> Надежный и дешевый watchdog таймер на 30 сек, Нужен таймер для аппаратного вочдога
turnon
сообщение Aug 30 2015, 10:25
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста, на чем можно сделать таймер для реализации аппаратного вочдога.
Суть работы таймера - выдавать на МК сигнал ресета (прижимать ногу ресета), если с МК в течении 30 сек не поступил сигнал сброса таймера.
Готовые типа STM6822 не устравивают по причине малого времени, в течении которого таймер должен быть сброшен (1.6 сек), надо минимум 30 сек.
А на 555 все что видел требует электролита немаленького. Как вариант - поставить tinyAVR, но существенный недостаток - его прошивать нужно, и (включив паранойю) - он тоже МК, потенциально тоже может зависнуть.
Сообщение отредактировал turnon - Aug 30 2015, 10:29
Сергей Борщ
сообщение Aug 30 2015, 11:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Когда-то делали на рассыпухе примерно так:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
636 x 277 (4.91 килобайт)
С2, R2 определяют длительность импульса сброса, С2, R3 - максимальный период "встряхивания".
iosifk
сообщение Aug 30 2015, 11:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Рамтрона кажется есть такие. "Компаньон процессора" называется...
www.iosifk.narod.ru
Defin
сообщение Aug 30 2015, 11:42
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Есть же полно микросхем - аппаратных ватчдогов, у которых время сброса задаётся внешним конденсатором.
Например, http://www.ti.com/product/tps3813j25 - первое, что выдал гугл.
Сообщение отредактировал Defin - Aug 30 2015, 11:43
_pv
сообщение Aug 30 2015, 11:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
мелкий МК PIC10F200/attiny4/msp430g2210 в sot23-6 или soic8 корпусе будет меньше и возможно даже дешевле sm.gif
единственная печаль - дополнительно прошивать надо.
turnon
сообщение Aug 30 2015, 15:09
Спасибо, вариант. При 10 uF * 1 МОм выйдет ~10 сек. А 1 МОм не много для надежной работы? (исключить ложные срабатывания от помех).
Да. А еще (включив паранойю) он сам в свою очередь может зависнуть. Потому схема без тактирования вроде как надежнее.
_pv
сообщение Aug 30 2015, 15:51
Из: Nsk
на этот случай у выше перечисленных контроллеров свой встроенный watchdog есть.
Ruslan1
сообщение Aug 31 2015, 05:37
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я в свое время тоже RC генератор на 561ЛН2 применял.
Но лучше бы поменять условия так, чтобы уменьшить период до нескольких секунд. При производстве замучаетесь проверять работоспособность такой длинной собаки (это увеличение время тестирования увеличивает конечную стоимость продукта).
turnon
сообщение Aug 31 2015, 13:50
Собаку хотелось бы дергать программно, а не каким-нибуль таймером. А в программе есть ситуации пауз секунд на 10, например при автообновлени и заливке новой прошивки, или при старте FreeRTOS пока задача дергающая вочдог не создана.
сообщение Aug 31 2015, 19:29
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?v...amp;pageSize=25
turnon
сообщение Sep 2 2015, 11:49
Цитата(Plain @ Aug 31 2015, 22:29) *
Бомба. TPL5110 то что надо, время до 7200(!) сек, без конденсаторов. Дороговатый правда, на пике выйдет раза в три дешевле.
Сообщение отредактировал turnon - Sep 2 2015, 11:49
esaulenka
сообщение Sep 2 2015, 13:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Для автообновления (и прочих спецрежимов) я делал специальные костыли - отдельно дёргал ватчдог.
И freertos обычно стартует несколько :-) быстрее.
Ватчдог, правда, был бесплатный - внутренний.
Это я к тому, что условие задачи выглядит слегка надуманным.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
turnon
сообщение Sep 3 2015, 05:26
Часто вижу высказываания, что в ответсвенные изделия ставят внешний. Придерживаюсь такого же мнения. Не хочется делать безответственные девайсы.
Сообщение отредактировал turnon - Sep 3 2015, 05:27
ViKo
сообщение Sep 3 2015, 06:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
При обновлении программы сторожевой таймер не нужен в принципе.
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2015, 06:52
Из: Рига, Латвия
Видимо у меня принципы другие - мне нужен. Правда на куда меньшее время, порядка секунды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.03617 секунд с 7
