3 страниц V  < 1 2 3 >
> IAR. Помогите разобраться с настройками
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 14:59
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Что-то диалог в тупик зашел. На ассемблере я могу контролировать. Как я могу изначально контролировать, что мне накомпилирует компилятор си? Уровень оптимизицаии да, вид оптимизации да. Но стек данных?
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 15:08
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 17:59) *
Но стек данных?
Данные, поростите, это компилятор сам себе придумывает, или все-же Вы ему приказываете создать??? Причем в общем даже даже говорите где и кроме всего прочего можете выказывать свое требования и/или предпочтения к размещению переменных через квалификаторы.
QUOTE
И я даже знаю почему - Вы с тупым упорством не желаете заглянуть в листинг в котором видны использования стеков.
SSerge
сообщение Sep 9 2015, 15:18
Сообщение #18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
На всякий случай уточню: листинг - это файл с расширением .lst
В этом файле, ближе к концу, есть сводная табличка по использованию стеков в функциях:
   Maximum stack usage in bytes:
   CSTACK RSTACK Function
       8      4  Device::Check_Para()
                   8 2 -> SPI::Set_DAC_Reg(char *)
       0      2  Device::Gen_OFF()
       0      2  Device::Gen_ON()
       8      4  Device::Handler()
                   8 2 -- Indirect call
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 9 2015, 16:25
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Цитата(demiurg1978 @ Sep 9 2015, 17:59) *
Но стек данных?
Да при чем тут стеки вообще?!
Банально не хватает памяти, данные в ОЗУ (обычные данные, не стек) заняли столько места, что даже под более чем скромный стек места нет.
Ну найдете 2 байта, дальше что? - программу дальше не увеличить.
Или уж очень криво написана, или контроллер на пределе.
А первичная причина в том, что в ИАРе по умолчанию они не выводятся, нужно галку поставить wink.gif
Уходя, оставьте свет...
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 16:27
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Не подскажете, что за галочка, и где в настройках?
Dog Pawlowa
сообщение Sep 9 2015, 16:29
Сообщение #21
option/C-C++ compiler/list
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 16:43
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Dog Pawlowa @ Sep 9 2015, 19:25) *
Я не в курсе галочек IAR среды, ибо пользуюсь компиляторами, в том числе и IAR, но не всякими дивными недоношенными IDE оболочками раздаваемыми в качестве халявы с компиляторами.
А то-бы я давно с ума сошел от разых IDE.
Так-что ставлю всегда ключик в командной строке выводить листинги.
Но вообще-то Автор утверждал следущее :"Листинги модулей есть." Так-что разговор и пошел про просмотреть их.
demiurg1978
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Памяти хватает. Есть 64 байт. Компилятор пишет что занято 61 байт. Учитываем глубину вложений, прерывания. Я поставил 8 байт. Хватает. Гонял программу в симуляторе на всю глубину вложений+прерывания. Остается стек данных.
Листинг включен. Показаны CSTACK и RSTACK. Если смотреть по каждому файлу листинга криминала не вижу.
Осталось понять, как компилятор подсчитывает память. И на какие цифры в будущем смотреть, чтобы выявить проблему.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 9 2015, 20:00
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 16:49
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 19:43) *
Вообще-то осталось понять, что компилятор НЕ ПОДСЧИТЫВАЕТ ПАМЯТЬ выделемую для стеков!
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 16:55
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Вот что вы нервничаете? Мы знакомы? Ни я вам ни вы мне ничего не сделали, чтобы вы позволяли себе такую резкость. Я на си пишу не так давно. До этого писал на асме. Ессно, некоторые вещи представляют для меня некоторую трудность. Терминология опять же. Для вас-то что-то можеть быть уже пройденный вдоль и поперек этап. А мне пока некоторые вещи еще в новинку. Скажите спасибо, что не на ардуине или CVAVR проекты пишу...
demiurg_spb
сообщение Sep 9 2015, 17:43
Сообщение #26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Да ладно. Вы тоже не переживайте))) Это у него стиль общения такой. Без zltigo на форуме последние пару лет было даже как-то пусто...
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 19:06
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 19:55) *
Зачем?
QUOTE
Это Вы себе позволяете НЕ читать и НЕ понимать того, что Вам пишут, причем неоднократно.
QUOTE
Вынужден Вам сообщить, что стеки это не Си и не ACM, это контроллер. И память под эти стеки должна быть выделена, и указатели проинициализированы, хоть на чем пишите, хоть в кодах, хоть на суахили. Так-что как Вы "писали" на АСМ, сейчас видно как Вы пишите на Си sad.gif
QUOTE
Спасибо. Спасибо мне ничего не стоит, в отличие от затрат времени на объяснения и повторения.
