> FIFO (CPLD+SRAM)
uragan90
сообщение Sep 5 2015, 13:37
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Доброго времени суток уважаемые!!!
Есть задача построить модуль FIFO на связке CPLD+SRAM. Это образно говоря решение будет использоваться как простое FIFO для передачи данных в микроконтроллер. Мозги кипят и требуется помощь знающих людей которые смогут помочь разобраться в проблеме.
Вопрос коммутационного плана на выложенной схеме дело в том что мк и плис работают на разных тактовых частотах и тут то и проблема.
Я думаю так сделать:
Данные со входа IN_DATA[15..0] поступают во внешнюю sram и там фиксируются сигналом (wd_sram) по адресу схемы которая тут не представлена в принципе это не важно. Начало работы начинается с того что мк подаёт запрос на то чтоб данные записались в регистр (inst5) сигналом (request) и если sram находится в режиме чтения то данные записываются в регистр при этом выставляется флаг регистр загружен -(confirmation) и сбрасывается регистр запроса на запись данных из sram. По приходу следующего запроса записи из sram в регистр (inst5) флаг (confirmation) сбрасывается в ноль и мк ожидает загрузки регистра (inst5) из него потом сдвиговым регистром будут выгружены данные в мк. Так я предположил выйти из проблемы пересечения клоковых доменов асинхронной фифо. Подскажите в правильном ли я направлении двигаюсь?
- uragan90   FIFO (CPLD+SRAM)   Sep 5 2015, 13:37
- - uragan90   И вообще как такое реализовать можно? Я делаю так...   Sep 5 2015, 15:10
|- - Maverick   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 18:10) И во...   Sep 5 2015, 15:43
|- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 5 2015, 19:43) Для ...   Sep 5 2015, 15:48
|- - Maverick   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 18:48) Мне ...   Sep 5 2015, 15:58
|- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 5 2015, 19:58) Тогд...   Sep 5 2015, 16:05
- - krux   ЦитатаМне не нужна двух клоковая фифо! Мне дос...   Sep 5 2015, 16:02
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 20:02) тогда эт...   Sep 5 2015, 16:11
|- - Maverick   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 19:11) Запи...   Sep 5 2015, 16:13
|- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 5 2015, 20:13) Пожа...   Sep 5 2015, 16:26
- - krux   ЦитатаПросто криво возможно как то но возможно вед...   Sep 5 2015, 16:10
|- - Gorby   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 20:10) я полага...   Sep 24 2015, 13:04
|- - uragan90   Цитата(Gorby @ Sep 24 2015, 17:04) Тут пр...   Sep 24 2015, 13:22
|- - Gorby   Цитата(uragan90 @ Sep 24 2015, 17:22) Так...   Sep 24 2015, 13:49
|- - uragan90   Цитата(Gorby @ Sep 24 2015, 17:49) Да, ко...   Sep 24 2015, 13:58
|- - EvgenyNik   Цитата(Gorby @ Sep 24 2015, 16:49) Если о...   Sep 24 2015, 14:04
|- - uragan90   Цитата(EvgenyNik @ Sep 24 2015, 18:04) Но...   Sep 24 2015, 14:09
|- - EvgenyNik   Цитата(uragan90 @ Sep 24 2015, 17:09) Чит...   Sep 24 2015, 15:10
- - krux   ЦитатаЗапись в срам должна быть выше по приоритету...   Sep 5 2015, 16:16
- - krux   ЦитатаСообщает об этом мк и мк с помощью сдвиговог...   Sep 5 2015, 16:31
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 20:31) сколько ...   Sep 5 2015, 16:50
- - krux   Цитатая вот тоже не пойму проблемы что вас волнует...   Sep 5 2015, 16:52
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 20:52) волнуют ...   Sep 5 2015, 17:06
- - krux   я прошу прощения за мазню в paint, но это было быс...   Sep 5 2015, 17:55
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 21:55) я прошу ...   Sep 5 2015, 18:02
- - krux   ура! ко второй странице разродились на верхний...   Sep 5 2015, 18:09
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 5 2015, 22:09) тактиров...   Sep 5 2015, 18:33
- - bugdesigner   А какие сигналы идут от ADC? Если данные поступают...   Sep 5 2015, 18:34
|- - uragan90   Клока, клока... Я ж говорю что по импульсу от мк в...   Sep 5 2015, 19:45
|- - x736C   Цитата(uragan90 @ Sep 5 2015, 22:45) Это ...   Sep 5 2015, 20:55
- - krux   для корректной работы плис нужно стабильное тактир...   Sep 5 2015, 18:46
- - bugdesigner   Трудность здесь в пересечении доменов клоков. Как ...   Sep 6 2015, 05:15
|- - x736C   Цитата(bugdesigner @ Sep 6 2015, 08:15) Т...   Sep 6 2015, 09:27
- - Golikov A.   ЦитатаЭто что так сложно привести к основному клок...   Sep 6 2015, 17:09
- - EvgenyNik   Просто переключающими регистрами задачу красиво ре...   Sep 7 2015, 05:21
- - Golikov A.   Цитатапринимая управляющие сигналы, будет прокручи...   Sep 7 2015, 05:36
|- - Maverick   Цитата(Golikov A. @ Sep 6 2015, 20:09) На...   Sep 7 2015, 06:02
||- - uragan90   Цитата(Maverick @ Sep 7 2015, 10:02) как ...   Sep 7 2015, 06:57
|- - EvgenyNik   Цитата(Golikov A. @ Sep 7 2015, 08:36) и ...   Sep 7 2015, 06:06
- - krux   при старте, если указатели чтения и записи равны (...   Sep 7 2015, 07:22
|- - uragan90   Цитата(krux @ Sep 7 2015, 11:22) при стар...   Sep 7 2015, 08:21
- - uragan90   Удалось реализовать такой модуль FIFO на внешней S...   Sep 24 2015, 12:44
- - Golikov A.   задача проста как 2 копейки, вы мудрите... первое...   Sep 24 2015, 19:32
|- - uragan90   Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 23:32) з...   Sep 25 2015, 07:45
|- - EvgenyNik   Цитата(uragan90 @ Sep 25 2015, 10:45) У м...   Sep 25 2015, 07:55
||- - Corner   Цитата(EvgenyNik @ Sep 25 2015, 11:55) Ды...   Sep 28 2015, 19:28
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Corner @ Sep 28 2015...   Sep 28 2015, 23:46
||- - uragan90   Цитата(RobFPGA @ Sep 29 2015, 03:46) Прив...   Sep 30 2015, 09:00
|- - Gorby   Цитата(uragan90 @ Sep 25 2015, 10:45) У м...   Sep 25 2015, 10:23
- - uragan90   Начертал схемку которая решает практически половин...   Sep 30 2015, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
