6 страниц V  « < 4 5 6
> ИСТОЧНИК тока ДС
Alexashka
сообщение Sep 8 2015, 05:25
Сообщение #76
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Tanya, ну какжеш: теория автоматического управления, пожалуйста sm.gif
Zinka
сообщение Sep 8 2015, 07:21
Сообщение #77
Пользователь №: 40 248
Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) *
Кто Вам такие глупости говорит, COG - это керамика, а я говорю про пленку. Керамика и пленка это две большие разницы, хотя для данного случая 0,1мк можно и COG поставить. Tanya Вам не сказала, что обеспечить 1пА даже без этого конденсатора будет непросто -на одной лишь плате у Вас куча проводимостей имеется начиная от влаги, которая сидит под слоем паяльной маски.
А где Вы паспорта смотрите -у отечественных конденсаторов? Тогда какие COG, у нас это называется НП0. Если все-таки импорт, тогда опять не понятно где Вы это смотрите, вот например первый попавшийся представитель класса плёночных, Insulation resistance: (For VR>100 Vdc) ≥ 30000 MΩ.
Спасибо за информацию.
Я не в России, детали покупаю на Farnell. Mouser итп. Там всегда есть паспорта.
Я знаю, что NP0=C0G. И ищу по этому ключу.
А вот про пленочные - посмотрела паспорт. Да, у меня даже есть такие. Просто я искала среди безногих. Этот - такой большой.
Вот сейчас посмотрела безногие
http://il.farnell.com/webapp/wcs/stores/se...26146,112041782
Тоже крупненькие.
Пока что выписала http://il.farnell.com/kemet/c2220x474j5gac...2220/dp/2219482, но он тоже большой.
В общем, погляжу, насколько критичен будет размер платы.
Все равно в их новый диаметр 32 мм и высоту 9 (включая толщину платы) - я никак не укладываюсь.
Там еще 20 резисторов и коммутатор для переключения тока.
И как назло, на Фарнеле нет AD780B-SOIC.
А только или с буквой А или DIP8. Придется брать DIP8.
Бегать по всем магазинам - уже силов нет.
ТС имела в виду конденсатор обратной связи, тот что фильтрующий идет в обход токоизмерительной цепи, поэтому его утечки не страшны.
По Вашей схеме - для С1 утечки важны, а для С2 - нет.
Поставлю С2 - тантал, а если будет вредничать - выкину.
http://il.farnell.com/kemet/t491x108k006at...se-x/dp/2462784
В этом смысле (и в плане фликкер-шумов) лучше всего МДМ усилители. Их сейчас полным-полно, интегральных, с малыми шумами как на ультранизких, так и на 1кГц.
Не, МДМ точно не годится.
У меня есть AD210, свистят так, что за 5 метров ловится.
Когда мы проходили ТАУ, оно называлось "радиоавтоматика".
НЕХ
сообщение Sep 8 2015, 10:33
Сообщение #78
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
МДМ не в смысле AD210 - а Chopper-Stabilized Op Amps
но там тоже надо бдить ! - "Intrinsic Noise Sources in Chopper Amplifiers"
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent...opper-Noise.pdf
http://www.edn.com/design/analog/4440123/2...cision-circuits
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 8 2015, 10:43
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Alexashka
сообщение Sep 8 2015, 11:31
Сообщение #79
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тоже крупненькие.
Можно припаять этажеркой 2-3 штуки.
Не совсем то, НЕХ уже объяснил. Есть действительно "тихие" МДМы, где разработчики хорошо поработали над шумами коммутации, а этот AD210 он похоже чисто для гальваноразвязки, в этом случае вопрос создаваемых шумов не главный. Тем более не нужно сразу пугаться свиста (шума коммутации), если его спектр находится далеко за пределами рабочей области частот.
По Вашей схеме - для С1 утечки важны...
Ага, причем отклонение тока в нагрузке (катушке) будет равно току утечки умноженному на R2/R3 (по моей схеме это будет 1500 раз), поэтому снижение утечки очень даже важно, уменьшение R2 (c пропорциональным увеличением С1) не даст эффекта, т.к утечки С1 вырастут пропорционально емкости. Возможные пути решения- увеличение рабочего напряжения С1 (более толстый диэлектрик -меньше утечки) и снижение постоянного напряжения на С1 (что если сделать небольшой делитель по выходу?)
Zinka
сообщение Sep 8 2015, 12:42
Сообщение #80
Там тоже нет места
Нужно.
Система большая, куча блоков работает на самых разных частотах.
Alexashka
сообщение Sep 8 2015, 16:21
Сообщение #81
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 15:42) *
Нужно.
Ну как говорится обжегшись на молоке... Посмотрите (выше давали ссылку на буклет) какие токи идут от чоппера по входу OPA2188 - 1мкА. Я такой не использовал, но везде где можно ставил и OPA333 и OPA378 - никаких помех или шумов от них никогда не наблюдал, еслиб не описание никогда бы не догадался, что это МДМ sm.gif
Белый дед
сообщение Sep 9 2015, 13:31
Сообщение #82
Пользователь №: 48 727
Входной ток чопперов - это ток инжекции ключей.
Он не постоянный, а импульсный, с рабочей частотой переключения ОУ.
Почему-то об этом мало кто знает.
Alexashka
сообщение Sep 9 2015, 15:31
Сообщение #83
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Имелось в виду амлитуда импульсов 1мкА. ИМХО это не тот ток, от которого могут быть опасные наводки на соседнее оборудование sm.gif
Ga_ry
сообщение Jul 3 2016, 09:01
Сообщение #84
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) *
Самое устойчивое из всего, что мне приходилось делать, была такая схема:
[attachment=94340:cxema.gif]
Предупреждаю: эту схему умощнения выхода ОУ не моделируют симуляторы.
(Если кому-то удалось ее смоделировать - отпишите, плиз, на чём.)
MULTISIM 14 моделирует.
Прикрепленный файл  testOA_withAmp1.rar ( 184.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Меджикивис
сообщение Jul 3 2016, 14:43
Сообщение #85
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Спасибо за сообщение!
У меня 10-й - не моделировал.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 3 2016, 18:04
Сообщение #86
Guests
Это зависит не от симулятора, а от spice-модели ОУ ( учитывается или нет потребление по цепям питания ).
Учитывается не у всех моделей.
Аналогичная картина и у Microcap, т.е. некоторые модели учитывают токи по цепям питания, многие - нет.
Ga_ry
сообщение Jul 3 2016, 18:47
Сообщение #87
Из: Полтава, UA
Я читал сообщение, которое было после, что все зависит от качества модели.
По нескольким специально прошелся, те что в базе 14-го ST, NS, AD, Mикрочип - все моделируются.
Видимо там поработали над моделями.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 3 2016, 21:08
Сообщение #88
Guests
Просто не всегда это требуется, поскольку усложнение макромоделей приводит к большим вычислительным сложностям и замедлению расчетов, иногда и к вырождению (сингулярности) расчетной матрицы.
Для одного ОУ это не проблема, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
