5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Надежные GSM -модемы 2G
digital
сообщение Sep 9 2015, 07:52
Сообщение #31
Пользователь №: 13 974
Цитата(ArtemKAD @ Sep 9 2015, 01:25) *
Ну если RTS есть, то в чем проблема?
эээ, а как поможет RTS ? по нему диагностировать зависание?
Цитата(CADiLO @ Sep 9 2015, 08:06) *
По поводу сброса поправлю - это аппаратный сброс baseband + interface. DSP не сбрасывается.
А значит если подвисон по вине сбоя сети, то этот ресет не поможет, только снятие питания.
очень интересно
кстати а как обычно зависают модемы? полностью недоступны или могут показывать формы жизни, но при этом нет связи ?
можно диагностировать что модем нормально работает по просадке напряжения или по выходу работы передатчика?
CADiLO
сообщение Sep 9 2015, 07:53
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>а как поможет RTS
На уровне регистров можно в обход виндов достучаться к этому выводу и использовать его как I/O чтобы дернуть сброс модуля или ключик.
Как ни странно, но даже в NT системах есть способы получить доступ к железу напрямую.
А если малость модифицировать драйвер, то тогда вообще никаких проблем.
а как угодно - непредсказуемо.
я уже приводил пример основаный на кривом GSM стеке (кстати болезнь любого модуля ибо стек менять нельзя)
если в предответном состоянии пропадет сигнал с соты, то стек останется в вечном цикле и даже после появления сигнала можно оживить только по снятию питания и полной инициализации
это как раз тот глюк когда виснет DSP - никакой ресет не поможет
digital
сообщение Sep 9 2015, 08:56
Сообщение #33
Цитата(CADiLO @ Sep 9 2015, 10:53) *
>>>а как поможет RTS
RTS постоянно срабатывает при нормальной работе
достучаться до управления RTS не сложно, сложности возникают когда управление порта перехватил драйвер модема
модем при этом пытается что либо передать в сеть ?
ArtemKAD
сообщение Sep 9 2015, 09:56
Сообщение #34
Пользователь №: 18 364
RTS это программно доступный из компа выход RS-232 которым можно дернуть для пересброса модема или переподачи его питания. Анализировать завис модем или нет тебе придется все равно программно на основании того чего модем отвечает по Rx/Tx.
Таки подозреваю у драйвера надо отключить включенный аппаратный контроль потока.
digital
сообщение Sep 9 2015, 10:01
Сообщение #35
это понятно, проблема в том что это нужно делать при поднятом виндами PPP соединение , т.е. порт захвачен и недоступен
mantech
сообщение Sep 9 2015, 11:42
Сообщение #36
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Я еще больше вас огорчу - этим даже производители модулей управлять не могут
Сообщение отредактировал mantech - Sep 9 2015, 11:42
Ion
сообщение Sep 10 2015, 11:25
Сообщение #37
Пользователь №: 87 721
Цитата(digital @ Sep 7 2015, 17:18) *
Существуют надежные GSM -модемы? Которые не зависают и не требуют снятия питания для перезапуска?
Добрый день.
Telit является одним из крупнейших производителей надёжных модемов.
Помимо возможности записать скрипт на Python, который может следить и ребутать модуль при необходимости, также есть возможность включить периодическую перезагрузку (например, раз в сутки).
А вообще, т.к. многое действительно зависит не от GSM-модуля, можно рекомендовать ставить ключ по питанию и простейший внешний вачдог.
aaarrr
сообщение Sep 10 2015, 11:35
Сообщение #38
Пользователь №: 1 448
А зачем "поднятому PPP соединению" сброшенный модем? Логично сначала бросить соединение, а затем уже сбросить модем.
digital
сообщение Sep 14 2015, 14:32
Сообщение #39
потому что сбросом соединения занимается драйвер виндов, и по каким критериям он это делает непонятно, предполагаю невозможности доставить TCP не является обязательным условием перегрузки PPP соединения
aaarrr
сообщение Sep 14 2015, 14:43
Сообщение #40
Замечательно, но чем тогда поможет сброс модема?
Тут уж или дождаться сброса соединения, сбросить модем и устанавливать соединение снова, или оборвать соединение по каким-то своим критериям и затем восстанавливать. Но ни в одном из сценариев не просматривается нужды в сбросе модема при активном соединении - PPP при этом так и останется висеть.
mantech
сообщение Sep 15 2015, 07:24
Сообщение #41
Из: Киров
Затем, что сброс модема и соединения - разные вещи. Что может сделать винда, если зависла операционка в модеме? Питание усб она "передергивать" не может, а ресета в шине усб нет biggrin.gif
aaarrr
сообщение Sep 15 2015, 08:52
Сообщение #42
Ох. Что будет делать "винда", если модем был сброшен при активном PPP-соединении?
Есть sm.gif Но речь в теме не про USB модем.
digital
сообщение Sep 15 2015, 09:52
Сообщение #43
надеюсь, она хотя бы закроет и откроет PPP соединение
зависания могут быть весьма своеобразны, модем может вполне отвечать на команды, но к примеру не может отправить пакет, это явно не основание перегрузки PPP, ибо возможно проблема в сервере
ну вообще то все промышленные модемы имеют безусловный ватчог, и логично что при сбросе модема винды должна перезапустить PPP
aaarrr
сообщение Sep 15 2015, 11:09
Сообщение #44
Какие могут быть команды модема при поднятой PPP-сессии?
Когда-нибудь перезапустит. Но логично было бы сделать это самому, раз уж решили перегрузить модем, нет?
Это все к тому, что "порт занят" - надуманная проблема.
CADiLO
сообщение Sep 15 2015, 11:29
Сообщение #45
Из: Днепр
Обыкновенные. Дергаем DTR или в потоке передаеи +++
Перешли в командный режим, обменялись командами-ответами с модемом и опять вернулись в передачу данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
