Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями? |
Sep 14 2015, 21:45
Пользователь №: 9 118
Цитата(_pv @ Sep 14 2015, 23:59)  adcmp567 1) Входной ток большой, высокоомный вход не получится. Ну и разница между 1,25 Гвыб/сек и 0,9 Гвыб/сек непринципиальна, чтобы отказываться от ПЛИС в пользу рассыпухи. Да и ПЛИС можно получше взять, или попробовать немного разогнать. 2) Нужен еще канал синхронизации, так что число корпусов умножаем на 2, а стоимость платы - минимум на 4. И это только для одного входа. Стоит огород городить? Тем более, что извлечь пользу от возможно большей полосы не удастся, тк нельзя "растянуть" стробоскопическую картинку путем интерполяции.
Sep 15 2015, 06:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Leka @ Sep 15 2015, 04:45)  Стоит огород городить? Тем более, что извлечь пользу от возможно большей полосы не удастся, тк нельзя "растянуть" стробоскопическую картинку путем интерполяции. входной ток там не больше чем у входов плис, serdes там же и на 2.5Г и больше есть, правда больше 3 всё равно в усб не пролезет. второй канал там уже есть, компаратор двухканальный, после компаратора ключик поставить за 0.5$ и неспешно переключать его на оба канала. если хочется посмотреть eye diagram периодического сигнала, то сделать синхронизацию (померить период рассматриваемого сигнала) можно по самим данным. как раз в большой полосе весь смысл, стробоскопу какая вообще разница с какой скоростью сэмплинг происходит.
Sep 15 2015, 07:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(TSerg @ Sep 15 2015, 00:39)  Да не волнуйся ты уж так  С чего бы вдруг? В радиоветке такие бури в стакане быстро затихают. Цитата Короче - фтопку. Троллера - согласен, тему - нет. В таких темах хоть и нет результата, но иногда есть интересные мысли и идеи. К последней это разумеется не относится. А вот идея khachа о VNA очень даже...
Sep 15 2015, 07:27
Цитата(_pv @ Sep 15 2015, 09:53)  входной ток там не больше чем у входов плис Разница в 3 порядка, у ПЛИС полевики на входе, а у предложенного компаратора - биполярные транзисторы. Цитата как раз в большой полосе весь смысл, стробоскопу какая вообще разница с какой скоростью сэмплинг происходит. Рассматриваемая схема не соответствует классическому стробоскопу. В классическом стробоскопе осциллограмма собирается из вертикальных полосок, а в рассматриваемом - из горизонтальных. Совсем другой принцип формирования осциллограммы. Чтобы с любой скоростью сэмплировать, нужно делать эквивалентную выборку ( >> 1 Гвыб/сек ) с использованием TDC, этот случай не рассматриваем, тк намного сложнее.
Sep 15 2015, 08:12
Из: Nsk
Цитата(Leka @ Sep 15 2015, 14:27)  Разница в 3 порядка, у ПЛИС полевики на входе, а у предложенного компаратора - биполярные транзисторы. ну тогда приведите ссылку на таблицу в даташите какого-нибудь циклона, где будет указан входной ток в 10нА. Я почему-то нашел только +-30мка. Цитата(Leka @ Sep 15 2015, 14:27)  Рассматриваемая схема не соответствует классическому стробоскопу. В классическом стробоскопе осциллограмма собирается из вертикальных полосок, а в рассматриваемом - из горизонтальных. Совсем другой принцип формирования осциллограммы. от того что картинку на бок повернули что-то принципиально поменялось? в какой-то момент времени выхватывается одно значение, (в случае с компаратором не значение, а лишь сравнение с опорным напряжением и надо несколько раз засэмплить с разным опорным напряжением), ну будет следующее значение будет схвачено не через 1нс на том же периоде сигнала, а через 1мкс на совсем другом периоде. Если период сигнала известен, то известно и какая будет фаза очередной выборки относительно сигнала. вместо синхронизации от сигнала и линий задержек классического стробоскопа для начала можно положиться и на периодичность рассматриваемого сигнала.
Sep 15 2015, 09:27
Цитата(_pv @ Sep 15 2015, 11:12)  ну тогда приведите ссылку на таблицу в даташите какого-нибудь циклона, где будет указан входной ток в 10нА. Я почему-то нашел только +-30мка. У Cyclone III/IV и MAX 10 указаны +-10мкА. Это максимальные (да еще с перестраховкой), а не типовые значения утечек, Можно посмотреть даташиты на дискретные полевики, там иногда приводятся подробные графики зависимости типовых входных токов от температуры, и сравнить с максимальными. Не в космос запускаем, нет смысла закладываться на максимальные утечки. Цитата от того что картинку на бок повернули что-то принципиально поменялось? Да, в вертикальной полоске есть только один отсчет сигнала, а в горизонтальной - любое количество отсчетов, включая 0. Для одного отсчета на развертку несложно сделать TDC, для множества отсчетов на развертку - не получится. А без TDC не получится сделать эквивалентную развертку. Это когда осциллограмма рисуется с выборкой, много больше реальной. Например, реальная выборка 1Гвыб/сек, а эквивалентная (с которой рисуем) - 10Гвыб/сек. А если рисовать с 1Гвыб/сек, большая полоса не нужна - все-равно не видно будет (интерполяция исключена).
Сообщение отредактировал Leka - Sep 15 2015, 09:29
Sep 15 2015, 10:12
Из: Nsk
Цитата(Leka @ Sep 15 2015, 16:27)  У Cyclone III/IV и MAX 10 указаны +-10мкА. Это максимальные (да еще с перестраховкой), а не типовые значения утечек, Можно посмотреть даташиты на дискретные полевики, там иногда приводятся подробные графики зависимости типовых входных токов от температуры, и сравнить с максимальными. Можно много куда смотреть, но в даташите - 30мка для СycV и MAX10, и 10мка для III/IV и MAXV. Смотреть в другие даташиты и исходя из этого делать мощные выводы, что на самом деле там токи на три порядка меньше - за гранью. Плюс входная ёмкость в 7пФ, на порядок больше по сравнению с adcmp, это гораздо хуже чем постоянное смещение по току, которое и скомпенсировать можно, а температурная зависимость у него лишь 10нА/С. Да и вообще отсутсвие DC при гигагерцах полосы - невелика потеря. Цитата(Leka @ Sep 15 2015, 16:27)  А без TDC не получится сделать эквивалентную развертку. Это когда осциллограмма рисуется с выборкой, много больше реальной. Например, реальная выборка 1Гвыб/сек, а эквивалентная (с которой рисуем) - 10Гвыб/сек. Сигнал периодический и если известна частота сэмплинга и период сигннала, то известно и куда именно попадёт очередной отсчёт и эквивалентая частота выборки вполне может быть выше реальной.
Sep 15 2015, 10:46
Для стробоскопа с "горизонтальной нарезкой" два неизвестных значения - момент синхронизации, и амплитуда в момент выборки. Для стробоскопа с "вертикальной нарезкой" только одно неизвестное значение - момент синхронизации, а амплитуда в момент выборки известна. И я пока не вижу, как программно сделать эквивалентную развертку с "горизонтальной нарезкой", даже в предположении периодичности сигнала. Цитата(ViKo @ Sep 15 2015, 13:37)  10 мкА См выше, у меня 1МОм, смещения не вижу. Милливольты смещения не мерил.
Сообщение отредактировал Leka - Sep 15 2015, 10:47
