Сброс SPI (Verilog), Начальное состояние триггеров |
Sep 9 2015, 15:23
Пользователь №: 78 536
Добрый день уважаемые, хочу поделиться моей проблемой. Имеется SPI Slave, вот код: Код module SPIslave( input wire RESET, input wire CSIN, input wire SCKIN, input wire MOSIIN, output wire MISOOUT, output reg [15:0] DATAOUT, );
reg [15:0] data; reg [4:0] count;
assign MISOOUT = data[15];
always @ (negedge SCKIN) if (RESET & ~CSIN) data <= { data[14:0], MOSIIN };
always @ (posedge SCKIN) if (~RESET | CSIN) count <= 5'b00000; else count <= count + 1'b1;
always @ (count[4]) DATAOUT <= data
endmodule Вся проблема в RESETe. Хочу обходиться без лишних ног, ибо на CPLD итак много всего. Если уберу из кода RESET, то счетчик начинает считать не с начала условий, под которые он подписан. Т.е. Подаю клок, потом подаю CSIN = 1 (до этого она в нуле). Далее отпускаю CSIN = 0, но счетчик не начинает считать. И только по прошествии 7 - 8 клоков оживает. Я думал что при включении питания CPLD выставляет все в "0", но получше глянув в Post-моделировании заметил что не все в нуле. Мож я чет не понимаю? На Verilogе сижу не долго и прошу помощи у экспертов.
Sep 9 2015, 15:44
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Мастер-устройство работать с CS будет по словам (т.е. опускаться на 16 бит, а потом подниматься и для передачи следующих 16 бит снова опускаться) или в течении всего пакета будет в нуле, пока посылка не закончится? Если первый вариант, то счётчик Вам вообще не нужен. По теме, предположу, что смОтрите, например, в Квартусе как post-fitting registers, а т.к. он у Вас внутренний и наружу не выводится, то компилятор представил всё так, как ему удобно.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Sep 9 2015, 15:49
Цитата(EvgenyNik @ Sep 9 2015, 19:44)  Мастер-устройство работать с CS будет по словам (т.е. опускаться на 16 бит, а потом подниматься и для передачи следующих 16 бит снова опускаться) или в течении всего пакета будет в нуле, пока посылка не закончится? Если первый вариант, то счётчик Вам вообще не нужен. По теме, предположу, что смОтрите, например, в Квартусе как post-fitting registers, а т.к. он у Вас внутренний и наружу не выводится, то компилятор представил всё так, как ему удобно. Спасибо за ответ. Но счетчик нужен для дальнейшей модификации кода. Некоторые биты информации нужно будет выдергивать, а некоторые вставлять на другое место, и без счетчика никуда.
Sep 10 2015, 07:42
Цитата(Golikov A. @ Sep 10 2015, 11:07)  Сдается мне что дело не в ресете.... конечно при наличии CS, RESET не нужен, на первом же клоке счетчик должен уйти в 0, а на следующем с падением CS пойти считать. И тут у меня возникает вопрос клок присутствует до CS? Выдержан ли фронт CS относительно клока, не может быть какой-то метастабильности? Нет ли какого-то выхода на режим всей схемы? для того чтобы все было в тех состояниях что желаете не поможет ли такой ход? Код reg [15:0] data = 0; reg [4:0] count = 0; Есть вариант что клок до CS не присутствует. ТАм схема такая: CPLD связана с микросхемой по SPI, та в свою очередь переводит данные из SPI в I2C и обратно. Т.е. так: (FMC-ПОРТ) <-I2C-> (SC18IS602IPW) <-SPI-> CPLD. Но на CPLD еще заведен клок от I2C (наверно постоянный). Вот собственно мне и нужен SPI-Slave, ток как его сделать.
Sep 10 2015, 07:55
Из: г. Чебоксары
Цитата(estel23 @ Sep 10 2015, 10:42)  ТАм схема такая: CPLD связана с микросхемой по SPI, та в свою очередь переводит данные из SPI в I2C и обратно. Т.е. так: (FMC-ПОРТ) <-I2C-> (SC18IS602IPW) <-SPI-> CPLD. Но на CPLD еще заведен клок от I2C (наверно постоянный). Вот собственно мне и нужен SPI-Slave, ток как его сделать. Ничего не понятно  Зачем конвертировать SPI<>I2C и обратно? Ну ладно. У SPI существует несколько режимов работы в плане того - в какой момент выдаются данные и когда их надо захватывать. Т.е. железно сделанный SPI для одного случая, может категорически не подойти для другого. Например, из вики цитата: Цитата Возможны четыре комбинации фазы (CPHA) и полярности (CPOL) сигнала SCLK по отношению к сигналам данных. Режимы работы определяются комбинацией бит CPHA и CPOL: CPOL = 0 — сигнал синхронизации начинается с низкого уровня; CPOL = 1 — сигнал синхронизации начинается с высокого уровня; CPHA = 0 — выборка данных производится по переднему фронту сигнала синхронизации; CPHA = 1 — выборка данных производится по заднему фронту сигнала синхронизации. Тактовый импульс I2C в общем случае не является регулярным сигналом. Как именно у Вас - надо смотреть.