QUOTE (demiurg_spb @ Sep 9 2015, 20:43) *
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 19:44
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Не собираюсь вам что-то доказывать.
Позволили себе фи в мою сторону, хлебайте теперь. Покажите делом. Поступим просто. Я собрал проект из единственного модуля. Покажите здесь криминал. Исходные данные: ATTINY13. 64 байта ОЗУ. Настройки CSTACK 0x20. RSTACK 8. Найдите криминал в листинге:
CODE
# IAR C/C++ Compiler V6.12.1.50500 for Atmel AVR 10/Sep/2015 01:38:52 #
# Copyright 1996-2012 IAR Systems AB. #
# Source file = F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\sys_timer.c #
# Command line = F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\sys_timer.c #
# --cpu=tiny13 -mt -o F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_E #
# ASY\Debug\Obj\ -lC F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EA #
# SY\Debug\List\ -lA F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EA #
# SY\Debug\List\ --initializers_in_flash --debug #
# -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e --eeprom_size 64 --clib -Ohz #
# List file = F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\List\sys_t #
# imer.lst #
# Object file = F:\Work\Projects\ATMEL\IAR\C\TIMER_EASY\Debug\Obj\sys_ti #
# mer.r90 #
1 //========================================================================
2 #include "sys_timer.h"
\ In segment ABSOLUTE, at 0x59
\ union <unnamed> volatile __io _A_TIMSK0
\ _A_TIMSK0:
\ 00000000 DS8 1
\ In segment ABSOLUTE, at 0x56
\ union <unnamed> volatile __io _A_OCR0A
\ _A_OCR0A:
\ 00000000 DS8 1
\ In segment ABSOLUTE, at 0x53
\ union <unnamed> volatile __io _A_TCCR0B
\ _A_TCCR0B:
\ 00000000 DS8 1
\ In segment ABSOLUTE, at 0x52
\ union <unnamed> volatile __io _A_TCNT0
\ _A_TCNT0:
\ 00000000 DS8 1
3 //========================================================================
4
5 //========================================================================
6 u08 sys_tick;
7 //========================================================================
8
9 //========================================================================
10 #pragma vector = TIM0_COMPA_vect
\ In segment CODE, align 2, keep-with-next
11 __interrupt void Timer0Comp(void)
\ Timer0Comp:
12 {
\ 00000000 93EA ST -Y, R30
\ 00000002 931A ST -Y, R17
\ 00000004 930A ST -Y, R16
\ 00000006 B71F IN R17, 0x3F
13 ST_OCR += SYS_TIME;
\ 00000008 B706 IN R16, 0x36
\ 0000000A 560A SUBI R16, 106
\ 0000000C BF06 OUT 0x36, R16
14 set_bit (sys_tick, SYS_TICK);
\ 0000000E .... LDI R30, Timers_Queue
\ 00000010 8904 LDD R16, Z+20
\ 00000012 6001 ORI R16, 0x01
\ 00000014 8B04 STD Z+20, R16
15 }
\ 00000016 BF1F OUT 0x3F, R17
\ 00000018 9109 LD R16, Y+
\ 0000001A 9119 LD R17, Y+
\ 0000001C 91E9 LD R30, Y+
\ 0000001E 9518 RETI
\ 00000020 REQUIRE _A_OCR0A
16 //========================================================================
17
18 //========================================================================
19 void init_sys_timer (void)
\ init_sys_timer:
20 {
21 sys_tick = 0;
\ 00000000 E000 LDI R16, 0
\ 00000002 .... LDI R30, Timers_Queue
\ 00000004 8B04 STD Z+20, R16
22 ST_TCNT = 0;
\ 00000006 BF02 OUT 0x32, R16
23 set_bit (ST_TIMSK, ST_OCIE);
\ 00000008 B709 IN R16, 0x39
\ 0000000A 6004 ORI R16, 0x04
