3 страниц V  < 1 2 3 >
> Математика с float на Cortex-M3.
jcxz
сообщение Sep 2 2015, 02:24
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ЯadiatoR @ Sep 1 2015, 23:54) *
А разве препроцессор обрабатывает float значения?
Препроцессор не обрабатывает ни флоат ни инт (за исключением вычисления значения выражения внутри #if).
Он выполняет текстовую подстановку.
Сто раз уже это здесь говорили за последнее время.
ViKo
сообщение Sep 2 2015, 05:42
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(adnega @ Sep 1 2015, 21:04) *
Я про float не горовил, но в свое время пользовался так
и имел TCPU_COLD, TCPU_HOT, TCPU_NORMAL_MIN, TCPU_NORMAL_MAX в виде int-овых констант.
Поясните, пожалуйста, программа работала с float (или даже с double), и только результат приводила к int? Как-то тяжеловато.
Или сам компилятор всё вычислял? То есть, в #define можно смело пользоваться числами с плавающей запятой?
adnega
сообщение Sep 2 2015, 05:58
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Программа работала только с целыми числами. По сути, показания с АЦП без какой-либо обработки сравнивались с константами для
получения событий выхода встроенного датчика температуры из диапазона. Если честно переводить показания АЦП в температуру,
а потом сравнивать с порогами, то пришлось бы незаурядно выкручиваться в целых числах.
Но определив несколько define-ов, можно добиться того, что компилятор сам все рассчитает и в нужные места подставит константы.
Как справедливо было замечено, не препроцессор, а именно компилятор.
ViKo
сообщение Sep 2 2015, 07:47
Сообщение #19
adnega
сообщение Sep 2 2015, 08:29
Сообщение #20
Цитата(ViKo @ Sep 2 2015, 10:47) *
Видимо:
                if(value < TCPU_HOT)
8002b9e:    f240 4293     movw    r2, #1171; 0x493
8002ba2:    4290          cmp    r0, r2
8002ba4:    dd08          ble.n    8002bb8 <sh_a_value+0x194>
Vc - Ta * ((T) - Tb) = 1430.0 - 4.3 * (85.0 - 25.0) = 1172
ViKo
сообщение Sep 2 2015, 09:48
Сообщение #21
Проверил на своих макро в Кейле.
DELAY(1, _MS);
DELAY(0.001, _SS);
Работают одинаково! Где бы найти документальное подтверждение? Думал, дробная часть в любых числах при компиляции отбрасывается.
CrimsonPig
сообщение Sep 2 2015, 10:10
Сообщение #22
Пользователь №: 81 502
google "c constant folding"
ViKo
сообщение Sep 2 2015, 10:59
Сообщение #23
CrimsonPig
сообщение Sep 2 2015, 11:29
Сообщение #24
Цитата(ViKo @ Sep 2 2015, 11:59) *
Ээээ.. поясняю...
1. открываем интернет-бравзер.
2. пытаемся найти там адресную строку.
3. кликаем тура мышой
4. ищем клавиатуру.
5. нажимаем следующие кнопки: w,w,w,.g,o,o,g,l,e,.,c,o,m, <enter>
6. делаем еще мозговое усилие и ищем строку ввода поискового запроса.
5. повторяем пункты 3 и 4
6. вводим ключевые слова, как подробно описано в пункте 5.
7. смотрим на экран
8. пытаемся найти там результаты поиска.
9. читаем..
Еще конкретнее ?
megajohn
сообщение Sep 2 2015, 11:37
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(CrimsonPig @ Sep 2 2015, 14:29) *
Еще конкретнее ?
многа букав, не осилят. Нужно сразу давать ссылку
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
ViKo
сообщение Sep 2 2015, 11:38
Сообщение #26
Еще конкретнее ?
