5 страниц V  « < 3 4 5
> DC-DC 200A
Baza
сообщение Sep 9 2015, 11:03
Сообщение #61
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Если от автомобильного генератора ничего кроме этого потребителя питаться не будет, то проще допилить или сделать самому регулятор напряжения с обратной связью на обмотке возбуждения.
сообщение Sep 9 2015, 11:42
Сообщение #62
Пользователь №: 45 710
Цитата(Дмитрий_ @ Sep 7 2015, 18:38) *
Максимальный ток ротора (катушки возбуждения) известен, он не больше 5 А при подаче 12 вольт напрямую.
Это ни разу не максимальный ток. Максимальный — это предел до разрушения изоляции провода. Если уж взялись выжать по-максимуму, то следуйте этому плану до конца.
Дмитрий_
сообщение Sep 9 2015, 19:29
Сообщение #63
Пользователь №: 39 414
Вы путаете теплое с мягким. Я хоть и одержим различными техноидеями, но фанатизмом не страдаю. Помимо провода там есть сердечник, который умеет насыщаться.
alekssan
сообщение Sep 10 2015, 08:43
Сообщение #64
Пользователь №: 69 848
Цитата(Дмитрий_ @ Sep 3 2015, 12:16) *
Т.к. в преобразователях и силовой электронике опыт небольшой, в основном с цифрой работаю, прошу совета по выбору оптимального варианта.
Нужно реализовать очень мощный понижающий DC-DC. Входное от 15 до 30 В, выходное 14 В с током до 200 А (больше - лучше).
Может стоит воспользоваться почти готовым решением при малом опыте...
DCM24AP150T320A50 » Uвх=24 (18 - 36) Uвых=15 (9.0 - 16.5) 320Вт
Datasheet - http://www.vicorpower.com/documents/datash...0M320A50_ds.pdf
MDCM28AP150M320A50 » Uвх=28 (16 - 50) Uвых=15 (9.0 - 16.5) 320Вт
Datasheet - http://www.vicorpower.com/documents/datash...0x320A50_ds.pdf
Параллельное включение - http://www.vicorpower.com/documents/applic...rallel_DCMs.pdf
На русском инфу+статью обзорную можно найти здесь http://www.powel.ru/producers/vicor/innovations/dcm.html
Симулятор тут - http://www.vicorpower.com/simulation
Дмитрий_
сообщение Sep 10 2015, 10:02
Сообщение #65
Если опыта нет и при этом ничего не делать, то он и не повится никогда. Спасибо за предложение. Готовые DC-DC дорогие и делать из них гирлянду - не выход.
Ydaloj
сообщение Sep 10 2015, 10:21
Сообщение #66
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Если вы всё-таки настаиваете на конструировании DC-DC на 200А и отрицаете другие возможные способы решения задачи, то гирлянду делать таки придётся, т.к. одной фазой тащить 200А - смерть для конденсаторов. Даже если вы согласитесь на монстроподобный дроссель с целью снизить ток пульсаций, скажем, до 20%, то 23А замкнуть через конденсаторы... Считайте, что 25-вольтовый конденсатор на 100мкФ имеет допустимый ток пульсаций примерно 0,25А. Напрашивается батарея из сотни таких конденсаторов, которые надо как-то расположить на плате и развести дороги так, чтобы ток пульсаций замыкался бы через все конденсаторы равномерно. Сможете?
Или многофазный, где число конденсаторов и габариты дросселей уменьшаются пропорционально числу фаз
rudy_b
сообщение Sep 10 2015, 11:53
Сообщение #67
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Ydaloj @ Sep 10 2015, 13:21) *
...Считайте, что 25-вольтовый конденсатор на 100мкФ имеет допустимый ток пульсаций примерно 0,25А.
Что-то вы странное говорите. Вот параметры керамики 10u 16v 1206
drum1987
сообщение Sep 10 2015, 12:32
Сообщение #68
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Чувствую автор сообщения не про керамику говорил, а про алюминий
Ydaloj
сообщение Sep 10 2015, 12:50
Сообщение #69
да, это параметры обычного алюминя общего применения. даже не лоу еср.
Керамика умеет больше, я в курсе.
В любом случае, равномерно распределить ток пульсаций между конденсаторами - задача неотменимая хоть для алюминия, хоть для керамики.
да ещё и на токе 200А
Но как несколькими штуками керамики блокировать такие токи...
Если ток 200А, есть медный проводник, у которого на погонном сантиметре длины падает пусть 0,2Вт (1 милливольт), это надо 33кв.мм, или диаметр моножилы 6,5мм.
В теме были предложения тащить внутри ПП медные проводники, я бы хотел на это посмотреть в варианте, применимом к условиям топикстартера.
А так же, как к такому проводнику подцепить керамику, да так, чтобы она со всего проводника эффективно собирала ток
конечно, можно завысить плотность тока, и сделать проводник 7 квадратов (потери 1 ватт на сантиметр, или 5 милливольт). Но задача для блокирования конденсаторами всё равно не мультивибратор на двух транзисторах.
rudy_b
сообщение Sep 10 2015, 13:04
Сообщение #70
Из: Питер
Так кто же сейчас пульсации на простом алюминии гасит? Как минимум - полимер.
Вот полезная ссылочка.
сообщение Sep 10 2015, 15:05
Сообщение #71
Ну так неизвестно, что из них первое. Пока Вы не выясните реальные исходные данные этого нового нештатного включения, начиная с напряжения холостого хода, задача нерешаема.
Ydaloj
сообщение Sep 10 2015, 18:47
Сообщение #72
Что-то я не вижу, чтобы производители топовых видеокарт, коими были завалены аж две страницы этой темы, гасили пульсации своих преобразователей 1206й керамикой...
Это, кстати, очень просто понять.
Посудите сами. Надо протащить двести ампер. Это явно будет шина. Не имеет значения - наружная ли она будет, встроенная в печатную плату, или мега pcb о 24 слоях по 120 микрон каждый. Поскольку частота высокая, то нужен даже не объём - нужна площадь проводника. Стало быть, напрашивается широкий и толстый, а значит, физически крепкий проводник, к которому припаивается SMD керамический конденсатор. Что произойдёт с ним при малейшем изгибе платы? Явно толстые крепкие проводники на себя изгиб не примут. А тем более, для хорошей фильтрации термобарьер неприменим, поэтому конденсатор припаивается к шине приличным количеством припоя. В итоге 1206й типоразмер (а так же 2512 и все остальные) благополучно трескается.
"Старый добрый ламповый" алюминиевый электролитический выводной конденсатор просто ноги раздвинет немного, и ничего плохого не произойдёт.
Далее. Если выбрали запредельную плотность тока в 30 ампер на квадрат (пофигу, пропеллер всё сдует) и выполнили монтаж в 24-слойке по 35 микрон, то ширина дороги должна быть 8мм. Сколько должно быть конденсаторов, чтобы со всей ширины 24-слойной дороги они собрали пульсации?
Ydaloj
сообщение Sep 10 2015, 19:16
Сообщение #73
krux, перестаньте гнуть пальцы. лучше предложите своё решение.
пустой трёп никогда пользы не приносил.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Sep 10 2015, 19:20
rudy_b
сообщение Sep 10 2015, 20:52
Сообщение #74
Из: Питер
ST205C476MAJ05 - 47u 50v X7R
Typical ESR Performance (Ω)
27μF 47μF 100μF
ESR @ 10KHz 0.007 0.004 0.003
ESR @ 50KHz 0.003 0.002 0.0015
ESR @ 100KHz 0.002 0.0015 0.001
Datasheet
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
