> build-time проверка условия
jcxz
сообщение Aug 31 2015, 06:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В своих проектах беру себе за правило чтобы, если имеются какие-то дефайны, задающие некоторые условия компиляции, то где-то была проверка на допустимость значений этих дефайнов и, если они вне допустимых пределов, проект не собирался бы.
Например: имеется некий дефайн, задающий кол-во элементов массива N (размер элемента L), этот массив передаётся через некий интерфейс, размер кадра которого ограничен некоей величиной M.
В этом случае я добавляю проверку, чтобы: N*L <= M.
Если все величины известны на этапе препроцессора, всё ок - делаю: #if/#error/#endif
Но если контролируемое выражение нельзя рассчитать на этапе препроцессора (например: L=sizeof(...)), то приходится писать что-то вроде:
enum {CheckExp = 1 / ((N*L > M) ? 0: 1)};
в расчёте на ошибку "деление на ноль" при компиляции.
Работает конечно, но может есть более элегантное решение?
ViKo
сообщение Aug 31 2015, 07:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
assert?
http://habrahabr.ru/post/141080/
jcxz
сообщение Aug 31 2015, 07:39
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Aug 31 2015, 13:21) *
assert?
assert - run-time проверка, мне нужна build-time, см. топик
Чтобы с недопустимыми значениями нельзя было скомпилить.
Kabdim
сообщение Aug 31 2015, 07:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
В С11(gcc-4.6+) есть _Static_assert/static_assert().
http://en.cppreference.com/w/c/language/_Static_assert
Сообщение отредактировал Kabdim - Aug 31 2015, 07:54
SSerge
сообщение Aug 31 2015, 08:13
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Можно ещё сослаться на несуществующую глобальную переменную или функцию.
Тогда на этапе сборки линкер её не найдёт и выдаст сообщение.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ViKo
сообщение Aug 31 2015, 08:23
Попробовал в Кейле задать опцию --cpp11, и тогда
static_assert(SYSTICK_LOAD < 1000000, "Check SysTick");
компилируется.
Но не находит функций, определенных в другом файле. Видимо, не соответствует принципам C++.
Kabdim
сообщение Aug 31 2015, 08:39
Из: Зеленоград
Звучит как недостаток extern "C" в заголовочных файлах.
ЗЫ Там есть описание велосипедов http://stackoverflow.com/questions/3385515...tic-assert-in-c
Сообщение отредактировал Kabdim - Aug 31 2015, 08:42
CrimsonPig
сообщение Aug 31 2015, 08:44
Пользователь №: 81 502
Ну, я давным-давно сделал себе макрос и таскаю его между всеми своими проектами:
#define __ASSERT_COMPILE(x) void __compile_time_assert(int __check[(x)?1:-1])
ViKo
сообщение Aug 31 2015, 08:45
Может быть, мне не актуально. Я на C пишу.
Попробовал в Кейле
#include <assert.h>
assert(SYSTICK_LOAD < 10000);
и получил
BL       abort
Уже на этапе компиляции. (А если проверяю на число, большее, чем реально высчитывается, то проходит). Так что, можно пользоваться. Правда, выскочит оно только при работе.
jcxz
сообщение Aug 31 2015, 09:23
Из: Омск
Как? Приведите пример
Ну это примерно то же, что и у меня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
