3 страниц V  < 1 2 3
> GSM-модуль и батарея LiSOCL2, SIM800c
CADiLO
сообщение Sep 1 2015, 14:02
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ток она отдаст, только провалит напряжение.
Потому и желательно брать батарею с током до 3 ампер в импульсе.
И еще - ничего считать не нужно - если на батарее без нагрузки 3.1 вольта и ниже, то пора менять.
Хоть у нее и линейная характеристика, но по графикам в даташите для конкретного типа всегда можно вычислить с какого напряжения пора задумываться о замене.
Там есть зазор перед тем как она сдохнет.
p_kav
сообщение Sep 1 2015, 16:44
Сообщение #32
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Это по опыту так получается? Я планирую использовать пару ER14505M от EEMB. Судя по даташиту на 3,1В батарея как раз на исходе, думаю, пара батарей с тремя танталами 470 мкФ (2 на входе, 1 на выходе преобразователя) как раз сможет выполнить ещё несколько запусков модуля. И при -30 при нагрузке 100 мА на каждую тоже как раз столько примерно выходит. Но это с нагрузкой, почему вы пишете, что мерять следует без нагрузки?
CADiLO
сообщение Sep 2 2015, 06:26
Сообщение #33
Из: Днепр
Под рабочей нагрузкой вы не отличите это просадка от пассивации или уже сама батарея того....
Поэтому нагрузкой будет делитель АЦП и контроллер в малопотребляющем режиме, где малые токи исключат влияние пассивации.
А перегиба с 3.6 до 3.3 вольта - согласно даташиту - вполне хватит чтобы понять жива батарея или пора менять.
p_kav
сообщение Sep 2 2015, 07:08
Сообщение #34
Из: Ярославль
Вроде бы, всё стало понятно, ниже 3.5В с низкой нагрузкой - пора менять. Но в даташите нет информации по максимальному току в таком предсмертном состоянии и у меня возникают сомнения в том, запустится ли модуль в этом случае. Повышающий преобразователь и танталовые конденсаторы могут помочь в этом случае?
SpyBot
сообщение Nov 15 2015, 00:50
Сообщение #35
Пользователь №: 10 491
Цитата(p_kav @ Aug 18 2015, 23:53) *
В итоге мне подсказали, что для долговременной работы следует использовать батарею LiSCOL2 и Step-Up конвертер, порекомендовав PAM2421.
А вам важно собственное потребление Step-Up конвертера?
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 06:53
Сообщение #36
Из: Днепр
Тем что даже если вы все загнали в спящий режим или отключили, то преобразователь все равно продолжает потреблять ток от батареи.
Пусть микроамперы, но они потребляются, а это время жизни питания.
p_kav
сообщение Nov 16 2015, 06:58
Сообщение #37
Из: Ярославль
Верно
Плюс, в случае зависания модуля перезагрузить его по питанию не получится - ток всегда будет течь со входа сквозь дроссель и диод шоттки на выход.
Я поставил перед преобразователем IRLML6402.
x893
сообщение Nov 16 2015, 09:16
Сообщение #38
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я использовал LTC3127
Работает нормально.
Aner
сообщение Nov 16 2015, 17:15
Сообщение #39
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (x893 @ Nov 16 2015, 12:16) *
Работает нормально.
LT хорошо, ... но одни из самых дорогих. У этой недостаток малое входное напряжение макc 5.5V, у LT есть с напряжениями повыше.
x893
сообщение Nov 17 2015, 13:00
Сообщение #40
Из: Планета Земля
Да не дешевая, сейчас на TI перехожу. В принципе любой можно Setp Up-Down с током от ампера.
и кондером > 200uF на выходе
p_kav
сообщение Nov 17 2015, 13:02
Сообщение #41
Из: Ярославль
А зачем Step-Up-Down? Просто Step-Up разве недостаточно при питании от LiSOCL2?
Сообщение отредактировал p_kav - Nov 17 2015, 13:03
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
