Надежные GSM -модемы 2G |
Sep 7 2015, 13:30
Пользователь №: 13 974
Цитата(Slonofil @ Sep 7 2015, 16:22)  Нет. Слишком многое зависит от сети, ОпСоСов, расположения планет и прогноза погоды на вторник. Это ни Вам, ни разработчикам модемов неподвластно. Так что не экономьте на копеешном ключе, чтобы не получить проблему на рупь. это планируется подключать к embedded PC , и лишний ключ, это не только ключ, а еще целый MCU который будет это все контролировать и перезапускать, вот хотелось бы без костылей. ну насчет неподвластно, не соглашусь, можно было внутренний перезапуск сделать, правда для ширпотреба это не шибко нужно
Sep 7 2015, 16:03
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(digital @ Sep 7 2015, 16:30)  это планируется подключать к embedded PC , и лишний ключ, это не только ключ, а еще целый MCU который будет это все контролировать и перезапускать, вот хотелось бы без костылей. Ерунду говорите, в embedded PC точно есть полноценные ком-порты с кучей дополнительных ног, которыми управлять не сложнее, чем самим комом. Подключите ключ к одному из этих выходов и будет вам счастье  ЗЫ. Ну а если уж совсем ничего ручками делать не хочется, то посмотрите в сторону готовых решений, как-то разбирал модем от телеофиса, если память не изменяет, там уже стоит этот МК, который ресетит и управляет модемом...
Сообщение отредактировал mantech - Sep 7 2015, 16:07
Sep 7 2015, 18:02
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(mantech @ Sep 7 2015, 19:03)  Ерунду говорите, в embedded PC точно есть полноценные ком-порты с кучей дополнительных ног, которыми управлять не сложнее, чем самим комом. Подключите ключ к одному из этих выходов и будет вам счастье  ЗЫ. Ну а если уж совсем ничего ручками делать не хочется, то посмотрите в сторону готовых решений, как-то разбирал модем от телеофиса, если память не изменяет, там уже стоит этот МК, который ресетит и управляет модемом... Да,да у них так и написано, что если не пингуются монстры типа 8.8.8.8, то модем (роутер 3G) завис и надо ресетнуться модулю 3G))).
Sep 8 2015, 05:50
Цитата(mantech @ Sep 7 2015, 19:03)  Ерунду говорите, в embedded PC точно есть полноценные ком-порты с кучей дополнительных ног, которыми управлять не сложнее, чем самим комом. Подключите ключ к одному из этих выходов и будет вам счастье  а нету, всего один UART обрезанный до RTS, CTS и GPIO нет, да и привязываться к самой плате не правильно понятно что можно на USB прикрутить свой watchdog, но это место и костыли, и это будет уже 3 плата на USB Цитата ЗЫ. Ну а если уж совсем ничего ручками делать не хочется, то посмотрите в сторону готовых решений, понятно что ручками можно сделать что угодно, можно самим за соединением следить и PPP парсить, но если этого можно избежать или уже реализовано самим производителем, то почему бы не воспользоваться Цитата как-то разбирал модем от телеофиса, если память не изменяет, там уже стоит этот МК, который ресетит и управляет модемом... готовые решения слишком большие, нужно по размерам не более USB 3G модема, подойдет и USB модем, но там с надежностью еще хуже. Цитата(vadimp61 @ Sep 7 2015, 21:02)  Да,да у них так и написано, что если не пингуются монстры типа 8.8.8.8, то модем (роутер 3G) завис и надо ресетнуться модулю 3G))). некоторые роутеры работающие с модемами 3G умеют переключать питание в случае зависания
Sep 8 2015, 08:43
Пользователь №: 18 364
Цитата а нету, всего один UART обрезанный до RTS, CTS и GPIO нет, Ну так GPIO в RS-232 никогда и не было. Поинтересуйтесь как в свое время делали управление и питание для RS232 мышек. DTR, RTS, RI рулят.
Sep 8 2015, 08:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Цитата(digital @ Sep 7 2015, 16:30)  ну насчет неподвластно, не соглашусь, можно было внутренний перезапуск сделать, правда для ширпотреба это не шибко нужно У M680 OpenCPU есть Watchdog, при зависании должен перезагрузить модуль. Т.е. управляться модуль может внешними командами, а внутреняя пользовательская прошивка - только периодически подкармливать Watchdog.
Sep 8 2015, 09:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А если немного подумать и не решать задачу в лоб? Представьте что у модема батарейное питание и он 90% времени спит. Сколько батареи сожрет ваша активная задача крутящаяся в модеме? Внешний XLP контроллер обойдется десятком микроампер, а задачу решит надежнее. Теперь учитываем что зависание это в 98% вина оператора или кривая работа с модемом. Решение сброса через UART тоже элементарное - на линии передачи в сторону модема сидит микроконтроллер и слушает чего там передается. Если там от управляющей ePC проскочит сообщение типа AT+PIZ@EZ, то модем ответит error (или вообще не ответит), а контроллер увидев в потоке единственно правильную для него сигнатуру - сбросит модем. И со спячкой тоже просто - усыпили модем, контроллер увидел что нет активности на UART и тоже уснул. Проснется он быстрее чем модем по первому же стартовому биту. Цена вопроса меньше доллара - тот же PIC12F1822 - UART аппаратный, ног мало, спит крепко....  Кроме того этот контроллер может и еще несколько функций выполнять - правильное включение по устаканиванию питания, контроль батареи... да мало ли что можно на него повесить и давать команды по тому же самому UART.
