обертки от макроса).
Mihey_K
сообщение Aug 28 2015, 15:21
Сообщение #18
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Сам по себе цикл с единичной итерацией да, бесмыслица. Но GCC молча делает дело. Про обрамление в ду вайл могу сказать на примере ядра linux - там почти все макросы с переносом строки, но в цикле - единицы, а вот инлайнов вагон. Пожалуй, ду вайл актуален лишь при включении в макрос ветвлений.
Сообщение отредактировал Mihey_K - Aug 28 2015, 15:24
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 16:17
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Kabdim @ Aug 28 2015, 18:16) *
Давайте все-же по порядку. То, что глупость про "\" написали поняли?
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 18:18) *
Бессмысленнен любой с константой.
QUOTE
Нет смысла и в этом, ибо для одной итерации достаточно {....}
Так-что весь этот трюк из-за ";" и не для чего более.
QUOTE (Mihey_K @ Aug 28 2015, 18:21) *
там почти все макросы переносом строки,
Да не имеет никкакого отношения склеивание строк к причинам использования этого трюка. ЛЮБОЙ макрос содержащий БОЛЕЕ одного выражения, хоть в одной строке, хоть в 999,
проблематичен при использовании типа такого:
if( )
MACRO();
Посему либо следить за тем, что-бы:
if()
MACRO();
либо трюк использовать,
Либо только {}, но тогда так
if()
MACRO()
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 17:09
Сообщение #20
Цитата(scifi @ Aug 28 2015, 16:01) *
Думал, раз первое действие - с ULL числами, то препроцессор "запомнит", с чем имеет дело. А дальше искал, где же оно переполняется.
Golikov A.
сообщение Aug 28 2015, 17:22
Сообщение #21
Пользователь №: 14 454
вообще то, насколько я помню трюк
do
while(0)
создан для того чтобы в теле можно было в любой момент поставить break или continue и вывалиться из цикла, то есть закончить кусок кода без применения нелюбимого и кое где запрещенного оператора goto. Интересное использование в качестве превращение группы операторов в один, чтобы он под условие влезал без скобок...
символ переноса строки используется для переноса строки без ее разрыва. Дефайн требует объявление в 1 строку, а от этого падает читаемость. Но думая про то что много строк - это обычно надо для множества операторов, то может правило все пихать сразу под ду-вайл(0) для универсальности макроса может и имеет смысл....
while(1), while(0) имеет тот же смысл что описан в стандарте, никаких конструкций и правил он не нарушает, потому имеет право на жизнь и использование в тексте, ровно как и
for(;;). Наличие или отсутствие варнинга - это на усмотрение среды, ибо любые варнинги - это предупреждения от пользователя о возможных ошибках. И тут нет вопроса забили или не забили. Просто все посчитали что доставать пользователя таким варнингом излишне...
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 17:31
Сообщение #22
Тогда и любимый Вами for(;;) столь же бессмысленнен, т.к. по сути цикл с константой в управляющем выражении.
scifi
сообщение Aug 28 2015, 17:39
Сообщение #23
Пользователь №: 25 136
Только препроцессор тут ни при чём. Препроцессор считает только тогда, когда ему нужно вычислить условие #if. А здесь считает компилятор.
Да это вообще абракадабра. Во всяком случае, любой вменяемый человек понимает, что "while (1)" - это "пока всегда", и по ошибке такое не напишет никто. Так что аргумент с предупреждениями компилятора притянут за все места. Хотя я сам пишу "for (;;)", но это дело вкуса...
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 17:51
Сообщение #24
Именно. Управляющее выражение может быть константой (явной или неявной). Все это - while(1) {}, for(;;) {}, do {} while(0) - нормальные и однозначно трактуемые языковые конструкции.
ViKo
сообщение Aug 28 2015, 17:57
Сообщение #25
Golikov A.
сообщение Aug 28 2015, 18:01
Сообщение #26
Сначала любые операнды типа CHAR или SHORT преобразуются в
INT, а любые операнды типа FLOAT преобразуются в DOUBLE.
а в стандарте
First, if the corresponding real type of either operand is long double, the other
operand is converted, without change of type domain, to a type whose
corresponding real type is long double.
Otherwise, if the corresponding real type of either operand is double, the other
corresponding real type is double.
Otherwise, if the corresponding real type of either operand is float, the other
corresponding real type is float.
то есть я не вижу обязательного перевода в даблу всегда. Более того
float a;
float b;
float c = a + b;
я всегда считал что оно во флотах будет считаться, а не в даблах, а если любой операнд сначала перейдет в даблы
то даже написав (float)a + (float)b мы все равно получаем даблы, и следовательно долгий счет....
так что K&R G&A D&F и что-бы они ни было, по мне оно звучит странно.... я в чем то не прав?
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 18:05
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 20:31) *
АБСОЛЮТНО адекватное выражение и по этой причине является официально-страндартым вариантом для бесконечного цикла.
Это есть цикл без проверки условия, а не цикл с проверкой того, что измениться не может.
Неадекватным оно было-бы в виде for( ; 1 ; )
QUOTE (aaarrr @ Aug 28 2015, 20:51) *
1 и 3 НЕТ. Вменяемые компиляторы выдают warnig именно по причине того, что константное "управляющее выражение" бессмысленно. Отключаемый, но warning.
aaarrr
сообщение Aug 28 2015, 18:06
Сообщение #28
Да ну! А в стандарте написано, что опущенное управляющее выражение заменяется ненулевой константой:
An omittedexpression-2is replaced by a nonzero constant.
То есть неявно превращается в "цикл с проверкой того, что измениться не может".
zltigo
сообщение Aug 28 2015, 18:09
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (scifi @ Aug 28 2015, 20:39) *
С точностью до наоборот. Просто всякие безграмотные while(1), увы, слишком распространились.
Golikov A.
сообщение Aug 28 2015, 18:11
Сообщение #30
вот я знаю пример явно ошибочного выражения
int a = 10;
int b = 20;
int MaxFromAandB;
if(a >b);
  MaxFromAandB = a;
else
  MaxFromAandB = b;
if(a >b);
тут и ошибка будет на else без if , и первый if явно зря за точка запятачен.... а обсуждаемые while(1), while(0) - это нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
