5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Надежные GSM -модемы 2G
aaarrr
сообщение Sep 15 2015, 11:48
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(CADiLO @ Sep 15 2015, 14:29) *
Обыкновенные. Дергаем DTR или в потоке передаеи +++
Перешли в командный режим, обменялись командами-ответами с модемом и опять вернулись в передачу данных
Не уверен, что винда использует этот механизм, кроме как для завершения связи. Впрочем, не знаю.
Но это ни в коей мере не отменяет необходимость перезапуска PPP при сбросе модема.
ArtemKAD
сообщение Sep 15 2015, 12:43
Сообщение #47
Пользователь №: 18 364
Затем, что сброс модема и соединения - разные вещи. Что может сделать винда, если зависла операционка в модеме?
А что делать если зависнет сама винда? Что-то глядя на все это и мой опыт работы с GSM-модемами, модем в этой конструкции окажется самым стабильным устройством.
CADiLO
сообщение Sep 15 2015, 12:48
Сообщение #48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот уперлися в виндовс - забудьте про него. Вы должны пользовать только API драйвера - вошли с параметрами и вышли.
Программа своя должна быть, полностью контролируемая и управляемая - так чтобы поток данных в любой момент остановили, обменялись командами, считали состояние.
А юзать чужую программу и дрожать что "ой мамочки винда своим PPP не дает всунуться", то можно заранее не браться, работать нормально не будет.
digital
сообщение Sep 15 2015, 13:22
Сообщение #49
Пользователь №: 13 974
Какое еще API драйвера? напрямую с портом работать нужно
ну конечно, PPP это всего лишь один из вариантов соединения, еще есть Ethernet и wifi, и конечно ради модемом нужно свое городить rolleyes.gif , причем городить много чего придется
mantech
сообщение Sep 15 2015, 18:11
Сообщение #50
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Это к мелкомягким вопрос biggrin.gif Сам спасался только перезагрузкой раз в сутки, по таймеру...
Цитата(aaarrr @ Sep 15 2015, 11:52) *
Есть Но речь в теме не про USB модем.
Хоба-на!!! biggrin.gif И хде, позвольте узнать?? Особое сочетание сигналов D+ D-???
ArtemKAD
сообщение Sep 15 2015, 22:13
Сообщение #51
Так что тогда мешает перезагружать вместе с модемом?
mantech
сообщение Sep 16 2015, 07:27
Сообщение #52
Из: Киров
Да ничего, в принципе. Прерываете сессию, даете команду сброса модему... Только есть одно НО - если перезагрузка винды идет по "полной" программе, то модем сбросит только кусочек себя laughing.gif
ArtemKAD
сообщение Sep 16 2015, 08:53
Сообщение #53
И кто это все давать будет если Винда повисла?
digital
сообщение Sep 16 2015, 10:01
Сообщение #54
еще бы научить комп снимать напряжение с USB порта
CADiLO
сообщение Sep 16 2015, 11:37
Сообщение #55
Из: Днепр
Все современные материнки это умеют - нужно только галочку в биосе поставить.
digital
сообщение Sep 16 2015, 11:56
Сообщение #56
не все, тем более у некоторых мам вообще USB напрямую заведены на питание, да и галочка управляет питание в режиме сна, на перегрузку она не влияет
CADiLO
сообщение Sep 16 2015, 12:11
Сообщение #57
Из: Днепр
Напрямую разве что совсем старые материнки.
Даже если нет в биосе, то на мамке есть SM-bus по которой можно дать команду снять и подать питание на USB
Учите матчасть - http://sysadm.pp.ua/linux/usb.html
5 минут в гугле и решение для виндов - http://blog.alfline.ru/?p=1046
digital
сообщение Sep 16 2015, 13:16
Сообщение #58
если бы
спасибо за ссылки
но у меня в lunux это не работает, устройство отключается, но питание все равно остается help.gif
проверю это дома
CADiLO
сообщение Sep 16 2015, 13:24
Сообщение #59
Из: Днепр
>>>но у меня в linux это не работает, устройство отключается, но питание все равно остается
Какой чипсет или какая материнка ? - попробую глянуть возможность отключения USB обращением к регистрам напрямую через SM-Bus.
digital
сообщение Sep 16 2015, 14:34
Сообщение #60
проверил, отчитываюсь
эта замечательная утилита , не отключает питание, а просто отключает устройство от системы, действие ее аналогично галочке в диспетчере устройств
увы
вот такая http://ark.intel.com/RU/products/78576/Int...oard-DE3815TYBE
ОС Win7
ACPI естественно есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
