11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 15:21
Сообщение #76
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(klen @ Jul 20 2006, 14:57) *
Загрузка по UART это здорово.
Для более полного осознания счастья
http://guest.engelschall.com/~martin/lpc21xx/isp/
Если упретесь в плавучку, то самая быстая библиотека у Кейла....
klen
сообщение Jul 20 2006, 16:20
Сообщение #77
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
O-o-o-, плавающая запятая.. это объект моего первостепеного ковыряния, специальность знаетели дает знать smile.gif . Многие говорят плавающей за всю жисть в проектах не использовали, я с другой стороны луны живу. smile.gif
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 16:44
Сообщение #78
Из: Riga, Latvia
Ну так-уж один одинешенек и "c другой" :-). Тут не говоря уже о DSP чего-нибудь измеряют-фильтруют частенько...
klen
сообщение Jul 20 2006, 17:11
Сообщение #79
Я имел ввиду именно плавучку, DSP чаще используют дробно-целочисленную арифметику, для реализации обработки сигналов это чаще быстрее и рациональнее. Я не прав?
Возник еще вопрос. Выкачал pdf
ARM7TDMI
Revision: r4p1
Technical Reference Manual
Очень интересная штукенция, про самое мне интересующее - набор инструкций я прочел сразу, остальное тоже нужно но лень. на английском чтать полезно но лень, есть русский перевод в природе? Именно перевод а не иносказания, а то ведь это всетаки документ в котором промышленный стандарт описан - тут нужен дословный перевод
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 17:35
Сообщение #80
Из: Riga, Latvia
ARM7TDMI
Теперь выкачивайте ARM7TDMI-S :-) Ибо у Вас такой.
AVR
сообщение Jul 20 2006, 17:41
Сообщение #81
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как заливать программу в SAM7S64 при помощи ARM-JTAG'а (от Olimex) в среде IAR-ARM 4.31A?
klen
сообщение Jul 20 2006, 18:15
Сообщение #82
2_zltigo
Существенное замечание.. однако, есть оличия в части меня касающегося.
2_AVR
Сей провод просто как 20pin Macraigor Wiggler подрузамевается. Я иара не видел но гдето в меню отладке должен быть выбор Target , в нем выбрать этот самый Wiggler. Выбираешь его и конектишся - далее отладчик будет использовать JTAG и прошивальшик тоже.
Кстате о этом чуде Olimex ARM-JTAG, в нем кабель в длинну ... корочу у собаки длинне. Бесит. Втыкаю в ноутбук сзади и устройсва не видно - экран мешает, маразм. Если я его обрежу(20 жильный провод) и посталю ченить длинное , какойнибудь жгут из МГТФ например или шлейф от принерной головки - чтоб длинне и мягче было ГЛЮЧИТЬ НЕ НАЧНЕТ? Если кто пробывал скажите - пальцы так и тянутся к ножницам и к пакету с жгутами МГТФ с МИГ-23.
А ты тот AVR который на форуме телесистемы?
AVR
сообщение Jul 20 2006, 18:42
Сообщение #83
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
klen
сообщение Jul 20 2006, 18:52
Сообщение #84
2_AVR
А как тебе SAM. Как впечатления. Мне чето атмеловские армы не глянулись, сам не знаю почему.
AVR
сообщение Jul 20 2006, 19:04
Сообщение #85
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пока, честно говоря, никак =) Пробовал через Macraigor/Wiggler, но пишет "фатальная ошибка, не наден mac_mot.sys" - видимо надо драйвер ещё установить. Пробовал через RDI&H-JTAG, но его утилитка H-Flasher знает только филипсовсие АРМы, а Амеловских в
его списках нет... =( Надеюсь, это как-то лечится...
Зато SAM-BA работает, но мне эта утилитка кажется немного неудобной...
Атмеловские выбрал по привычке к продукции Атмел (что видно из ника =), USB у SAMов есть (тоже хорошо), хотя конечно если сравнить даташит на SAM и LPC21xx, последний выглядит пропроще =)
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 19:22
Сообщение #86
Из: Riga, Latvia
Цитата(klen @ Jul 20 2006, 21:52) *
2_AVR
Удлинняйте с другой стороны. Во-первых работать будет, а во-вторых смелости не потребуется.
goodwin
сообщение Jul 20 2006, 19:41
Сообщение #87
Пользователь №: 7 267
2_AVR
И паять ничего не надо - стандартный удлиннитель для LPT...
AVR
сообщение Jul 20 2006, 20:02
Сообщение #88
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня проблема возникла...
Если после включения ПК USB устройство на SAM7S64 распознается и драйвер находится, то после заливки и отладки Wiggler'ом, при повторной попытке залить, IAR пишет что "ничего не найдено, проверь кабеля". Отключаю от USB и подключаю заново - "USB устройство не опознано". И только если перезагрузить ПК, то SAM7 снова видится. Как решить эту проблему не прибегая к reset?..
AVR
сообщение Jul 20 2006, 21:17
Сообщение #89
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Проблему решил (надо включать при отсоединенном JTAG).
При отладке я шагаю по ассемблерным инструкциям. Можно ли настроить IAR-ARM, чтобы можно было шагать по строчкам исходной программы на C++, а ещё лучше по брейкпоинтам?.. ohmy.gif
Kopa
сообщение Jul 21 2006, 03:18
Сообщение #90
Пользователь №: 7 861
Вопрос:
Где можно найти описание процессора
Samsung SC32442 ( на ядре ARM920T )
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
