> Алгоритм ECC, Реализация
Michel
сообщение Mar 30 2007, 11:49
Пользователь №: 254
Подскажите - где можно посмотреть реализацию в ПЛИС алгоритма ЕСС и существует ли корка, в которой этот алгоритм реализован. Планируется применение алгоритма для блоков размером 256 байт.
Ответов (1 - 7)
CodeWarrior1241
сообщение Mar 30 2007, 21:15
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Если вы говорите о ECC как Error Correction Code, так в Xilinx Xapp645 дается single and double bit correction algorithms и реализованый проект в ISE 8.2 вложеный в .zip архив.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Koluntaev
сообщение Mar 31 2007, 08:53
Пользователь №: 16 537
Выбор кода зависит от того, какое максимальное количество ошибок Вам нужно исправить в блоке. Если блок битовый и требуется исправить одну ошибку на блок, то подойдут и коды Хэмминга, как в Xapp645. Посмотрите еще Xapp715, тоже довольно толково.
Если у Вас данные организованы байтами и требуется исправлять несколько ошибочных байт, то удобнее всего использовать коды Рида-Соломона с символом 2^8. У Xilinx в ISE есть корки кодера и декодера. Описание - на сайте Xilinx. Однако Рид-Соломон потребует существенно больше ресурсов, чем Хэмминг.
Dj_Atmex
сообщение Apr 1 2007, 12:55
Пользователь №: 7 421
Посмотрите на то, что прикреплено как референс-код. Оно реализует исправление одиночных ошибок в блоках 8, 512 или 2048 бит - в зависимости от дефайнов. Может пригодится. Реализовано с помощью циклического кода Хемминга.
ПС: где-то тут уже это прицеплял, но не могу найти где. sad.gif
Прикрепленный файл  Serial_CRC_08.07.06.rar ( 2.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
vmp
сообщение Apr 2 2007, 10:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
На Самсунге есть описание алгоритма, рекомендуемого для NAND-Flash. Смотрите на этой странице:
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc...e.htm#nandflash
Особенно:
ECC(Error Checking & Correction) Algorithm for 256Byte (, March 2005)
ECC Sample Source Code for 256 Byte ( 13KB)
Ещё рекомендую поискать проекты NAND Flash controller, там наверняка будут готовые реализации "в железе".
Michel
сообщение Apr 3 2007, 16:43
Пользователь №: 254
Большое спасибо за ссылки.
Как раз требуется коррекция одиночных ошибок с помощью кода Хемминга.
Буду разбираться.
Doka
сообщение Sep 1 2015, 07:30
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
почему он циклический?.. там же, ЕМНИП, просто перемножение матриц.
PS: жаль ссылки на самсунговые WP умерли(
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
yes
сообщение Sep 1 2015, 12:24
Пользователь №: 1 640
матрицы подчиняются особым правилам (собс-но могут быть построены сдвигами)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
