2 страниц V  < 1 2
> 50MS/s ADC, LPC4370 - да или нет?
aaarrr
сообщение Sep 14 2015, 15:59
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(sonycman @ Sep 14 2015, 18:47) *
Ну а инструмент для этого ассемблера есть, наверное? Не бинарный же код набивать, сидя с книжкой - как в былые весёлые времена ZX Spectrum?
Раньше был инструмент в виде примитивного ассемблера. Сейчас есть что-то более навороченное, но не смотрел, т.к. так и не придумал, для чего можно бы было эти PRU использовать.
Цитата(scifi @ Sep 14 2015, 18:52) *
Напридумали словечек. В старину сие чудо называлось ЦПУ или "процессор".
Четырехпроцессорный процессор?
sonycman
сообщение Sep 14 2015, 16:22
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Интересно, а зачем TI изобретали велосипед с этими самодельными ядрами, а не воспользовались готовыми решениями?
aaarrr
сообщение Sep 14 2015, 17:20
Сообщение #18
Учитывая примитивность "ядер", едва ли в том была необходимость. Подозреваю, что PRU выросли из пожеланий кого-то из ключевых заказчиков, которые затем перешли в массовые изделия.
jcxz
сообщение Sep 15 2015, 05:59
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(aaarrr @ Sep 14 2015, 20:08) *
Кстати, не приходилось их где-нибудь использовать?
Ну естественно сразу использовал PRU0 стандартно - для запуска ARM-ядра.
Позже хотел использовать для организации низкоуровневого драйвера обмена с кучкой SPI-АЦП. В текущей реализации чтение потока данных с 3-х 8-канальных SPI-АЦП осуществляется через McASP (на McASP эмулирую SPI). На этом же McASP кроме 3-х АЦП висит ещё аудио-ЦАП с I2S-интерфейсом.
Всё это работает одновременно на связке McASP+EDMA3, обслуживается ARM-ядром. Но при такой связке, не получилось по сигналам организовать обратный поток на АЦП (во время потока по обратному каналу (MOSI) этими АЦП можно управлять, например - считывать или записывая некоторые регистры АЦП не прерывая непрерывного потока сэмплов (между кадрами), но сериализаторами McASP это не получается сделать по сигналам).
Так вот, в дальнейшем, при наращивании функционала устройства, я планировал всю задачу обмена с АЦП перенести со связки McASP+DMA на одно из PRU-ядер, программно сэмулировав 3 отдельных SPI-канала на PRU-ядре. Грузить такой задачей одно из основных ядер не хотелось.
Я проработал это направление: разобрался в ассемблере PRU, написал простое ПО на него (эмуляция UART и работа по нему со взаимодействием с ARM-ядром). Но потом заказчик решил, что он доволен текущим функционалом устройства и решил не продолжать дальнейшее развитие sad.gif((
Не согласен.
PRU-ядра очень удобны для организации отсутствующей нестандартной периферии, где нужно например делать что-то очень простое с пинами GPIO (или другими интерфейсами), но очень быстро и не грузить простой задачей основные ядра.
Либо если нужно выполнять простую, но интенсивную обработку каких-то больших объёмов данных, которая слишком сложна, чтобы сделать её на EDMA3, но на PRUSS хоть на ассемблере нетрудно реализовать.
Например - принимая с какого интерфейса поток данных, необходимо преобразовать его в более удобную для обработки форму (переставив какие-то данные, поменив порядок байт или бит и т.п.).
Можно было-бы конечно вместо них поставить полнофункциональные ядра, но на них думаю потребовалось-бы гораздо больше вентилей и может не хватило-бы, или не хватило на два ядра.
Я считаю такую организацию: ARM + DSP + два субъядра очень удачной и удобной. Жаль только отладчик не цеплялся к PRU-ядрам.
EmbedElektrik
сообщение Sep 21 2015, 20:09
Сообщение #20
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
тут на форуме проскакивало что реальная полоса ацп около 15 МГц. так что не все так шоколадно.
jcxz
сообщение Sep 22 2015, 03:35
Сообщение #21
Из: Омск
Вы про эту тему?:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=LPC4370
Мне вобщем-то нужно оцифровать сигнал с основной гармоникой 5МГц. Ну может в худшем случае 7.5МГц, не более. Сигнал близок к синусоиде и высшие гармоники не интересуют.
Так что можно сказать что аналоговой полосы в 5 (или 7.5) МГц вполне достаточно. А вот сэмплов хотелось бы десяток на период.
Да и зачем собственно АЦП с макс. частотой квантования 80МГц иметь аналоговую полосу больше 15-20МГц?
scifi
сообщение Sep 23 2015, 06:48
Сообщение #22
Пользователь №: 25 136
Только что померил реальную полосу. Отрицательный вход АЦП ёмкостью привязан к земле, а положительный подключен к генератору с выходным сопротивлением 50 Ом, да ещё с нагрузкой 50 Ом. То есть АЦП видит выходное сопротивление источника сигнала 25 Ом. Вот что получилось (небольшие горбы и провалы - это неточность амплитуды генератора по частоте):
jcxz
сообщение Sep 23 2015, 08:22
Сообщение #23
Из: Омск
Хм... а как Вы померили полосу для частот выше половины частоты квантования АЦП?
scifi
сообщение Sep 23 2015, 08:32
Сообщение #24
Да всё так же. Просто считал среднеквадратичное отклонение от среднего. Никто не запрещает полосу сигнала разместить выше частоты оцифровки (undersampling - слышали о таком?). Неслучайно есть множество АЦП, у которых аналоговая полоса многократно шире частоты оцифровки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
