> Вопросы по Keil V5.15
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2015, 05:20
Пользователь №: 5 709
Дождался я макетки с целевым ARM STM32F417. Keil V4 не поддерживает этот процессор, поставил Keil V5.15, загрузил паки. Начал формировать проект и полезли проблемы.
1. Включаю изернет, SPI пишет несовместимый, не установлено (Additional software components required),… На их сайте нашёл только описание библиотек, как загрузить не вижу.
2. Не найду как включить АЦП.
3. На плате физический уровень изернета реализован на RTL8201BL. В списке Manage … такого нет. В версии 4 выбора вообще нет, просто библиотека изернет без всяких уточнений.
Загрузил паки для LPC. Моего старенького LPC2478 там нет. Перестали поддерживать или я чего не вижу?
smk
сообщение Sep 7 2015, 11:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Драйвер физики нужно дорабатывать. Могу предложить только то, чем пользуюсь сам на F407VET6. Для RTL8201CP. Да, и мой Вам совет - включайте все ручками. Вот в штатном драйвере инициализация ног явно попутана или как минимум требует доработки.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2015, 12:41
А как в четвёртой версии изернет без доработки работает, я просто подключил библиотеку.
Все остальное буду ручками делать, но изернетовский стек самому как то не хочется делать
Golikov A.
сообщение Sep 7 2015, 12:46
Пользователь №: 14 454
забавно что вы как разработчик продукта нас спрашиваете как он работает6))))
очевидно в 4 версии файл - драйвер мак уровня под ваш процессор был и чудом подошел к физике и ее подключению.
Библиотека уже работает с этим мак драйвером
Oleg_IT
сообщение Sep 7 2015, 17:56
Я разработчик продукта? Какого? Я про библиотеку изернет стека говорю от Keil, я её не разрабатывалsm.gif
Ну если такое чудо случилось, то я счастлив.
В установленном пакете много чего про TCP есть. Как я понимаю там копать.
smk
сообщение Sep 8 2015, 04:30
Из: Украина, Киев
Во-первых чтобы в пятом кейле заработало нужно специально указать версии библиотек, что использованы будут в проекте. Не со всяким набором заработает. Во-вторых стек работает с первыми (стандартными) регистрами. Чую если сказать ему, что стоит DP, а реально будет RTL, то тоже будет работать, хотя не пробовал. Для F4 драйвер откровенно кривой в 4 версии, в 5-й может и получше, но я отказался использовать 5-й кейл т.к. там (в отличие от 4) нет доступа к структуре LOCALM и поменять дефолтные настройки из программы не получается.
Golikov A.
сообщение Sep 8 2015, 05:26
А что вы будете делать когда чудо закончится и в какой-то момент все само работать перестанет, опечалитесь? sm.gif
Как то я привык знать почему и как что у меня работает, хотя может это от старости....
Так вроде эта структура всегда константной была, и задается один раз при компиляции, или вы ее переопределили?
smk
сообщение Sep 8 2015, 06:04
Из: Украина, Киев
В документации в одном месте (та часть, что осталась от 4-го) написано, что можно присваивать, а в той части, что от 5-го уже написано, что не для юзеров и доступа нет. Так на деле и происходит. Собственно спрошу по-другому. Вам удалось в 5-ом менять айпи из кода программы? Мне нет, но может я не так это делаю. Тогда интересно как? Спасибо.
Oleg_IT
сообщение Sep 8 2015, 08:14
Ручками буду работать, тем более, что на AVR UDP я полностью сделал, так что опыт есть. Хочется время сэкономить на таких вещах.
Golikov A.
сообщение Sep 8 2015, 13:02
для 5 не пробовал менять IP из программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
