3 страниц V  < 1 2 3
> Задержка в КИХ фильтре, Как посчитать изменение задержки КИХ фильтра
Evg
сообщение Sep 5 2015, 17:01
Сообщение #31
Пользователь №: 88 252
Цитата(NikSave @ Sep 5 2015, 17:22) *
Пожалуйста. В принципе, метод известный — оценка времени задержки по компоненте фурье-спектра широко используется в алгоритмах символьной синхронизации для модемов с пакетной передачей данных (burst modems).
Другое дело, что есть масса способов устраивать задержку контролируемым образом в режиме реального времени. Например, как сказал petrov, с помощью полифазных фильтров.
Сообщение отредактировал Evg - Sep 5 2015, 17:02
Krys
сообщение Sep 6 2015, 05:54
Сообщение #32
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(petrov @ Sep 4 2015, 17:18) *
Можно даже ничего не читать, а рассмотреть процесс интерполяции КИХ ФНЧ фильтром, добавляем нулей между исходными отсчётами, фильтруем, на выходе фильтра децимируем, выбирая нужную фазу, значение задержки очевидно
А это не является вытягиванием себя за волосы? Я не уверен, но навскидку мне показалось, что выбор фазы при децимации даст ту же задержку, что и просто линия задержки на нужное число тактов сигнала до децимации. Ведь линия задержки проще и понятнее.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
petrov
сообщение Sep 6 2015, 16:25
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вроде бы достаточно очевидно, что после интерполяции появляются промежуточные отсчёты сигнала между исходными отсчётами, которые мы можем выбрать, без интерполяции такой возможности нет.
Krys
сообщение Sep 7 2015, 02:07
Сообщение #34
Из: Томск, Россия
Нам же необходима была задержка. Мы её можем получить, выбрав другую фазу (например, 3-ю от начала). А можем просто на 3 такта задержать сигнал по высокой частоте, до децимации. Разве задержка не будет эквивалентной?
Вы говорите "очевидно". Мне почему-то нет )) Вы могли бы чуть больше объяснить? Как работает полифазный фильтр - представляю, реализовывал в ПЛИС.
petrov
сообщение Sep 7 2015, 05:30
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
По условию задачи требуется лишь задержка , это была всего лишь иллюстрация, что задержку вычислять не нужно, она тривиально задаётся фазой децимации, соответсвует одной ветке полифазной декомпозиции.
Krys
сообщение Sep 7 2015, 05:56
Сообщение #36
Из: Томск, Россия
Ну хоть просто для моего просвещения подскажите, пожалуйста, эквивалентны будут эти задержки, которые я описал в предыдущем сообщении?
serjj
сообщение Sep 7 2015, 06:05
Сообщение #37
Пользователь №: 81 866
Есть ли у вас какая нибудь статья по этой теме? Спасибо.
Serg76
сообщение Sep 7 2015, 06:23
Сообщение #38
Пользователь №: 26 775
+1, мне тоже стало интересно))), у меня это реализовано по-другому: вычисляю ВКФ между эталонной и принятой последовательностью с дальнейшей интерполяцией по трем точкам
Evg
сообщение Sep 7 2015, 14:36
Сообщение #39
Например,
Прикрепленный файл  dengwei2000.pdf ( 381.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
serjj
сообщение Sep 8 2015, 07:56
Сообщение #40
Прикольно. Немного смущают требования - восстановленная несущая + ограничение на многолучёвость, т.е. в реальности метод будет работать только после carrier recovery и эквалайзера. И ещё в схеме
я бы делал оценку смещения по времени после оценки смещения по фазе, повернув выход коррелятора, чтобы привести к случаю когда фаза = 0. То, что они работают по одной квадратуре при смещении в 45 градусов даёт в шумах дополнительную ошибку эстиматора (половина энергии не используется), что и видно из графика (просаживается относительно CRB).
Сообщение отредактировал serjj - Sep 8 2015, 07:57
Evg
сообщение Sep 8 2015, 13:35
Сообщение #41
Кроме шуток, я как-то видел статью китайцев про модификацию модифицированного детектора Гарднера ошибки символьной синхронизации. Вклад китайцев заключался в том, что если фаза несущей не произвольная, а болтается около нуля (т.е., уже сделана синхронизация с фазой несущей), то -- СЮРПРИЗ, СЮРПРИЗ -- можно упростить принятие решений о том, совпадают ли значения пары последовательных символов.
Сообщение отредактировал Evg - Sep 8 2015, 13:36
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
