Выбор лазерного диода для фазового дальномера |
(15 - 29)
Sep 1 2015, 16:31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Цитата Тут есть неплохой каталог OEM ЛД и цены адекватные: http://www.roithner-laser.comмой коллега разрабатывал систему в которой обычный ЛД запитывался импульсным источником тока. В основе схемы был диод с быстрым восстановлением. Задача была получать короткие импульсы (1-10нс) используя ширпотребный ЛД (405нм, ~5мВт). Частота следования импульсов была около 80 МГц. По идее, такая схема должна работать и на 200 МГц. Прикладываю статью на основе которой делалась описанная разработка. Прикрепленные файлы Прикрепленный файл A_compact_step_recovery_diode_subnanosecond_pulse_generator.pdf ( 211.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Благодарю. Цитата Не дают они никаких результатов. Давайте по теме вы наверняка выбирали лазерные диоды для дальномеров, поделитесь опытом. ))
Sep 2 2015, 10:16
Пользователь №: 473
QUOTE (alexunder @ Sep 1 2015, 10:32)  Тут есть неплохой каталог OEM ЛД и цены адекватные: http://www.roithner-laser.comмой коллега разрабатывал систему в которой обычный ЛД запитывался импульсным источником тока. В основе схемы был диод с быстрым восстановлением. Задача была получать короткие импульсы (1-10нс) используя ширпотребный ЛД (405нм, ~5мВт). Частота следования импульсов была около 80 МГц. По идее, такая схема должна работать и на 200 МГц. Прикладываю статью на основе которой делалась описанная разработка. сомнительно частота 80 МГц посокльку указанная статья основана на заряде разряде конденсатора и имеет постоянную времени не менее 100 нс - тоесть частота следования максимум 3 МГц . а реально такие схемы используются для получения одиночных импульсов с короткими передними фронтами, а частота следования таких импульсов обычно исчисляется 10кГц другое дело что сам импульс формируемый в лазерном диоде в такой схемы показывает, что лазерный диод без токовой подставки может работать на частотах 1 ГГц что собственно ТС и спрашивает и что собственно ТС все время отрицает приводя свои сомнительные измерения
Sep 2 2015, 13:08
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 2 2015, 14:13)  Кстати спросил у инженера который работает на предприятии где производят диода :говорит так делать нельзя. это ктож у нас производит лазерные диодики? и вы так и не ответили - вы мощность света то померяли? могу сделать утверждение - что померив мощность диодика в непрерывном режиме - точно такую же мощность вы получите при модуляции до 500 МГц
Sep 3 2015, 03:29
Прибора для измерения оптической мощности нет, если по току фотодиода то 4мвт. С модуляцией в схеме мощность будет такая же , обратная связь поддерживает мощность на одном уровне. Вот вопрос : Почему в документации нет динамических параметров на лазерные диоды. Если рассматривать диоды предназначены для каналов связи, там указано rise 100ps edge 100ps. Использование ЛД в режиме модуляции который предназначен для указок и непрерывного режима, насколько правильно и не будет это вредно для него? Вот производитель в разделе лазерные диоды, есть раздел диоды для измерения расстояния лазерные диоды для измерения расстояния но временных параметров тоже нет. Измерения расстояния может быть не обязательно с модуляцией луча а например Триангуляционный. Не совсем понятно.
Sep 3 2015, 04:08
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 3 2015, 06:29)  если по току фотодиода то 4мвт. С модуляцией в схеме мощность будет такая же , обратная связь поддерживает мощность на одном уровне. вы сами себе противоречите !!! если света у вас столько же в разных диодах, откуда у вас разговор о том, что дальность которую можно изменять разная? поясните эти два факта
Sep 3 2015, 04:46
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 3 2015, 07:21)  Сложно сказать может глубина модуляции у одного диода больше чем у другого? Разница в емкости небольшая не должно влиять 20-25pf 30-35pf. глубина модуляции зависит о вашей схемы тем более у вас есть диодик обратной связи ищите проблемы в себе, а не в диодиках
Sep 3 2015, 06:13
Вы меня не правильно поняли ( Тема называется выбор лазерного диода. Вопрос как подобрать диод с такими параметрами 5mw 630-670nm >=200Mhz корпус to18. Под эти критерии попадает большое количество лазерных диодов. У некоторых производителей даже указано что лазерные диоды для измерения расстояния, только не уточняется каким методом будет это расстояние измеряться фазовым или триангуляционный или еще каким. Лазерные диоды для измерения расстояния А параметров в документации rise edge pf... нет. Есть в продаже диоды для каналов связи там параметры указаны только спектр у них начинается от 850nm. Спросил у инженера консультанта (питер) на предприятии где производят лазерные диоды он говорит модулировать обычные диоды такой частотой нельзя. Написал в Arima там ответили и дали ссылку (выше) предложили выбрать из тех что там есть про модуляцию ничего не сказали. Из другой компании предложили SLED диоды за 15т р за шт. эти диоды можно модулировать до 200мгц. В своей схеме попробовал DL-3147-060 ; HL6314MG;HLDP-650-A-5-02 ; они модулируются до 120Мгц. Работают хорошо но про этот режим в документации нет данных, более того написано что диоды предназначены для указок, а там они работают в постоянном режиме. Поэтому сомнения и хотел узнать ваше мнение.
Sep 3 2015, 10:26
Пользователь №: 473
вот взял первый попавшийся диодик и померил его фронт при включении осциллограф не позволяет посмотреть правильный фронт изза эффекта гибса но даже если тупо брать получается 500пс ну так примерно 200пс будет
Sep 3 2015, 11:00
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(net @ Sep 2 2015, 12:16)  сомнительно частота 80 МГц посокльку указанная статья основана на заряде разряде конденсатора и имеет постоянную времени не менее 100 нс - тоесть частота следования максимум 3 МГц описываемая схема собиралась на базе данной статьи. К сожалению, деталей установить пока что не удаось (не могу связаться с человеком). Цитата(net @ Sep 3 2015, 12:26)  вот взял первый попавшийся диодик и померил его фронт при включении осциллограф не позволяет посмотреть правильный фронт изза эффекта гибса но даже если тупо брать получается 500пс ну так примерно 200пс будет что за величина по оси Y? Правильно ли я понял, что речь об импульсе света? Каким фотодиодом/фэу измеряли?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Sep 3 2015, 11:05
Пользователь №: 473
QUOTE (alexunder @ Sep 3 2015, 14:00)  что за величина по оси Y? Правильно ли я понял, что речь об импульсе света? Каким фотодиодом/фэу измеряли? фотодиодик фп70ст(поскольку ТС о видимом свете говорит) и прямо с него на осциллограф по Y мв с диодика а лазерный диодик от генератора через схему формирования хорошего фронта
