Надежные GSM -модемы 2G |
Sep 15 2015, 13:22
Пользователь №: 13 974
Цитата(CADiLO @ Sep 15 2015, 15:48)  Вот уперлися в виндовс - забудьте про него. Вы должны пользовать только API драйвера - вошли с параметрами и вышли. Программа своя должна быть, полностью контролируемая и управляемая - так чтобы поток данных в любой момент остановили, обменялись командами, считали состояние. Какое еще API драйвера? напрямую с портом работать нужно Цитата А юзать чужую программу и дрожать что "ой мамочки винда своим PPP не дает всунуться", то можно заранее не браться, работать нормально не будет. ну конечно, PPP это всего лишь один из вариантов соединения, еще есть Ethernet и wifi, и конечно ради модемом нужно свое городить  , причем городить много чего придется
Sep 15 2015, 18:11
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(ArtemKAD @ Sep 15 2015, 15:43)  А что делать если зависнет сама винда? Что-то глядя на все это и мой опыт работы с GSM-модемами, модем в этой конструкции окажется самым стабильным устройством. Это к мелкомягким вопрос  Сам спасался только перезагрузкой раз в сутки, по таймеру... Цитата(aaarrr @ Sep 15 2015, 11:52)  Есть Но речь в теме не про USB модем. Хоба-на!!!  И хде, позвольте узнать?? Особое сочетание сигналов D+ D-??? Если без хохмы, то я имел ввиду - нет аппаратного ресета
Sep 16 2015, 10:01
Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2015, 01:13)  Так что тогда мешает перезагружать вместе с модемом? еще бы научить комп снимать напряжение с USB порта
Sep 16 2015, 11:56
Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 14:37)  >>>еще бы научить комп снимать напряжение с USB порта
Все современные материнки это умеют - нужно только галочку в биосе поставить. не все, тем более у некоторых мам вообще USB напрямую заведены на питание, да и галочка управляет питание в режиме сна, на перегрузку она не влияет
Sep 16 2015, 13:16
Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 15:11)  Напрямую разве что совсем старые материнки. если бы Цитата Даже если нет в биосе, то на мамке есть SM-bus по которой можно дать команду снять и подать питание на USB Учите матчасть - http://sysadm.pp.ua/linux/usb.htmlспасибо за ссылки но у меня в lunux это не работает, устройство отключается, но питание все равно остается Цитата 5 минут в гугле и решение для виндов - http://blog.alfline.ru/?p=1046проверю это дома
Sep 16 2015, 14:34
Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 15:11)  5 минут в гугле и решение для виндов - http://blog.alfline.ru/?p=1046проверил, отчитываюсь эта замечательная утилита , не отключает питание, а просто отключает устройство от системы, действие ее аналогично галочке в диспетчере устройств увы Цитата(CADiLO @ Sep 16 2015, 16:24)  >>>но у меня в linux это не работает, устройство отключается, но питание все равно остается
Какой чипсет или какая материнка ? - попробую глянуть возможность отключения USB обращением к регистрам напрямую через SM-Bus. вот такая http://ark.intel.com/RU/products/78576/Int...oard-DE3815TYBEОС Win7 ACPI естественно есть