Sep 10 2015, 08:05
Цитата(EvgenyNik @ Sep 10 2015, 11:55)  Ничего не понятно  Зачем конвертировать SPI<>I2C и обратно? Ну ладно. У SPI существует несколько режимов работы в плане того - в какой момент выдаются данные и когда их надо захватывать. Т.е. железно сделанный SPI для одного случая, может категорически не подойти для другого. Например, из вики цитата: Тактовый импульс I2C в общем случае не является регулярным сигналом. Как именно у Вас - надо смотреть. Конвертация нужна, потому что некоторые микросхемы только по I2C, а некоторые только по SPI (см. рисунок). Про режимы я вроде разобрался. И мне нужно реализовать SPI так, как на графиках. Но для начала я пытаюсь сделать просто сдвиговый регистр. И из возможных пинов есть только 4 под SPI и один клок I2C. И я думаю как сделать сброс если клок не с начала подается, а при передачи информации.
Sep 10 2015, 11:24
Цитата(EvgenyNik @ Sep 10 2015, 14:12)  Вариант: выкинуть SC18IS602IPW, подставив вместо неё сразу CPLD и подключить AD9517 и ADC к CPLD не рассматриваете? Кстати, на режим SPI у ADC смотрели? Он совместим с AD9517? И самое главное - SC18IS602 сможет реализовать SPI, нужный для ADC? Дело в том что плата не наша, она куплена. И после некоторых модификаций платы нужно воссоздать управление + дальнейшая доработка кода под наши модификации.
Sep 23 2015, 13:37
Цитата(Golikov A. @ Sep 10 2015, 16:26)  в CPLD асинхронный сброс возможен? Код always @ (posedge SCKIN or posedge CSIN) if (CSIN == 1' b1) count <= 5'b00000; else count <= count + 1'b1; Спасибо. Почти заработало. Точнее не очень почти. И снова прошу вашей помощи. Как видно на картинке сверху к MISO подключены сразу три устройства(будем рассматривать CPLD и АЦП), причем изначально CPLD работает когда начальная установка MISO в нуле, а АЦП наоборот, когда начальная установка MISO в единице, причем АЦП все время держит MISO в единице. Первая мысль - использовать 3-state буфер на выходе CPLD, чтоб в момент выбора MISO опускался и CPLD могла разговаривать по MISO, все остальное время выход в 3-state, а значит в единице, АЦП следит за этим. Внутри CPLD стоит на стреме регистр с заданными данными (которые к тому же подключены к выходам CPLD - это важно), и как только спадает CS и выбирается CPLD, то данные бегут по MISO. Когда все закончилось, то MISO возвращается в единицу и с ним работает АЦП. Проверяю я это все дело через нашу прогу. И вроде все работает и данные передаются, и на пинах нужная комбинация с регистра прет. Но есть косяк: Если работать через уже включенную прогу, то все норм. Но когда только-только подать питание на плату, то нужные данные в регистре отсутствуют. Смотрел на осциле. Заливаешь прогу, все есть. Перезагружаешь, ничего нет. Причем все остальное выполняется, и буфер работает, и регистры читаются, но только нули. В коде единице, у меня нули. Перезаливаю, все норм, перезагружаю - болты.
Sep 23 2015, 16:50
Пользователь №: 14 454
Цитата PLD работает когда начальная установка MISO в нуле, а АЦП наоборот, когда начальная установка MISO в единице, причем АЦП все время держит MISO в единице. это в корне не правильно. Вам абсолютно все равно должно быть в каком состояние MISO и MOSI, важны сигналы CS - выбор устройства, и фронт клока. По фронту клока мастера каждый слейв должен выставить если он выбран на MISO свое значение, а мастер на MOSI свое. Остальное время пофиг что в каком состоянии нарисуйте картинку кто у вас мастер и кто слейвы, как они соединены, как идут чипселекты, и схему вашего общения кто там что говорит и какие ноги куда движет...
Sep 24 2015, 08:27
Вообщем не могу правильно передавать биты во время начального запуска. Положение MISO важно, т.к. если я его оставлю без присмотра, то оно упадет в ноль, а дальше идет чтение АЦП, и прочитаются одни нули. Передача DATA: 00011110
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 24 2015, 08:28