\ 0000000C BF09 OUT 0x39, R16
24 ST_OCR = SYS_TIME;
\ 0000000E E906 LDI R16, 150
\ 00000010 BF06 OUT 0x36, R16
25 ST_TCCR |= ((1<<CS0) | (1<<CS1));
\ 00000012 B703 IN R16, 0x33
\ 00000014 6003 ORI R16, 0x03
\ 00000016 BF03 OUT 0x33, R16
26 }
\ 00000018 9508 RET
\ 0000001A REQUIRE _A_TCNT0
\ 0000001A REQUIRE _A_TIMSK0
\ 0000001A REQUIRE _A_OCR0A
\ 0000001A REQUIRE _A_TCCR0B
\ In segment TINY_Z, align 1, keep-with-next
\ 00000000 REQUIRE `?<Segment init: TINY_Z>`
27 //------------------------------------------------------------------------
28
29 //------------------------------------------------------------------------
30 struct tmrs_queue Timers_Queue [TMRS_QUANTITY];
\ Timers_Queue:
\ 00000000 DS8 20
\ sys_tick:
\ 00000014 DS8 1
31
32 void service_timers(void)
\ service_timers:
33 {
34 if (sys_tick & (1<<SYS_TICK))
\ 00000000 .... LDI R30, Timers_Queue
\ 00000002 8904 LDD R16, Z+20
\ 00000004 FF00 SBRS R16, 0
\ 00000006 C01A RJMP ??service_timers_0
35 {
36 clr_bit (sys_tick, SYS_TICK);
\ 00000008 7F0E ANDI R16, 0xFE
\ 0000000A 8B04 STD Z+20, R16
37
38 u08 i;
39
40 for (i = 0; i < TMRS_QUANTITY; i++)
\ 0000000C E000 LDI R16, 0
41 {
42 if (Timers_Queue [i]. tmr_flags & (1<<TMR_UNLOCK))
\ ??service_timers_1:
\ 0000000E 2F10 MOV R17, R16
\ 00000010 0F11 LSL R17
\ 00000012 0F11 LSL R17
\ 00000014 0F10 ADD R17, R16
\ 00000016 .... LDI R30, Timers_Queue
\ 00000018 0FE1 ADD R30, R17
\ 0000001A 8110 LD R17, Z
\ 0000001C FF10 SBRS R17, 0
\ 0000001E C00B RJMP ??service_timers_2
43 {
44 Timers_Queue [i]. tmr_cnt--;
\ 00000020 8121 LDD R18, Z+1
\ 00000022 8132 LDD R19, Z+2
\ 00000024 5021 SUBI R18, 1
\ 00000026 4030 SBCI R19, 0
\ 00000028 8321 STD Z+1, R18
\ 0000002A 8332 STD Z+2, R19
45
46 if (Timers_Queue[i]. tmr_cnt == 0)
\ 0000002C 8121 LDD R18, Z+1
\ 0000002E 2B23 OR R18, R19
\ 00000030 F411 BRNE ??service_timers_2
47 set_bit (Timers_Queue[i]. tmr_flags, TIME_OUT);
\ 00000032 6012 ORI R17, 0x02
\ 00000034 8310 ST Z, R17
48 }
49 }
\ ??service_timers_2:
\ 00000036 9503 INC R16
\ 00000038 3004 CPI R16, 4
\ 0000003A F348 BRCS ??service_timers_1
50 }
51 }
\ ??service_timers_0:
\ 0000003C 9508 RET
52
53 //------------------------------------------------------------------------
54
55 //------------------------------------------------------------------------
56 void set_timer(u08 num_tmr, u16 time)
\ set_timer:
57 {
58 set_bit (Timers_Queue [num_tmr]. tmr_flags, TMR_UNLOCK);
\ 00000000 .... RCALL ?Subroutine1
\ ??CrossCallReturnLabel_5:
\ 00000002 6001 ORI R16, 0x01
\ 00000004 8300 ST Z, R16
59 Timers_Queue [num_tmr]. tmr_cnt = time;
\ 00000006 8321 STD Z+1, R18
\ 00000008 8332 STD Z+2, R19
60 }
\ 0000000A 9508 RET
\ ?Subroutine1:
\ 00000000 .... RCALL ?Subroutine2
\ ??CrossCallReturnLabel_1:
\ 00000004 0FE0 ADD R30, R16
\ 00000006 REQUIRE ?Subroutine3
\ 00000006 ; // Fall through to label ?Subroutine3
\ ?Subroutine3:
\ 00000000 8100 LD R16, Z
\ 00000002 9508 RET
\ ?Subroutine2:
\ 00000000 2F10 MOV R17, R16
\ 00000002 0F00 LSL R16
\ 00000004 0F00 LSL R16
\ 00000006 0F01 ADD R16, R17
\ 00000008 9508 RET
61 //------------------------------------------------------------------------
62
63 //------------------------------------------------------------------------
64 u08 wait(u08 num_tmr)
\ wait:
65
66 {
67 if(Timers_Queue [num_tmr]. tmr_flags & (1<<TIME_OUT))
