Моделирование низкочастотных кварцевых резонаторов, Требуются верные параметры кварцевого резонатора |
Sep 11 2015, 08:23
Пользователь №: 12 011
Столкнулся с проблемой запуска встроенного в PIC-контроллер генератора на кварце 36 кГц. Решил рассмотреть проблему с теоретической стороны, чтобы понять, как преодолеть проблему. Открываю Multisim и вижу в нём к примеру модель R38-32.768kHz, открываю параметры модели и вижу вот такое: * EWB Version 4 - CRYSTAL Model * LS= 0.007 CS= 3.5e-015 RS= 18000 CO= 1.7e-012 LS 1 3 0.007 CS 3 4 3.5e-015 RS 4 2 18000 CO 1 2 1.7e-012 Прошу обратить внимание на 2 обстоятельства. 1) RS = 18 k !!!!!!!!!! 2) Анализ индуктивно-ёмкостных параметров показывает, что последовательный резонанс модели лежит выше 20 МГц (модель неверная?). Я попытался выставить параметры LS и CS так, чтобы частота последовательного резонанса хотя бы приблизительно соответствовала 32768. При этом, чтобы резонанс был хорошо виден, я уменьшил RS до 1 Ома: * EWB Version 4 - CRYSTAL Model * LS= 0.007 CS= 3.5e-015 RS= 18000 CO= 1.7e-012 LS 1 3 0.7 CS 3 4 3.35e-011 RS 4 2 1 CO 1 2 1.7e-012 Теперь, если включить кварц по вот такой схеме:
 Уменьшено до 72%
600 x 289 (9.35 килобайт)
, то АЧХ будет вот такой:
 Уменьшено до 90%
1688 x 1030 (61.93 килобайт)
. Но если восстановить значение RS до исходного, то получится вот такая штука:
 Уменьшено до 90%
1688 x 1030 (60.12 килобайт)
. Как и следовало ожидать, добротность контура резко ухудшилась. Реальный генератор на кварце 36 кГц не запускается или запускается через пень-колоду. В параметрах реальных кварцев RS ставят даже хуже, чем 18k, есть и 35k. Так как генераторы вообще могут работать при таких параметрах? Тем более, держать стабильную частоту? Что-то не то в моделях. У моделей кварцев на мегагерцовый диапазон - всё нормально в параметрах. Например: * EWB Version 4 - CRYSTAL Model * LS= 1.6 CS= 7e-015 RS= 500 CO= 4e-012 LS 1 3 1.6 CS 3 4 7e-015 RS 4 2 500 CO 1 2 4e-012 Хотя RS 500 Ом, это всё же не 18 k и более. Хотелось бы услышать кого-то. кто успешно делает кварцевые генераторы на частоты порядка 32768.
Кто работает - тот работает.
Sep 11 2015, 08:52
Я не параметры измеряю, схема дана для наглядности. Поскольку в модели используются обыкновенные конденсаторы и катушка индуктивности. Источник напряжения с большим сопротивлением на выходе - это почти что источник тока.
Ну да, ну да, схема Пирса. Она самая.
Для встроенного таймера используется абсолютно тот же участок чипа, если можно так выразиться, на те же контакты часовой кварц вешается. У меня получилось так, что на одном и том же PIC работали 3 варианта реализации при одной и той же схеме. А вот 4-й вариант вдруг заартачился.
Вот поэтому я и заинтересовался, что может быть не так.
Я, кстати, поставил для контроля кварц на 10 МГц - и всё завелось с полпинка.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Sep 11 2015, 08:55
Sep 11 2015, 08:59
Пользователь №: 28 262
Цитата(Navuhodonosor @ Sep 11 2015, 11:52)  Источник напряжения с большим сопротивлением на выходе - это почти что источник тока. В вашей тестовой схеме резистор 18 кОм, а для часового кварца это практически закоротка. Цитата(Navuhodonosor @ Sep 11 2015, 11:52)  Я, кстати, поставил для контроля кварц на 10 МГц - и всё завелось с полпинка. А какие кварцы для этого контроллера "разрешены" в даташите?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Sep 11 2015, 09:32
Цитата(Jurenja @ Sep 11 2015, 12:59)  В вашей тестовой схеме резистор 18 кОм, а для часового кварца это практически закоротка. А какие кварцы для этого контроллера "разрешены" в даташите? Почему закоротка? У него в параметрах написано RS = 18 k. Так что такое же. А что, инвертор, который стоит внутри чипа - это источник тока? По-моему, нет. По частотам нет ничего внятного в даташите. Есть только упоминание в одном месте, что мол для PLL неплохо подавать от 4 МГц. Однако у меня работало и на 36 кГц. Как уже написал, для таймера использоуется абсолютно тот же встроенный инвертор. Меняется только схема управления, биты управления.