Если нечего сказать, не говори ничего! (с)
Положим, в тех местах, где я смотрел, ответа не нашел.
sigmaN
сообщение Oct 21 2015, 13:14
Сообщение #27
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
При компиляции с оптимизацией компилятор считает константные выражения и заменяет их сразу на результат.
int a = 100 * 0.5; будет заменено на загрузку в a значения 50 и эмуляция плавучки не будет линковаться к проекту.
Такое можно делать даже на AVR.
Понятно, что любые составляющие этого константного выражения могут быть #define'ами т.к. препроцессинг это просто подстановка текста.
Вычисляются выражения на этапе компиляции по тем-же правилам как и в рантайме(т.е. со всеми приколами integer promotion, приведениями типов и т.д.)
На практике я видел как даже функции из math.h с константными и известными на этапе компиляции аргументами часто считаются компилятором и в рантайме не вызываются.
К приммеру можете попробовать сделать
int a = round(1.5); и посмотреть дизасм
Как мне когда-то тут сказали: последнюю версию компилятора поставить может каждый...но надо иногда и книжки по Си читать )))))
The truth is out there...
ViKo
сообщение Oct 21 2015, 13:31
Сообщение #28
Выходит, компилятор внутре себя имеет неенку полноценный вычислитель всех стандартных C функций? И ему даже не надо указывать "подгрузить" заголовочные файлы "math.h"?
А float d = sin(M_PI / 8); тоже вычислит?
Были бы хорошие книжки, почитал бы еще, и с удовольствием. Но они баснословно дорого стоят. А в электронном виде - это эрзац-книжки.
sigmaN
сообщение Oct 21 2015, 16:47
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Выходит, компилятор внутре себя имеет неенку полноценный вычислитель всех стандартных C функций? А float d = sin(M_PI / 8); тоже вычислит?
На сколько я знаю, замена функций результатами - поведение не требуемое стандартом. Это я из практики просто знаю. Просто скомпилируйте и посмотрите, должен и sin() оптимизировать.
И не забываем следить стоит ли литера f на конце floatpoint констант. Это сильно влияет на скорость.
Впрочем как и на точность )
И вообще я никогда не использую вычисления с плавающей точкой на процессорах без ее аппаратной поддержки. Такие трюки со свёрткой константных выражений хорошо подходят для того чтобы что-то посчиталось с плавающей точкой во время компиляции но на выходе дало int.
Если допустить появление плавучки в рантайме - к проекту сразу прилинкуется библиотека эмуляции. Не самая быстрая в любом случае.
Так что надо один раз и на всегда освоить fixed point math или использовать процы с аппаратной поддержкой плавучки.
P.S. В этом плане С++ с его перегрузкой операторов позволяет писать очень естественный и удобочитаемый код даже при вычислениях с фикс. точкой..
Лично я в начале этого года плотно пересел на плюсы и реализовал свою библиотеку. С фишками С++11 всё что возможно в ней тоже считается на этапе компиляции и я очень доволен! Си теперь кажется чем-то доисторическим))))))
dxp
сообщение Oct 22 2015, 10:56
Сообщение #30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (sigmaN @ Oct 21 2015, 22:47) *
И что, если это решает задачу?
Гуд. Вот реальная задача (не выдуманная). Есть некий прибор, который по нажатию кнопки пользователем должен среди всего прочего вычислить некое значение из входного параметра и вывести на индикатор, т.е. время реакции - до 100 мс, чтобы не вызывать дискомфорт. Алгоритм вычисления - простой полином 3-го порядка:
y = a3*x^3 + a2*x^2 + a1*x + a0
коэффициенты:
a0 = 0.00244813186608
a1 = -2.23013987646e-005
a2 = 4.76311678518e-008
a3 = -6.46053293535e-012
На AVR о 8-ми мегагерцах тактовой оный полином вычисляется за время около 6 или 8 (не помню точно) мс. Плавучка тянет где-то полтора кБ кода. Задача решена (общий размер прошивки ~5 кБ из 8 доступных).
Предложите свой вариант решения? И оцените, сколько это потребует времени, и какая сложность реализации по сравнению с этим решением "в лоб"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
