3 страниц V   1 2 3 >
> Математика с float на Cortex-M3.
Jenya7
сообщение Sep 1 2015, 08:42
Пользователь №: 71 075
Если я заменю (100/3.5) на (100 * 0.286) повлияет это на размер/скорость кода? или компилятор сам автоматически оптимизирует математические операции?
adnega
сообщение Sep 1 2015, 10:55
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
1/3.5 != 0.286
А что хотите получить в итоге? Если константу, то на этапе компиляции все значения будут вычислены и заменены одним числом: целым или с ПТ в зависимости от контекста.
Если нужна математика с переменными, то x/y не может быть заменен на x * (1/y) компилятором самовольно - такая оптимизация ваша задача.
Jenya7
сообщение Sep 1 2015, 11:56
Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 15:55) *
1/3.5 != 0.286
этот момент я и хотел выяснить. операция деления тяжелей умножения поэтому я хочу заменить деление умножением.
а вот еще такой вопрос. что предпочтительней - поделить на целое или умножитьна флоат. x/167 или x* 0.005988?
menzoda
сообщение Sep 1 2015, 12:05
Пользователь №: 73 530
Если есть FPU, то умножать быстрее будет, иначе точно не скажешь - нужно тестировать.
Сергей Борщ
сообщение Sep 1 2015, 12:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Перед делением целое будет приведено в плавающую точку (см. правила приведения типов).
zltigo
сообщение Sep 1 2015, 12:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 1 2015, 15:13) *
Вообще-то автор не сказал какой тип он собирается делить и какой получить. Так что для ответа нужно точно сформулировать вопрос.
Jenya7
сообщение Sep 1 2015, 12:22
да. забыл уточнить. делю флоат на инт.
adnega
сообщение Sep 1 2015, 13:44
А в первом сообщении
все наоборот озвучивалось.
Скорее всего, имеет место быть "преждевременная оптимизация", а это, как известно, зло))
Без "махинаций" не работает?
zltigo
сообщение Sep 1 2015, 14:06
Из: Riga, Latvia
QUOTE (adnega @ Sep 1 2015, 16:44) *
Часто слышу эту глупость sad.gif, когда услышав звон, не поняли о чем он sad.gif
QUOTE
Не худо бы для начала выяснить, что на "не работает" вообще никто не жалуется.
adnega
сообщение Sep 1 2015, 14:51
А хамить не нужно))
На вопрос
отвечу "повлияет на размер и скорость выполнения; компилятор не умеет оптимизировать математику, не имея дополнительной информации о переменных".
Такого ответа желал услышать ТС? В чем смысл созданной темы в ветке "ARM"? Просто поболтать, или насущная необходимость в оптимизации появилась?
Я поспешно предположил второе. Если вы тут просто пообщаться собрались, то прошу прощения, что влез, а власть имущих прошу перенести тему в соответствующий раздел)
Если хотите, чтобы с вами поделились опытом в вопросе "грамотной перестановки слагаемых",
то задавайте конкретный вопрос, чтоб проблематика была понятна, а обмусоливать такты и байты... не в "ARM,32"
Jenya7
сообщение Sep 1 2015, 15:26
Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 19:51) *
А хамить не нужно))
На вопрос
все работает. все делиться и результаты правильные. просто прибор работает на батарейке и я пытаюсь сэкономить на всем. вот я и решил заменить деление умножением.
может сэкономлю кванты энергии которые в конечном счете помогут продлить жизнь батарейке.
adnega
сообщение Sep 1 2015, 16:24
Тут все еще сложнее)
Что выгоднее: понижать тактовую CPU или увеличивать ее (с учетом возможности сна)?
Или разница не значительна?
Мне кажется, чем больше частота и чем больше транзисторов переключается, тем выше потребление.
Можно провести эксперимент: x*y и x/y запустить миллион таких операций и замерить произведение времени выполнения на потребляемый ток.
Затем сравнить два этих числа и сделать вывод на сколько процентов отличается.
Пробовали?
Jenya7
сообщение Sep 1 2015, 16:37
Пробовали?
Пытаюсь сейчас подергать ногой, посмотреть сколько времени занимает каждая функция.
RadiatoR
сообщение Sep 1 2015, 17:54
Пользователь №: 87 901
Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 13:55) *
1/3.5 != 0.286
А разве препроцессор обрабатывает float значения?
adnega
сообщение Sep 1 2015, 18:04
Я про float не горовил, но в свое время пользовался так
#define    Vc                                        (1430.0)                //!< Напряжение при V25, мВ.
#define    Ta                                        (4.3)                        //!< Крутизна преобразования, мВ/C.
#define    Tb                                        (25.0)                    //!< Температура V25, C.
#define    TCPU_MIN                            (-40.0)                    //!< Нижняя температура, C.
#define    TCPU_MAX                            (85.0)                    //!< Верхняя температура, C.
#define    TCPU_HYST                            (5.0)                        //!< Гистерезис температуры, C.
#define    TCPU(T)                                (Vc - Ta * ((T) - Tb))
#define    TCPU_COLD                            ((int)(TCPU(TCPU_MIN)))
#define    TCPU_HOT                            ((int)(TCPU(TCPU_MAX)))
#define    TCPU_NORMAL_MIN                ((int)(TCPU(TCPU_MIN + TCPU_HYST)))
#define    TCPU_NORMAL_MAX                ((int)(TCPU(TCPU_MAX - TCPU_HYST)))
и имел TCPU_COLD, TCPU_HOT, TCPU_NORMAL_MIN, TCPU_NORMAL_MAX в виде int-овых констант.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.03049 секунд с 7