Sep 11 2015, 10:27
Цитата(Navuhodonosor @ Sep 11 2015, 12:32)  Почему закоротка? У него в параметрах написано RS = 18 k. Так что такое же. А что, инвертор, который стоит внутри чипа - это источник тока? По-моему, нет. Если пытаться с помощью источника напряжения и последовательного резистора иммитировать источник тока, то сопротивление этого резистора д.б. хотя бы на несколько порядков больше сопротивления исследуемой цепи. RS в параметрах кварцевого резонатора это сопротивление потерь. Его величина, совместно с другими параметрами эквивалентной схемы, влияет на добротность резонатора. Но эта величина никак не определяет какое сопротивление правильно применять в вашей тестовой схеме при моделировании частотных свойств резонатора. Инвертор в схеме Пирса играет роль ОТА - операционный трансимпедансный усилитель. Это такой усилитель, у которого входным сигналом является напряжение, а выходным - ток. Да, n- и p-канальные транзисторы в инверторе с т.зр. аналоговых схем являются источниками тока. Цитата(Navuhodonosor @ Sep 11 2015, 12:32)  По частотам нет ничего внятного в даташите. Есть только упоминание в одном месте, что мол для PLL неплохо подавать от 4 МГц. Однако у меня работало и на 36 кГц. Как уже написал, для таймера использоуется абсолютно тот же встроенный инвертор. Меняется только схема управления, биты управления. Всё-таки в даташите написана минимальная частота для резонатора. Всё частоты, которые меньше - это ваши риски. Кроме параметров инвертора на работу генератора влияет величина резистора обратной связи и емкости на входе и выходе инвертора. Если резистор встроенный, то увеличить его величину вы не сможете. А для часовых кварцев величина этого резистора обычно большая - единицы, десятки и более МОм.
Sep 11 2015, 11:13
Это всё замечательно, но не даёт ответа на вопрос, почему реализация №4 не работает. Насчёт рисков. Если бы тот же узел не использовался для кварца 32768, то я бы мог допустить, что схема не работает в принцие на таких частотах. Я пробовал запустить таймер, результат - аналогичный. Параметры кварца в исходной базе Multisim правильные или что это такое? Хорошо, вот результат с источником тока с модифицированными мною параметрами:
 Уменьшено до 90%
1688 x 1030 (61.4 килобайт)
Те же ***, только в профиль. А вот - для исходных параметров кварца из базы:
 Уменьшено до 90%
1688 x 1030 (66.92 килобайт)
. Как говорится, судите сами. Либо модель не верна, либо параметры.
Sep 11 2015, 11:59
Цитата(Jurenja @ Sep 11 2015, 15:28)  Какой у вас шаг по частоте в AC анализе? Скорее всего слишком большой. Если добротность часового кварца ~100к, то ширина всплеска на АЧХ на резонансной частоте будет ~32768кГц/100К ~=0.3 Гц (!) Если какая-то реализация не работает, то это значит что не выполнены условия возбуждения генератора. Причин много. Ну какая может быть добротность при RS=18 кОм и при таких параметрах LS и CS? Смешная. Посчитайте на досуге по данным, что я привожу. У меня получается типа 8. Модель неверная. Я потому и спрашиваю, кто-нибудь моделировал это? Получал на модели генерацию? А не общие рассуждения.
Sep 11 2015, 14:16
Цитата(Jurenja @ Sep 11 2015, 16:16)  Тоже посчитал добротность, по вашим данным. Q=Zcs/RS Zcs=1/(F*CS) Q=1/(R*F*CS)=1/(18e3*32768*3.5e-15)=1/(2064384e-12)=1/2.06e-6=0.48e6= 480000 (четыреста восемьдесят тысяч). Как у вас получилось 8?
PS. Моделировал. Получал генерацию. И на моделировании, и в жизни. PS2. Модель вполне верная.
PS3. В формуле пропустил 2PI: Zcs=1/(2*3.14*F*CS), поэтому результат будет не 480000, а ~77000. Виноват, немного ошибся... Как я показал, да и можно посчитать из данных модели, частота настройки предложенной модели не 32768, а районе 30 МГц (создатели модели не ошиблись ли в порядке?), т.е. в 1000 раз меньше. И вообще, характеристическое сопротивление лучше считать через LC. Сразу получается на резонансе. У Вас, если были расчёты, то можете дать свою модель кварца?
Sep 11 2015, 18:46
Извиняюсь что не заметил сразу - в вашей модели неестественно малое значение индуктивности LS, оно должно быть намного больше. Можно опираться на модель из этого файла: http://robustdesignconcepts.com/files/pspice/libs/xtal.lib . С этой моделью частота будет достаточно близка к ожидаемой. PS. Вот еще нашел документ про часовой кварц: http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/view...mp;context=eesp. Там есть модель резонатора на 32768 Гц, параметры модели немного отличаются от параметров в первом источнике. Также там рассматривается схема генератора Колпитца, но не рассматривается генератор Пирса.
