5 страниц V   1 2 3 > »
> Надежные GSM -модемы 2G
digital
сообщение Sep 7 2015, 13:18
Пользователь №: 13 974
Существуют надежные GSM -модемы? Которые не зависают и не требуют снятия питания для перезапуска?
Slonofil
сообщение Sep 7 2015, 13:22
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Нет. Слишком многое зависит от сети, ОпСоСов, расположения планет и прогноза погоды на вторник. Это ни Вам, ни разработчикам модемов неподвластно. Так что не экономьте на копеешном ключе, чтобы не получить проблему на рупь.
digital
сообщение Sep 7 2015, 13:30
это планируется подключать к embedded PC , и лишний ключ, это не только ключ, а еще целый MCU который будет это все контролировать и перезапускать, вот хотелось бы без костылей.
ну насчет неподвластно, не соглашусь, можно было внутренний перезапуск сделать, правда для ширпотреба это не шибко нужно
mantech
сообщение Sep 7 2015, 16:03
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ерунду говорите, в embedded PC точно есть полноценные ком-порты с кучей дополнительных ног, которыми управлять не сложнее, чем самим комом. Подключите ключ к одному из этих выходов и будет вам счастье biggrin.gif
ЗЫ. Ну а если уж совсем ничего ручками делать не хочется, то посмотрите в сторону готовых решений, как-то разбирал модем от телеофиса, если память не изменяет, там уже стоит этот МК, который ресетит и управляет модемом...
Сообщение отредактировал mantech - Sep 7 2015, 16:07
vadimp61
сообщение Sep 7 2015, 18:02
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Да,да у них так и написано, что если не пингуются монстры типа 8.8.8.8, то модем (роутер 3G) завис и надо ресетнуться модулю 3G))).
digital
сообщение Sep 8 2015, 05:50
а нету, всего один UART обрезанный до RTS, CTS и GPIO нет, да и привязываться к самой плате не правильно
понятно что можно на USB прикрутить свой watchdog, но это место и костыли, и это будет уже 3 плата на USB
понятно что ручками можно сделать что угодно, можно самим за соединением следить и PPP парсить, но если этого можно избежать или уже реализовано самим производителем, то почему бы не воспользоваться
готовые решения слишком большие, нужно по размерам не более USB 3G модема, подойдет и USB модем, но там с надежностью еще хуже.
некоторые роутеры работающие с модемами 3G умеют переключать питание в случае зависания
ArtemKAD
сообщение Sep 8 2015, 08:43
Пользователь №: 18 364
Ну так GPIO в RS-232 никогда и не было.
Поинтересуйтесь как в свое время делали управление и питание для RS232 мышек. DTR, RTS, RI рулят.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Sep 8 2015, 08:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
У M680 OpenCPU есть Watchdog, при зависании должен перезагрузить модуль. Т.е. управляться модуль может внешними командами, а внутреняя пользовательская прошивка - только периодически подкармливать Watchdog.
CADiLO
сообщение Sep 8 2015, 09:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А если немного подумать и не решать задачу в лоб?
Представьте что у модема батарейное питание и он 90% времени спит.
Сколько батареи сожрет ваша активная задача крутящаяся в модеме?
Внешний XLP контроллер обойдется десятком микроампер, а задачу решит надежнее.
Теперь учитываем что зависание это в 98% вина оператора или кривая работа с модемом.
Решение сброса через UART тоже элементарное - на линии передачи в сторону модема сидит микроконтроллер и слушает чего там передается.
Если там от управляющей ePC проскочит сообщение типа AT+PIZ@EZ, то модем ответит error (или вообще не ответит), а контроллер увидев в потоке единственно правильную для него сигнатуру - сбросит модем.
И со спячкой тоже просто - усыпили модем, контроллер увидел что нет активности на UART и тоже уснул. Проснется он быстрее чем модем по первому же стартовому биту.
Цена вопроса меньше доллара - тот же PIC12F1822 - UART аппаратный, ног мало, спит крепко.... sm.gif
Кроме того этот контроллер может и еще несколько функций выполнять - правильное включение по устаканиванию питания, контроль батареи... да мало ли что можно на него повесить и давать команды по тому же самому UART.
digital
сообщение Sep 8 2015, 10:01
любопытно, а внутренняя прошивка может ( параллельно с установленным внешним PPP соединением) сама контролировать соединение?
GPIO нет в embedded PC,
в последовательном порту который на нем есть (который кстати UART), есть только сигналы RX,TX, CTS, RTS и все, и нет никаких DTR, RTS, RI rolleyes.gif
думаю нужно в потоке ловить ICMP пакеты ping и только по ним определять наличие связи,
не очень понимаю, как получить доступ к UART, если его перехватила windows и качает там свои байтики sm.gif
CADiLO
сообщение Sep 8 2015, 10:15
Из: Днепр
Так же как и любой аппаратный сниффер или логгер.
От эмбедед PC идет линия передачи - приемником является модем.
На нее вешаемся паралельно вторым приемником - контроллером.
Контроллер на передачу не работает - он только слушает поток и ждет команду которая бессмыслена для модуля, но будет понятна ему.
Если же вы имеете в виду программную часть, то я подразумеваю написание своей программы, а не использование чужой котрая неизвестно как работает.
Народ уже неоднократно обжигался на применении подобных рассыльщиков SMS, прозвонщиков и прочего, которые посылают в модем недопустимые или кривые команды.
Если Вы до такой степени озабочены надежностью аппаратной части, то программой должны владеть не хуже - иначе надежность модема до одного места если не знаете где взбрыкнет софт.
digital
сообщение Sep 8 2015, 10:50
это понятно
писать свой драйвер PPP/TCP/IP для виндов это сильно help.gif
CADiLO
сообщение Sep 8 2015, 11:02
Из: Днепр
Зачем драйвер???
Пишется софт или утилита которая является командной для модема.
Настраивает его и контролирует. А драйвер для передачи данных - стандартный виндовый.
Мне кажется что у Вас есть небольшое недопонимание как это все в связке работает, так сказать не продумана идеология проекта.
Если подробнее опишете конечную задачу, то может подскажу как проще решить.
digital
сообщение Sep 8 2015, 12:07
Цитата(CADiLO @ Sep 8 2015, 14:02) *
Зачем драйвер???
модем управляется по одному порту, либо свой прогой, либо драйвером windows (PPP протокол), как они поделят порт? Если есть соединение, то доступа к порту нет.
если модем конкретно зависает, что отказывается принимать любые команды , windows скорее всего разорвет связь и попытается обратно снова установить, тогда можно своим pic12 это определить и передернуть питание
а если зависнет внутренняя логика модема, когда он как бы полностью работает, но просто пакеты не доходят, то нужно чем то пинговать удаленный сервер, и если он не доступен, то перезапускать.
хочу модем, который каждые три дня не нужно вынимать и вставлять обратно sm.gif
к примеру в платежный терминалах есть специальное устройство, wathdog, которое перезапускаться из программы на PC (которая постоянно пингует удаленный узел) , этот watcdog может снять питание с модема, вот хорошо бы без такого устройства обойтись
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Sep 8 2015, 12:33
Из: С-Петербург
digital, можем Вам в Питере дать отладку на время попробовать.
Модуль сам может играть роль управляющего контроллера.
Сообщение отредактировал NEOWAY_EFO.RU - Sep 8 2015, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01751 секунд с 7