\ ??CrossCallReturnLabel_6:
\ 00000002 FF01 SBRS R16, 1
\ 00000004 C004 RJMP ??wait_0
68 {
69 clr_bit (Timers_Queue [num_tmr]. tmr_flags, TIME_OUT);
\ 00000006 7F0D ANDI R16, 0xFD
\ 00000008 8300 ST Z, R16
70 return 1;
\ 0000000A E001 LDI R16, 1
\ 0000000C 9508 RET
71 }
72 else
73 return 0;
\ ??wait_0:
\ 0000000E E000 LDI R16, 0
\ 00000010 9508 RET
74 }
75 //========================================================================
76
77 void set_timer_time_out (u08 a)
\ set_timer_time_out:
78 {
79 set_bit (Timers_Queue [a] .tmr_flags, TIME_OUT);
\ 00000000 .... RCALL ?Subroutine0
\ ??CrossCallReturnLabel_2:
\ 00000002 6002 ORI R16, 0x02
\ 00000004 REQUIRE ?Subroutine4
\ 00000004 ; // Fall through to label ?Subroutine4
80 }
\ ?Subroutine4:
\ 00000000 8300 ST Z, R16
\ 00000002 9508 RET
\ ?Subroutine0:
\ ??CrossCallReturnLabel_0:
\ 00000002 2FE0 MOV R30, R16
\ 00000004 .... SUBI R30, (-(Timers_Queue) & 0xFF)
\ 00000006 .... RJMP ?Subroutine3
81
82 void set_timer_active (u08 a)
\ set_timer_active:
83 {
84 set_bit (Timers_Queue [a] .tmr_flags, TMR_UNLOCK);
\ ??CrossCallReturnLabel_3:
\ 00000004 .... RJMP ?Subroutine4
85 }
86
87 void set_timer_no_active (u08 a)
\ set_timer_no_active:
88 {
89 clr_bit (Timers_Queue [a] .tmr_flags, TMR_UNLOCK);
\ ??CrossCallReturnLabel_4:
\ 00000002 7F0E ANDI R16, 0xFE
90 }
\ In segment INTVEC, offset 0xc, root
\ `??Timer0Comp??INTVEC 12`:
\ 0000000C .... RJMP Timer0Comp
3 2 Timer0Comp
0 2 init_sys_timer
0 2 service_timers
0 2 set_timer
0 2 set_timer_active
0 2 set_timer_no_active
0 2 set_timer_time_out
0 2 wait
Segment part sizes:
Bytes Function/Label
2 ??Timer0Comp??INTVEC 12
8 ?Subroutine0
6 ?Subroutine1
10 ?Subroutine2
4 ?Subroutine3
4 ?Subroutine4
32 Timer0Comp
21 Timers_Queue
sys_tick
1 _A_OCR0A
1 _A_TCCR0B
1 _A_TCNT0
1 _A_TIMSK0
26 init_sys_timer
62 service_timers
12 set_timer
6 set_timer_active
6 set_timer_no_active
4 set_timer_time_out
18 wait
4 -- Other
4 bytes in segment ABSOLUTE
198 bytes in segment CODE
4 bytes in segment INITTAB
2 bytes in segment INTVEC
21 bytes in segment TINY_Z
198 bytes of CODE memory (+ 6 bytes shared)
21 bytes of DATA memory (+ 4 bytes shared)
Errors: none
Warnings: none
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 9 2015, 19:48
zltigo
сообщение Sep 9 2015, 20:23
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg1978 @ Sep 9 2015, 22:44) *
А я и не спрашивал от Вас "доказательств" чего-либо по причине нахренненужности.
QUOTE
Это констатация факта, так-что включайте мозг, а не эмоции.
QUOTE
Криминал Вам уже ПОКАЗАЛ линкер, кторый сказал, что RAM затребованной Вами при написании этой программы замного будет.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1363816
demiurg1978
сообщение Sep 9 2015, 20:37
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Цитата(zltigo @ Sep 10 2015, 03:23) *
Без эмоций уже не получится, вы пришли, на две страницы затроллили нахер тему, информации до сих пор я не получил. Хорошо, вы вытрепнулись. Я вам выложил листинг. Покажите мне пальцем, ткните носом, в каком месте не хватает ОЗУ. Если вы мне не ответите на этот вопрос, идите мимо, по хорошему вас прошу.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 9 2015, 20:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.55906 секунд с 7
