115 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
v-vovchek
сообщение Aug 18 2015, 17:55
Сообщение #571
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ Aug 17 2015, 19:24) *
Возможно проблема в компасе.
Исключительно в компасе. Чего-то там не доделали...
С Солидом проблем нет!
Constantin
сообщение Aug 18 2015, 20:17
Сообщение #572
Пользователь №: 14 158
Цитата(meh2000 @ Aug 18 2015, 19:18) *
Нет это не то, на четырех слойке скрываются, при нахождении в верхнем слое, ниже лежащие.
Необходим по очередный просмотр слоев.
Ну так переключитесь на нижележащие - будут они по одному. Или я чего-то не понимаю? На внешних слоях при необходимости посредством Component Body Manager выключаете видимость 3D моделей.
Еще совсем недавно такая же картина была с Inventor'ом - приходилось перегонять модели через промежуточный конвертор. Полечено было именно в Altium'е.
Так что проблема где-то посредине :-)
Казимов Тимур
сообщение Aug 19 2015, 02:16
Сообщение #573
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Сейчас есть у кого такая же проблема? Я про компас. Или все на буржуях сидят?
v-vovchek
сообщение Aug 19 2015, 17:18
Сообщение #574
Из: Одесса
Официально стоит Компас. Но (втихаря) пропускаю все через Солидворк...
Уж много всяких проблем было с Компасом...
magnum16
сообщение Aug 26 2015, 13:33
Сообщение #575
Пользователь №: 20 283
Рисую схему с многоканальными листами. В каналах есть вход дифф пара, например, trg_p, trg_n и стоит параметр diffpair. Когда схема компилируется и каналы размножаются к именам цепей в конце добавляются номера и возникает ошибка Missing Negative Net for differential pair [TRG_P1], positive net [TRG_P1]. Это можно как-то обойти?
Владимир
сообщение Aug 26 2015, 14:50
Сообщение #576
Пользователь №: 3 671
если это разные дифпары, то так и будет
Роман_Б
сообщение Aug 28 2015, 00:44
Сообщение #577
Пользователь №: 87 506
Здравствуйте, после проверки платы на ошибки DRC появляются ошибки соединения цепей isolated copper. Что это может быть?
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 03:36
Сообщение #578
то, что написано, то и означает
То есть есть неподключенные участки меди, принадлежащие цепи
Turnaev Sergey
сообщение Aug 28 2015, 10:13
Сообщение #579
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Возник следующий вопрос.
Заметил что Альтиум при каких то определённых обстоятельствах для компонента из базы данных, передаёт в плату путь к посадочному в виде:
имя_базы_данных.DbLib/имя_раздела_базы
а иногда передаёт в виде:
путь_к_файлу_посадочного\имя_библиотеки.PcbLib
Вот оба варианта были замечены на одной и той же плате:
А если путь удалить там вовсе, то Альтиум все равно найдёт это посадочное по имени в первой попавшейся библиотеке, настройку этого тоже хотелось бы знать, чтобы не было случайностей с подхватыванием старого посадочного из левой библиотеки.
Вопрос, как задать вариант передачи этого пути?
Необходимо чтобы всегда было одинаково, желательно по первому варианту.
Я естественно знаю вот об этих настройках на схеме:
Однако разные результаты выдаёт именно такое указание по-умолчанию (отличается характерным затемнённым именем).
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
juvf
сообщение Sep 1 2015, 07:11
Сообщение #580
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
А как в АД15 использовать альтиумовские библиотеки?
Есть АД15 с лицензией, есть аккаунт на альтиуме. Мне нужен компанент, плис альтеровская. Вроде у альтиума есть свои библиотеки и я их могу использовать. Как их использовать? Где они? Както их доустанавливать чтоли? Или дополненеи нужно?
Владимир
сообщение Sep 1 2015, 07:22
Сообщение #581
Цитата(juvf @ Sep 1 2015, 10:11) *
Старые шли в старых установках. Сейчас они все на Vault
Лицензия не причем. Они открыты. Требуется простая регистрация на live.altium,com
juvf
сообщение Sep 1 2015, 07:25
Сообщение #582
Из: Челябинск
Ну я слышал что как-то их с Vault берут.... я зарегистрирован на live.altium.com ..... а где там библиотеки?
Владимир
сообщение Sep 1 2015, 07:39
Сообщение #583
DXP/Preference/Data management/Vault
Там подключить
Можно прямоттуда брать. Если есть жедание видеть в панели Library-- то проинсталлировать и туда.
За прошлый год в технологии в электорниксе много писал про это.
в профиле ссылка. По мере моего свободного времени и желания--- там будут и примеры и картинки
juvf
сообщение Sep 1 2015, 07:49
Сообщение #584
Из: Челябинск
Иду в DXP/Preference/Data management/Vault, там подключаюсь, см Снимок.
Далее иду в DXP/Preference/Data management/Instaled Libraries/Install.../Install from Vault..., а там Снимок2. Как их прямоттуда брать и как их проинсталировать в панель Library?
Владимир
сообщение Sep 1 2015, 07:57
Сообщение #585
Где Not Connect -- выбрать vault / По идее он у вас один
Ниже дать название, так как у вас будет отображаться
дальше указать путь к библиотеке или папке в Vault
Так, например
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
