> самая дешевая микросхема уникальной идентификации
KESTVVV
сообщение Aug 27 2015, 13:34
Пользователь №: 25 146
Здравствуйте.
Имеется группа приборов на основе AVR. И у каждого из них должен быть уникальный номер.
Поэтому вопрос в следующем - каким самым бюджетным способом реализовать уникальные номера приборов.
Пока что единственный вариант - таблетка ds1990 наглухо впаянная в плату.
В микроконтроллерах AVR на сколько я помню нет информации о внутреннем уникальном коде.
Есть ли у кого мысли по поводу более технологичного и дешевого варианта?
zltigo
сообщение Aug 27 2015, 13:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для чего эти уникальные номера будут использованы? От ответа на этот вопрос и будет зависеть реализация или НЕвозможность реализации.
KESTVVV
сообщение Aug 27 2015, 13:50
Идентификация приборов по радиоканалу. Необходимо хотя бы 10 битное число .
Запись в EEPROM - не самый технологичный вариант.
zltigo
сообщение Aug 27 2015, 13:55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (KESTVVV @ Aug 27 2015, 16:50) *
Записывайте во Flash. Какие проблемы? Да и в EEPROM, при всей странности встроенной в AVR EEPROM, можно организовать надежное хранение с дублированием, сигнатурой и восстановлением.
trofim2
сообщение Aug 27 2015, 14:44
Пользователь №: 75 410
Поподробнее можно о сигнатуре и восстановлении
blackfin
сообщение Aug 27 2015, 14:48
Пользователь №: 4 261
11AA02, 93AA46..
zltigo
сообщение Aug 27 2015, 14:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (trofim2 @ Aug 27 2015, 17:44) *
А что непонятно? Записывается, ну, например, идентификатор и его инверсное значение. Все это дважды. При считывании идентификатора по инверсному значению проверяется его целостность, если что, то восстанавливается по второму экемпляру. Если и второй дохлый почему-то оказался, то взять некий общий для всех по умолчанию находящийся во Flash, дабы потом по нему можно было достучаться до устройства и прописать руками.
_pv
сообщение Aug 27 2015, 15:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у того же максима есть те же 1-wire серийные номера в куда более подходящих корпусах, DS2411, например.
upd микрочиповская память указанная выше blackfin подешевле будет.
а вообще уникальный код можно при прошивке во флэш записывать, оно понадёжней еепрома будет,
вроде программатор avreal даже сам это умел делать, в последние пару байт флэша.
KESTVVV
сообщение Aug 27 2015, 16:42
А есть ли какие-то существенные отличия DS2411 от DS1990 , не считая корпуса и вывода питания?
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2015, 17:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В любые указанные байты флеша. Активно пользуюсь, очень удобно.
khach
сообщение Aug 27 2015, 17:26
Пользователь №: 1 741
http://www.maximintegrated.com/en/products...cts/DS2401.html
KESTVVV
сообщение Aug 27 2015, 18:23
Спасибо за информацию по DS2401.
uriy
сообщение Aug 28 2015, 09:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
На STM надо уходить с AVR. Там есть встроенный уникальный ID.
Контроллеры гораздо функциональней и цена ниже.
khach
сообщение Aug 28 2015, 18:31
Еще есть http://www.maximintegrated.com/en/products...ts/DS28E05.html Она конечно более навороченая, но зато в корпусе SOT23 ее хрен на плате найдешь, затеряется среди транзисторов. Ее так и прятали- одна из ног микроконтроллера управляет транзисторным ключем и по совместительству- 1-wire шина для спятанного ид чип.
zombi
сообщение Aug 28 2015, 21:55
Пользователь №: 40 106
Тогда уж проще на xmega.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