Sep 8 2015, 10:01
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 8 2015, 11:52)  У M680 OpenCPU есть Watchdog, при зависании должен перезагрузить модуль. Т.е. управляться модуль может внешними командами, а внутреняя пользовательская прошивка - только периодически подкармливать Watchdog. любопытно, а внутренняя прошивка может ( параллельно с установленным внешним PPP соединением) сама контролировать соединение? Цитата(ArtemKAD @ Sep 8 2015, 11:43)  Ну так GPIO в RS-232 никогда и не было. Поинтересуйтесь как в свое время делали управление и питание для RS232 мышек. DTR, RTS, RI рулят. GPIO нет в embedded PC, в последовательном порту который на нем есть (который кстати UART), есть только сигналы RX,TX, CTS, RTS и все, и нет никаких DTR, RTS, RI  Цитата(CADiLO @ Sep 8 2015, 12:39)  А если немного подумать и не решать задачу в лоб?
Теперь учитываем что зависание это в 98% вина оператора или кривая работа с модемом. Решение сброса через UART тоже элементарное - на линии передачи в сторону модема сидит микроконтроллер и слушает чего там передается. Если там от управляющей ePC проскочит сообщение типа AT+PIZ@EZ, то модем ответит error (или вообще не ответит), а контроллер увидев в потоке единственно правильную для него сигнатуру - сбросит модем. думаю нужно в потоке ловить ICMP пакеты ping и только по ним определять наличие связи, Цитата И со спячкой тоже просто - усыпили модем, контроллер увидел что нет активности на UART и тоже уснул. Проснется он быстрее чем модем по первому же стартовому биту. Цена вопроса меньше доллара - тот же PIC12F1822 - UART аппаратный, ног мало, спит крепко....  Кроме того этот контроллер может и еще несколько функций выполнять - правильное включение по устаканиванию питания, контроль батареи... да мало ли что можно на него повесить и давать команды по тому же самому UART. не очень понимаю, как получить доступ к UART, если его перехватила windows и качает там свои байтики
Sep 8 2015, 10:15
Из: Днепр
Так же как и любой аппаратный сниффер или логгер.
От эмбедед PC идет линия передачи - приемником является модем. На нее вешаемся паралельно вторым приемником - контроллером. Контроллер на передачу не работает - он только слушает поток и ждет команду которая бессмыслена для модуля, но будет понятна ему.
Если же вы имеете в виду программную часть, то я подразумеваю написание своей программы, а не использование чужой котрая неизвестно как работает. Народ уже неоднократно обжигался на применении подобных рассыльщиков SMS, прозвонщиков и прочего, которые посылают в модем недопустимые или кривые команды. Если Вы до такой степени озабочены надежностью аппаратной части, то программой должны владеть не хуже - иначе надежность модема до одного места если не знаете где взбрыкнет софт.
Sep 8 2015, 10:50
Цитата(CADiLO @ Sep 8 2015, 13:15)  >>>не очень понимаю, как получить доступ к UART, если его перехватила windows и качает там свои байтики
От эмбедед PC идет линия передачи - приемником является модем. На нее вешаемся паралельно вторым приемником - контроллером. Контроллер на передачу не работает - он только слушает поток и ждет команду которая бессмыслена для модуля, но будет понятна ему. это понятно Цитата Если же вы имеете в виду программную часть, то я подразумеваю написание своей программы, а не использование чужой котрая неизвестно как работает. Народ уже неоднократно обжигался на применении подобных рассыльщиков SMS, прозвонщиков и прочего, которые посылают в модем недопустимые или кривые команды. Если Вы до такой степени озабочены надежностью аппаратной части, то программой должны владеть не хуже - иначе надежность модема до одного места если не знаете где взбрыкнет софт. писать свой драйвер PPP/TCP/IP для виндов это сильно
Sep 8 2015, 12:07
Цитата(CADiLO @ Sep 8 2015, 14:02)  Зачем драйвер???
Пишется софт или утилита которая является командной для модема. Настраивает его и контролирует. А драйвер для передачи данных - стандартный виндовый. модем управляется по одному порту, либо свой прогой, либо драйвером windows (PPP протокол), как они поделят порт? Если есть соединение, то доступа к порту нет. если модем конкретно зависает, что отказывается принимать любые команды , windows скорее всего разорвет связь и попытается обратно снова установить, тогда можно своим pic12 это определить и передернуть питание а если зависнет внутренняя логика модема, когда он как бы полностью работает, но просто пакеты не доходят, то нужно чем то пинговать удаленный сервер, и если он не доступен, то перезапускать. Цитата Мне кажется что у Вас есть небольшое недопонимание как это все в связке работает, так сказать не продумана идеология проекта. Если подробнее опишете конечную задачу, то может подскажу как проще решить. хочу модем, который каждые три дня не нужно вынимать и вставлять обратно  к примеру в платежный терминалах есть специальное устройство, wathdog, которое перезапускаться из программы на PC (которая постоянно пингует удаленный узел) , этот watcdog может снять питание с модема, вот хорошо бы без такого устройства обойтись
Sep 8 2015, 12:33
Из: С-Петербург
Цитата(digital @ Sep 8 2015, 13:01)  любопытно, а внутренняя прошивка может ( параллельно с установленным внешним PPP соединением) сама контролировать соединение? digital, можем Вам в Питере дать отладку на время попробовать. Модуль сам может играть роль управляющего контроллера.
Сообщение отредактировал NEOWAY_EFO.RU - Sep 8 2015, 12:47
